weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Помогите, плз кто в курсе. Перерыл все ветки-нигде не могу найти каким диаметром,и сколько витков намотана генераторная катушка Ветерка.И каким проводом и сколько витков ее лучше перемотать,чтоб на малых хотя бы 10-11 вольт выдавала?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Re: Катушка генератора.
Вроде здесь Леонидыч колдовал с количеством витков.topic3173.html
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Спасибо.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Мотаю проводом 0,6 виток к витку максимальное количество,Так что бы катушка влезла на место.Стабилизатор шунтирующий.Легко заряжает акум 7ah на тролинге.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
С родной катушкой, без всякого стабилизатора с одним диодным мостом пробовал заряжать тоже 7 амперчасовой аккумулятор. Ничего не греется. Но нужды пока особой нет. Для электронной чеки и без зарядки хватает. Эхолот у меня сломался, а больше в лодке нет потребителей.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Можно заряжать и с родной. Только на каких оборотах?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
В бочке проверял. На минимальных стрелка Цэшки отклоняется немного. Но проверить ток невозможно.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
При 1000 оборотов под нагрузкой 2,5-3,4 вольта.Какая может быть зарядка?Чел хочет зарядку на малых.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ты осциллографом смотрел?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Нет не смотрел и смотреть не буду.Кроме кривой картинки там ничего не увижу.И смотрины эти мне зарядку не обеспечат.Перемотав катушку я получил то что хотел.Ничего не утверждаю.Кто хочет,пусть попробует.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Так каким проводом мотал и сколько витков? Я планирую намотать витков 450 проводом 0,45 ,если влезет конечно.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Влезет450.Провод тонковат.Потеряешь в токе.Я делал новую катушку( из старых плат)немного большего размера. Около400 витков.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Количество витков не решит проблему. Объясняю по простому. Генератор на малых оборотах выдает мощность 5-6 Ватт не более. Делим это на напряжение при котором идет заряд аккумулятора, т.е 14 В получаем ток. Это приблизительно 350 миллиампер. Если у нас нет потребления, то зарядка будет медленно но идти. Если потребляется больше, то будет компенсация этих 350 мА. На полных оборотах, генератор будет выдавать около 30 Ватт, здесь уже мы имеем целых два ампера зарядного тока. Поэтому никаких стабилизаторов для Ветерка не требуется. А количество витков должно быть минимальным т.е 180-200.
Закон сохранения энергии рулит :)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Даже 350мА- это уже зарядка для 7aH.А Касательно запитки от диодов.На рыбалке, в суматохе не только клемы слетают....Кому эхолота не жалко, пусть ставит одни диоды.Ничего не утверждаю за кармы и авторитет не борюсь.Такая переделка работает на многих моторах.Все довольны.weilder когда сделает скажет результат.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я делал стабилизатор. Пробовал его и дрелью, и в бочке. Потом снял. Вот почему я и говорю, что лишние витки ни к чему. будет высокое напряжение холостого хода, повышенное индуктивное сопротивление, дополнительные потери. И опасность выхода из строя маломощных потребителей. На день рыбалки, вообще никакой зарядки не требуется. Нормального аккумулятора хватит для эхолота за глаза. Не такой уж это прожорливый девайс. Если только какой-нибудь с плазменным монитором :)
Стандартная катушка вполне продумана и соответствует параметрам.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
На день не требуется,но у меня ак на 4,5 ач и на два дня не хватает,а на три и подавно.Есть катушка. Даст 300 ма-прекрасно! Регулятор напряжения сделаю-схема несложная.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Костя,делай!!! Из Сум можешь позвонить 0972233907
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
В выходные доберусь до мотора и займусь.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Когда регулятор сделаешь, подключи лампочку с ним и без него. Без аккумулятора, разумеется. С регулятором, скорее всего на малых вообще заряжаться не будет.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Проверим.
Журнал КиЯ № 105, стр. 34.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Данная таблица наглядно демонстрирует,что получить какую то зарядку на малых оборотах невозможно.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Данная таблица иллюстрирует действующее значение напряжения. Амплитудное же около 18 вольт. Надо осциллограф смотреть.
bosya
Украина
если не городить DC-DC Step-UP преобразователь, как для солнечных батарей. будет напряжение стабильно, только ток будет прыгать.
но ведь 21 свеча это 21Вт при 12В это 1,75А, для 7А*ч аккумулятора достаточно будет тока зарядки 0,5-1А. это поднимет напряжение. важно не поднять его выше 14,8В. т.е. шунтирующий регулятор напряжения настроенный на 14,7В и последовательно с аккумулятором лампочка 10Вт прекрасно будут заряжать аккумулятор 12В емкостью 7Ач.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
На каких оборотах он будет заряжать?Прошу уточнить.Это все проверенно,или только предположения?
