iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
На след. неделе займусь вплотную...
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Фик знает, короче говоря, в чём проблема... Я заманался уже. После всех манипуляций - всё по прежнему.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Короче говоря, всё проверил кроме иллюминации. Даже форсунки снимал, распыл был плохой, "ссали".
Воз и нынче там.
Заметил еще такое, что на холостом 700об., или при движении на холостом 700об., скачет зарядка. Плавает стрелка на амперметре и на экране эхолота циферки, 14, 13,2, 12,7, 13,5, 13,0, 13,7...
Прибавляешь обороты до 1500-2000 и стабильно 13,7 - 14,0.
Еще момент... сколько включенная магнитола и два динамика должны давать просадку по зарядке?
Вообще то он с перебоями работает....????
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
C перебоями? На холостом когда?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Есть советы с чего завтра начать "копать"? У нас в деревке никто не подскажет, не посоветует...
Снимай форсы и вези на УЗЧ мыть,дальше решим....
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
двоит....
заведи и снимай провода по одному...вычислишь какой цилиндр не работает.
а дальше по накатанной.свеча,провода,катушки....
форсунка если не работает совсем даст такой эффект...а эфект именно пропуска зажигания,на оборотах пропадает.(потомучто не отсутствие ,а именно пропадание)
если под рукой нет новых запчастей попробуй менять местами свечи провода и т.д.
в конце концов вычислишь что ИМЕННО не работает.
firs сказал(а):
двоит....
Категоричесески не советую снимать на работающем наконечники....ЭБУ наебну......,
По видео не прнятно,он сам обороты сбрасывает и глохнет????, если да,то смотри регулятор х.х.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Друзья!
Огромное всем спасибо за участие в теме.
Вопрос решен.
Продал? Утопил? Раздолбал до конца? С помощью какого уравнения решал?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Уравнение такое: Товарищ позвонил в Саратов, в сервис ямаха (у него там знакомые), обрисовал ситуёвину. Ему ответили, что такая "бяда" есть у этих моторов и не стоит паниковать. Пользуйте так как есть. К тому же сегодня, мне отписал еще один человек с Балаково, что у него, на таком же моторе и у его товарища - точно такой же расколбас. Это норма для этих моторов.
Катаем как есть, короче говоря...
Реакции: Muts
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ну наконец-то! Мудрое решение!!!
SergeyN
Novorossiysk
Не опознанный самодельный
Yamaha F40 BWHD
Не хочу обидеть сервисные центры, но вибрация двигателя на холостом ходу никогда нормой не была ни для какого мотора.
.https://youtu.be/4g01U0x-iL0 вот здесь работа мотора на ХХ в бочке.
Нет и признаков вибрации. У меня тоже вибрация присутствует, раздражает сил но. Но у меня порвана подушка резиновая под мотором, это два болта на которые крепится рулевая тяга.
Не много снижается вибрация регулировкой качества смеси на карбах. Я думаю что это детонация от качественного бензина. Но проверить нет возможности, т.к. везде дерьмо льют.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Хе-хе... вчарась свечи менял, чуть тянуть стал и вот такое
156503156504
