iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
F40/2011г.в.
Друзья, буквально неделю назад, заметил вибрацию мотора, примерно в два раза сильнее чем была ранее. Это стало заметно визуально, а так же чувствуется как передается на корпус лодки. При работе на холостом и с включенной передачей - практически одинаково.
Бензин перепробовал, свечи поменял, вал не гнутый, прикручен к транцу хорошо. Просто появилась в одночасье вибрация и так и сохраняется. При чем, если чуть отжать тримом (на малом ходу, 700об. или на холостом), то вибрация увеличивается.
Не совсем еще разобрался в конструкции амортизации мотора. Может быть имеет место износ каких-то резиновых втулок в подвеске? Кто может проконсультировать по данной проблеме?
P.S. Видос запишу на днях, прикреплю.
topic11354.html
Топик стартер боролся с выработкой демпферов,задай ему вопрос....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если увеличивается в статике,при изменении угла атаки,то могло одну из опор рвануть.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Добавляю видео, для наглядной оценки.
Может быть, я конечно преувеличиваю и так, как есть сейчас и должно быть, но фактически, такой вибрации раньше не было.
Вибрация мотора (поддон с головой), влево/вправо относительно струбцины. Нога не вибрирует, только верхняя часть (поддон с головой).
Вибрация мотора (поддон с головой) при отжиме тримом усиливается. Заметно как начинает вибрировать видеокамера.
При увеличении оборотов заметно как поджимается мотор к транцу, а при сбросе отжимается. В "живую", визуально, это выглядит как слишком большой ход. Не знаю, нормальный это ход или избыточный?![/i[/media]hcHlBw1nv38[/media]
Вибрация мотора (поддон с головой) при отжиме тримом усиливается. Вибрация передается на корпус лодки. Заметно как начинает вибрировать видеокамера.
При увеличении оборотов заметно как поджимается мотор к транцу, а при сбросе отжимается. В "живую", визуально, это выглядит как слишком большой ход. Не знаю, нормальный это ход или избыточный?![/i[/media]JG_oivbV200[/media]
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
луха сказал(а):
http://forum.motorka.org/topic11354.html
ОК
Что за опоры? Где на них посмотреть?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На втором видео ,когда тресется камера-явный резонанс. Опоры-я имел ввиду аммортизаторы.
Я не знаю как у Ямы,но ,в принципе, в конструкции подвески ПЛМ мало что меняется , у всех почти одинаково.
Смотри точки крепления(аммортизаторы) подвески(струбцины) и головы,поддона. Всего их как мин.10 во всем моте.
Может есть взрыв узла? Поддон,нога,струбцины? Будет проще посоветовать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-l ... -308478352
Смотри Mount Damper.
На 4т видать меньше аммортизаторов. У меня не было 4т мота.
Поз.14 возможно. Посмотри,мот перед глазами,тебе проще.
Ямаводы, ауу,блин
0104walera
Валерий
Попробуй обжать всю подвеску мотора :unknown: Может где ослабла :unknown:
27 и 14.....
Нужно за редуктор покачать туда- сюда из стороны в сторону и глянуть болтается или нет
0104walera
Валерий
луха сказал(а):
27 и 14.....
Я бы протянул ВСЁ :yes:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Вот, сегодня покачали...
Вроде нет люфта особого, по демпферам... но люфт трима - это норма?
Кто что думает?
Будем перетягивать болты крепления мотора к транцу, шпильки, косынки усилим. Потом будем смотреть далее по "трясучке".
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Трудно сказать. Там прибавляются рабочие люфты в осях. Но скорее всего 14.
На даче нэт не очень,ютуб не грузится.....
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
Люфт на осях трима у меня так не болтается,чуть чуть только,наверное втулкам трима пришел пушистик.
Я моторист, но не лодочный. Излишняя вибрация это повод искать неисправность мотора. Здесь мотор неисправен. Для начала заведи его в темноте без колпака, посмотри наличие иллюминации. потом поищи слетевший или прохудившийся шланг на впускном коллекторе. Посмотри перескочивший ремень грм (если есть, не хочу вникать в устройство вашего мотора) Подушки навряд ли неисправны, не будут они вибрировать под нагрузкой.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
На триме втулкам хана,поменяй их если не уидет, дальше лезь.
Не надо не чего менять пока не нашел неисправность. Но если есть лишние деньги и время, тогда конечно надо. Порадуешь продавцов, ремонтников.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Просто сними трим и посмотри на люфт между пальцам трима и втулкой которая из какой-то пластмассы сделана и сразу поймешь о чем я тебе толкую,палец должен входить во втулку без на тяга.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
На видео видно как шток трима болтается на пальце с него и надо начать имхо.
Люфт трима ни имеет ни какого отношения к вибрации,тем более под нагрузкой...
Скорее всего Теленков прав - ищи перебои в работе двигателя.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Рабят, гляньте свечи...пробег 160.
1-2-3
2-1-3
может форсунка какая забита?
2-ая беднит,смотри форсунки
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
1,3 норм,2 беднит.....
