Согласен с Димой .Трос проложен не правильно и он длиней чем нужно на пару футов .К тому же редуктор один из самых худших который можно купить за деньги.Если стоит не давно как минимум поменять редуктор на G-10 .Этот редуктор подойдёт к имеющемуся тросу.Попробывав при этом переложить трос по низу лодки.Если дискомфорт при рулёжке останется,поменять трос тоже ,но на пару футов короче прежнего.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
Длина троса чуток великовата и приходится делать эту ложбину под машинкой, если вы про это, далее все прямо. А как иначе?
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Пока писал уже ответили. Может попробывать с этим редуктором трос на пол переложить? Это может служить причиной? С мерком все функционировало в таких же условиях.
Руслан ХМАО сказал(а):
..С мерком все функционировало в таких же условиях.
На Мерке нЕбыло такого усилия :pardon:
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Может по другому борту пустить :unknown:[/quote]
Не хватает, примерял.
Попробую для начала вытащить из отверстий и опустить его свободно вдоль борта. На выходных испытаю за тем отпишусь...
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Испытания завершены, результат отрицательный.
Трос из отверстий в борту вытащил и положил свободно вдоль борта, ни чего не изменилось. Когда тросом занимался, ради интереса закручивал болт, который регулирует поворотное усилие, делал так: 1/4 поверну, покручу мотор (руками за колпак) и т.д. примерно после 1,5 оборота болта появилось сопротивление вращения на моторе и он начал вертеться с рывками как на ходу. Может ли это о чем-то говорить? Или же 100% плохой, изношенный редуктор?
Руслан, мотор должен вращаться свободно!... тУго он сам начинает вращаться из-за упора винта(на большой скорости - перекОс втулок в подвеске).
ИМХО,если редуктор не обеспечивает плавное управление на скорости 40+, то он не подходит для этого комплекта :yes: ...
:unknown: Про не подходящий редуктор я вам ещё в 28 посте сказал и на что поменять тоже :pardon: Тот редуктор ,что стоит у вас на лодке даже с 30 сильным мотором на ПВХашках справляется с трудом не дольше двух сезонов. :yes:
докер сказал(а):
...Тот редуктор ,что стоит у вас на лодке даже с 30 сильным мотором на ПВХашках справляется с трудом не дольше двух сезонов. :yes:
У меня шратное штуртросовое рулевое времён СССР :pardon: ... и висит Джонсон-70... до 60км/ч рУлится вполне норм :D
Причём тут штуртросовое!? Мы за редуктор говорим.
Блин Володь привет, я предидущее твое сообщение за вопрос Руслана принял - не внимательность(сплю почти :) ) :pardon:
Дружище! Не майся.Иди спать.Мы тут порулим за тебя, если не против!
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Понял, буду редуктор менять... спасибо!
4viper
Казанка 5м2
Yamaha 40 xws
Приветствую водномоторников! Это моё первое сообщение, сильно не пинайте. Не хотелось создавать новую тему, но есть вопрос по рулевому:
Казанка 5м2 с родным рулевым, два троса, ролики, всё в идеале, возможно ли ямаху 40 xws подружить с ним? Однозначно я не первый с такой проблемой ))
На редуктор и рулевой трос финансы отсутствуют после покупки мотора. Поиском пользовался, ничего не нашёл.
Интересует как именно закрепить троса к двигателю, и так чтоб это не мешало его подъёму.
Казанка 5м2 с родным рулевым, два троса, ролики, всё в идеале, возможно ли ямаху 40 xws подружить с ним? Может кто так делал?
Владимир добро пожаловать. Подружить, да запросто. Я ездил на двух с родной рулёжкой и ничего, нормально.
4viper
Казанка 5м2
Yamaha 40 xws
Спасибо! Но хотелось бы фото со стороны рецесса, и японо-мотор.
0104walera
Валерий
Мотор поставишь и все будет ясно. Сам удивишься как просто :yes:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
можно! :good:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня туго вращалось(сама подвеска не прошприцована была...........
4viper
Казанка 5м2
Yamaha 40 xws
Всем спасибо, вроде всё ясно, были сомнения как поведут себя троса при поднятии мотора.
