Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Принимайте новенького в ряды Джонсоноводов.
Стал счастливым обладателем Эвинруд 6, но если честно мотором его пока назвать сложно, скорее, "мотокомплект" или "мотор-конструктор". Купил всё это дело за небольшие деньги, и как уверял хозяин всё исправно работало Но... случилась небольшая беда (фото приложу, думаю всё будет понятно) Хотелось бы услышать мнение опытных, и пути решения данной проблемы. Очень хочется что-бы моторчик заработал!!!
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Привет ещё раз. Правильно перешёл :good: , и в карму сразу получил :) .
Год мота '84. Вот каталог полистай, а там посмотрим....
http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html
Пару # телефона в личку скину, еси нада по з/ч.
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Спасибо. Запчасти это само собой. Но сейчас самый главный вопрос как состыковать вал с коленвалом? Вариант замены коленвала отпадает сразу, по причине дороговизны.
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Пока на ум пришла только такая идея:
-Шлицевое отверстие немного розточить и запресовать туда головку подходящего диаметра (думаю подойдёт 10, 11, или 12) потом прихватить сваркой.
- Шлицевое на валу сточить, нарезать резьбу под соответствующую гайку (буду брать высокую гайку или 2шт накручивать) гайку прихватить к валу.
Таким образом я получу не шлицевое соединение а шестигранное.
Но хочется услышать мысли более опытных людей, поскольку раньше имел дело с ремонтом, но вот лодочный первый раз.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
На VK такую проблему решали. Если сам не найдёш, доберусь до компа дам прямую ссылку. Добро пожаловать в братство джоэвинов.
Даже незнаю где искать в VK. Так что жду ссылку.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Андрей. Не работает у нас VK ни в Днепре ни в Киеве :unknown: .
Так что лучше текст скопировать и здесь вставить, или скриншоты...
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш, ок, тогда вечером как до компа доберусь
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш, вот ссылка с "правильной " моторки topic8505.htmlтам Андрей (volchara28 ) советовал как сделать. Так же попробуйте с Димой обойти блокировку
8TwcswHHUL4[/url]. Я конечно могу и скопировать, ну если получится обойти, в группе на вк единомышленникам всегда рады. Пробуйте, не получится пиши, скопирую. :drugi:
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Андрей, спасибо. Я эту тему читал, да и вообще всё перечитал в этом разделе. Дак разве всё упомнишь? Думаю Дмитрию будет интересно почитать.
P. S. : Меня нет и не будет ни в одной из соц. сетей (ютуб не считается :D ). Я как нибудь по старинке либо воочию либо телепоном. Ну и профильные форумы - наше ВСЁ!
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш, с чего такая предвзятость к соцсетям? :unknown: Хорошо не хочешь в группу не вступай, попробуй обойти блокировку и озвучь получилось или нет. Мне что делать? Копировать или как?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Андрюха, это нужно топикстартеру, а не мне. Я с ним не знаком. Тебе за помощь спасибо и от меня. :drugi: .
А соцсети.... может на досуге и попробую :) .
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Спасибо за ссылку. Тему перечитал и всёже остановился на решении "головка-длинная гайка" завтра поеду к токарю, может он что предложит, но пока так.
P.S Поскольку продавец изначально хотел продать мотор на запчасти(хорошо что ничего не успел продать) и головка была откручена я её снял... на моё удивление цылиндры в идеальном состоянии, люфт поршней в среднем положении ели заметен, думаю наработка мотора небольшая, и это уже радует
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Теперь из непонятного:
- где взять, или с чего подходит резинокое уплотнение (напоминает втулку) между трубкой охлаждения и блокои двигателя? В каталоге я её не нашёл.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Дим на ВК удалось попасть?
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
У нас с VK проблема, у меня её решить не получается, завтра ещё раз попробую...
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш, а что пробовать, наливай да пей! :D P.S Для ребят из БРАТСКОЙ Украины: укароченная копия :) было (Снял блок, смотрю внутрь колен вала
Глубина 31, в самом конце шлицы есть 8 мм, но при сборке узла вал до туда не доходит, остальная часть коленвала как корова языком лизнула гладкая).Стало (Закончил ремонт
Мотор собран, не успел трос и шланг подцепить, коленвал прорезали, купили шпонки 3*3, вместе с валом обварили аргоном, сальник был залит водой, не супер красиво, но думаю главное чтоб не провернуло, после праздников может получится испытать). Рукастые ребята из Челнов испытания провели, всё удалось и работает. Фото не по порядку, сори. Если что то не понятно, не стесняемся спрашиваем, если понадобится приглашу автора.
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Тоже неплохая идея, спасибо.
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Пока крутил вал в руках возникли ещё вопросы. рядом с местом посадки крыльчатки помпы есть раковины, будут ли они влиять на работу системы охлаждения?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если в местах воротников сальников,то это не есть хорошо
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
:( Да, есть небольшие...
наварим и шлифонем
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Может кто подскажет размер этих сальников???
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
наварим и шлифонем
Сальники всё равно будеш менять. Новый двухкромочный сальник (неоригинал) на старые борозды не попадёт. Толщина вала 11мм, сальник себе ставил на 10мм ( внутр.диаметр). На воде был один раз после замены, пока всё хорошо.
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Pashko сказал(а):
наварим и шлифонем
Спасибо!
Bedya
Днепр
Mega T310
Evinrude 6
Пока вал в работе у токаря продолжим по сальникам:
Где то на форуме читал что верхний сальник подходит с мопеда Карпаты либо рулевой рейки Газель (не могу вспомнить в какой теме :sorry: ) А вот как обстоят дела с нижним сальником, просто на оригинал цена кусается. И для замены этих сальников нужно откручивать картер или нет?
