Podvoh163RUS
Тольятти
Tohatsu 40
Всем привет! Я новичок в водомоторной технике, и решил обратиться за помощью.
Имею мотор Tohatsu m40c , недавно был пробный выезд на воду, на мелких мотор едет хорошо без перебоев, на средних и высоких оборотов начинает постепенно задыхаться и глохнуть.У бака воздушный клапан открыт. Все хомуты хорошо протянуты. В чем может быть проблема? Свечи поставил новые, старый были засраты и очень старые.
Грешу на карбюратор, сняв его в данный момент все жиклеры и все полости прочистил -очистителем дроссельной заслонки, не могу разобраться с поплавковой камерой... Как выставить поплавок или он здесь не выставляется? Помогите разобраться... :sorry:
  • 116,1 КБ Просмотры: 1 220
  • 111,2 КБ Просмотры: 1 120
  • 36,1 КБ Просмотры: 1 179
Уровень большой,отогни мет.планку уперающуюся в иглу,только не отламай от оснсвания.но это не твоя проблема.....на ходу грушу подкачивать не пробовал???, проблема после замены свечей осталась???
Podvoh163RUS
Тольятти
Tohatsu 40
Да свечи заменил. Грушей не пробывал подкачивать, попробую!
Купил новую грушу, почистил карб, попробуем как оно, но за поплавковую камеру переживаю.. Одни пишут он не регулируется а другие другое) :D
Не регулируются полностью пластиковые поплавки,а у тебя язычек металический.......
Podvoh163RUS
Тольятти
Tohatsu 40
Мужики, проблема осталась.
Грушу заменил.
Фильтр в баке промыл и прочистил.
Карбюратор прочистил и поплавок выставил.
Бензонасос проверил в подачу продувается , а в обратку нет.
Свечи заменил.
Также разгон хороший набираю до конца и начинает глохнуть. В карбе немного прям дыма заметил.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
выкрутите из бака топливо заборник может все дело в нем (проверить пластиковую трубку ). попробуйте на бензанососе перевернуть клапана. и мотору сколь лет?
Грушу на ходу качал??????
Нужен тахометр или страбоскоп с тахометром,проверить какие обороты,может перекрут и тогда отсечка,может детонация и тогда отсечка.....
