Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Pilot-by сказал(а):
Motorix, ну посмотри компасом :) хотя я б не стал наверно. Просто отвёрткой поводи, прилепи\оторви, должно магнитить........ну как на динамике, таком типа 25гдн... даже сильней.
а если отвёртка отрывается без всякого усилия, то магниты сели.
Ну вообщем почувствуешь сразу.
Это я сразу проверил, как маховик снял. Магнитят , но есть ощущение что немного по разному. Делал даже как писали на форуме... поднести к магнитам поочередно, молоток. И отпускать его. Если не отрывается и не падает, то магнит нормальный. Только вот вес у молотков разный. Лепил какой то , около 450 гр. весом. Половина держит на грани, на других - отрывается. Так что магниты не совсем убитые. Но, вообщето зарядка идет на аккум неважная. Хотя она и в изначально новом Вихре тоже не бог весть какая. Вот и думаю, потянет он два коммутатора? Одноканальную схему точно ставить небуду.
Motorix
Южанка
Pilot-by сказал(а):
Motorix сказал(а):
.....и рычаг на самом магнетто разболтался почему то.
по подробней если можно, а вообще,..
плохо... везде по чуть чуть, вот и не хватает доворота платформы.
Рычаг , который формирует угол ОЗ , который закреплен к платформе магнетто. Он там крепится на две точки болтиками мелкими. Так вот болтики затянуты, а рычаг на них люфтит. И еще, не подскажешь, а может фото какое есть, как закрепить тяги на карбе что бы люфтов небыло. Может какие то шайбы ставят и поджимают таким образом шплинты или еще кто как поступает?
Motorix
Южанка
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...кстати у меня с рычагами тоже трабл...тяга стойки газа и застонки карба болтается сурово......вот думаю как люфт уменьшить...зажигалка МБ2......а вооще этот узел с тягой гавно...выработка дикая! :P
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
С жигулёвского карба береш тягу с пластиковыми защёлками(белыми)вытачиваешь палец на конце шарик , (по образцу как на жигулёвском карбе) ПривариваешЬ( прикручиваеш припаеваеш)к тяге дроссельной заслонки и тяге привода уоз в штатные отверстия .защёлкиваеш тагу новую на место и всё .не лювтов не шплинтов!!!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
А это хорошая идея...еще бы фотки кто выложил! :P
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Да я просто с компом на вы ,а так я три мотора переделывал один себе и два друзьям Что то не как не вьеду как фото выложить
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Нажимай "цитата" и внизу увидишь!!!.....Форум по функционалу вааще фука!!!(((
а ясно. ну да, там болтики по ключик на 8.
видно когда то не зажаты были, вот и раздолбало. посмотри состояние самих болтиков, может слизаны, ну и сам рычаг. Небольшой люфт там - большая погрешность на "выходе".
возможно в этом вся проблема. Устраняй по месту.
кстати болтики эти должны контрагаится шайбами(усиками)
насчёт тяги карба П-образной, я её новую делал, более толстую. в отверстия плотно заходит и не люфтит.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Какой метал применял для изготовления тяги!? :)
Motorix
Южанка
Как думаешь, можно тросик газа дистанции напрямую к карбу пристроить? УОЗ электронный уже сделал и проверил. Кто нибудь встречал схемы подключения тросика к вихревскому карбу? Еще не определился с кривыми опережения, но пока пики не впаяны, стоят на дипах, легкосъемные. Всегда можно перешить и откатать лучшую кривую. Катушки сегодня купил от Ниссана, они на свечки сразу одеваются. Будет двуканальная система. Тяга для уоз и карба вроде как и не нужна становится вообще.
тут где то тема, карб к68 ставят, от Ижа. Вот он как раз на тросик.
поищи тему
Motorix
Южанка
поищи тему
Читал эту тему... она спорная. Не все ясно с жиклерами. И к тому же старый карб найти нельзя скорее всего а китайский совсем нехочу. :) Так что буду переделывать привод стандартного вихревского.
ну это решать тебе :)
Хотя и родной вихрёвский карб, идеальным не назовёшь. аппетит хороший, отверстие в жиклёре "со спичку".
не обязательно оно там такое, если некоторые узлы доработать ;)
Motorix
Южанка
Еще хотел спросить у Уважаемых Вихреводов, когда газ на малый ставится, кто нибудь обращал внимание, как при этом устанавливается магнетто. У меня после того как уже карб закрылся полностью, ручка газа из за люфта тяги продолжала доворачивать магнетто еще градуса на 4. Только потом магнетто останавливалось.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
у меня тоже самое!
Серёга941
Новосибирск Мошково
Димасик сказал(а):
у меня тоже самое!
анологично
Motorix
Южанка
Серёга941 сказал(а):
Димасик сказал(а):
у меня тоже самое!
анологично
Получается что оно становится еще более позднее, причем не контролируемо позднее. Интересно, и как это повлияет на холостой ход? Настраиваешь его на одном положении, добиваешься каких то оборотов... а потом все опять теряется из за этого произвольного доворота?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Димасик сказал(а):
у меня тоже самое!
анологично
Я много раз выстраивал ХХ,но потом сбивалось все...после стал настраивать ХХ после набора газа и резко сбрасывал и только после этого настраивал ХХ...! :P
Motorix
Южанка
[quoteЯ много раз выстраивал ХХ,но потом сбивалось все...после стал настраивать ХХ после набора газа и резко сбрасывал и только после этого настраивал ХХ...! :P[/quote]
Т.е. настраивал, что бы не глох в реальных условиях эксплуатации?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Т.е. настраивал, что бы не глох в реальных условиях эксплуатации?[/quote]
Конечно...не в бочке же настраивать.... :D
