ylitka63 сказал(а):
Ура спуск на воду состоялся..
Блин.. ну вот опять без фото/видео отчета :( .... Двойка тебе Андрюха за отчет о первом спуске :D ...
з.ы. Ну и эта.. Поздравляю конечно :pozdrav :pozdrav :pozdrav ...
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
:D В сл раз будут. Этот раз был спонтанный или тестовый.
Надо еще будет селфи-весло сделать для себяшек :D
ylitka63
А совсем забыл вот как решил пробемму с пробкой.
Заказал через автозапчасти пробку сливную Febi 30660 20*1,5 резьба как у нас на прогрессе.
Плюс к ней в крепеже увеличенную шайбу на 20 и прокладка резиновая из старой камеры.
За счет прокладки из камеры шайба с пробки не слетает.
ylitka63
Эх жизнь моя жестянка.
Погода не радует. Дачные дела захватили с головой. Только и успел вместо реек на штатные сиденья фанеру постелить. А тут еще и с сайтом хз что. Надеюсь все наладится.
ylitka63
Пришли огоньки бортовые на лодку.
Заказал на Ибее. Шли месяц.
По цене 1200 чтоли за все. Еще помпа должна приехать.
Размер огоньков не очень большой, но светодиодные.
Топовой огонь 24 см и лампа обычнвя 8 вт
Ну с двумя ходовыми понятно,клотик тоже,а третий вроде красный зачем!?
ylitka63
Да не , бортовых два красный и зеленый. С красного снял колпак что бы было видно что внутри.
Мало ли пр годиться кому.
Вот теперь всё стало понятно!
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Minn Kota, Вихрь 25, Evinrude 60
А Прог то первый...
Серега44
44 регион
Прогресс 2, почти 2М
Меркури ME F 25 ELPT EFI
Я такие огни на Али заказывал, вышло все в 650 рублей, но шли долго.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Сергей, а ссылочку на али не пришлёте? Надо и себе заказать.
Серега44
44 регион
Не выходит ссылка в приложении, можно поисковике забить товар.
ylitka63
Таки да на Ебей они 502 рубля и топовый 750.
морской яхты лампа 12V из нержавеющей стали LED бант навигационных огней одна пара.
Shoreline Marine навигация корма якорь освещения понтонная лодка лампа теплый белый.
ylitka63
А еще огромное СПАСИБО Вячеславовичу за текстолит.
Сегодня запилил сиденья в лодку. 5 мм текстолита меня с весом 80 держит нормально. Это даже не усилял ничем. Со штатных сидений снял рейки и приклепал текстолит.
Прикупил еще поролон буду на неделе сидушки шить.
Как сделаю окончательный варинт сделаю фото.
Avrely
Рязанская область
Спасибо, коллеги, нашел и на Али и на Ибей.
ylitka63
Коллеги подскажите плиз такая конструкция транца жизнеспособна ?
Толщина ламинированной фанеры 18 мм. Первый слой составной из двух частей от борта до борта, так как целый засунуть не получится. Второй слой будет чуть не доходить до бортов, но будет целый кусок. Общая толщина получится 36 мм. Склейка на ПВА, ламинирующий слой сошлифую в месте склейки. Штатная центральная косынка остается в оригинале, Боковые будет подрезаны. Ну и сверху растяжки еще.
156474
Oleg_samara
Если уж собрался переделывать , надо самоотливной колхозить.
ylitka63
Олег я понимаю, что самоотливной транец штука хорошая, но ни времени, ни финансов сейчас нет на него.
Поэтому остановился на простом варианте без лишнего колхоза. Да и резать Свой прог особо не хочется если честно.
ylitka63
Наконец то добрался до транца.
Работа почти завершена. Осталось покрасить чернягу, склеить эпоксидкой фанеру и навести марафет.
По сути у меня конструкция выглядит так как на фото. Будут еще две верхние растяжки. Пока не поставил так как надо переделать луевое управление. Оно у меня тросовое и поэтому трос мешает растяжкам верхним.
160890
160890
160891
160892
160893
160894
160895
160896
