Не подрастет, а если и подрастет то ты этого не заметишь.
Дукас
Астрахань
Казанка 5м2
F50HETL
Пришли баки скоро буду ставить, какая быть с датчиком уровня топлива высота всего 120мм и какой поставить чтобы подходил к приборам 6y8.
сандер
Вологодская обл. г.Череповец
Казанка 5 м
Хонда 40 с тримом, 4 такта
Казантипчики всем привет!!! Ребята подскажите, Казанка 5м Хонда 40 с гидроподьемом, нога короткая на каком уровне должна быть аквитационная плита по отношению к днищю лодки? По вашему опыту? Выше? Ниже? В ровень? Если не сложно с фото. Спасибо.
сандер сказал(а):
Казантипчики всем привет!!! ..
Казанки нет, но свояк на ней всю жизнь.. из-за удаленности мотора от транца можешь смело начинать с навески "вровень"... подкладывая по 1см. пластине - поймешь когда в резких поворотах прохваты появятся и уберешь 1см. - всё :yes:
сандер
Казанка 5 м
Дмитрий я так понял поднимать, выше днища, пока прохваты в поворотах не начнутся?
В прошлом году поднял на 20мм-прохватов нет, до этого висел вровень с днищем.
:yes: ... только не в поворотах, а при резкой перекладке руля ;)
Дукас
Астрахань
Казанка 5м2
F50HETL
Не знаю как на 5м, у меня с прошлый мотор был вровень порхваты были, на это забил резко не крутил руль.
На 5М мотор висит далеко от заднего борта лодки, на моей ещё + подъёмник СМС, это ещё+140мм, так что поднимать можно.
Oleg_samara
30 - 35 мм , из расчета в среднем 10 - 12 мм подъема воды на каждые 100 мм удаления от транца , на скорости примерно 40 км .
сандер
Казанка 5 м
Спасибо! Только пока не знаю за счет чего поднимать буду, отверстиями на моторе? или на транце, сам мотор придется поднимать? Просто лодка пока в деревне за 100 км от города не посмотреть ничего, а чешется уже во всех местах!!!
Придётся весь мотор поднимать, откидка ничего не даст.
А мотор что на самых нижних закреплен, если так то надо сверлить. Выносной сверли смело, лодка не утонет.
