iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Re: Хвастанусь своей лодочкой
qwertym сказал(а):
Вот я на Крыме шел на винте 11. 1.4 на 14 со скоростью 64 км.ч есть видео https://youtu.be/69SUE3thIqE. Но на винте 11 на 15 я шел на Крыме 74 км.ч .К сожалению потерял флешку с фотика и видео нет . И вот я спрашиваю вас без видео вы мне верите. Я думаю что нет .думаю что летом запишу видос и отчитаюсь перед вами.С уважением... :)
Круто. Коэффициент попутного потока корпуса равен нулю. Скольжение винта тоже нулевое.
hanter2013 сказал(а):
Не верю 6000 оборотов. Чем мерилось?
Дык, ничем не мерилось.
Тогда почему утверждаете что такие обороты? Серийные моторы их не выдадут. Разве что без винта.
Ямахза ф50 на п4, с винтом 11.1/4*13 выдаёт 6200 об/мин
В молодости, наши спортсмены лодочники, мудрили на эту тему. Переделывали моторы, винты. Корпуса гнули и плюскали. Я брал их лодки. Но , по моему, больше 72-76 км\час не выдавал. Один раз попробовал прибавить, маховик оторвало и покалечило локоть левой руки. Слава богу не в голову. Но это об моторах доведённых до бешеного состояния.
Параметр
F50 FETL
Тип двигателя
4-тактный, 4-цилиндровый рядный
Рекомендуемая высота транца
527 мм, 20.7"
Мощность
50 л.с. / 36.8 кВт при 5500 об/мин
Ну в 5800 поверю. Предел. Может я отстал от жизни, но выше уже разнос!
Своими глазами видел.
Имхо
Обороты завышены, двигун работает на износ.
Пробовал себе ставить 13 винт, обороты 5800-5900.
С 12 винтом наверное 6400 будут :)
Значит рукоблудие. Это не наш метод.
Можно потратить кучу времени и накрутить мотор на одну поездку. И что нам ровняться на это?
Задумайтесь! На таких оборотах необходимо ставить другое зажигание. Другие поршня. Всю группу. Лить метанол. Да ну, что ж вам то говорить, продвинутым. Я может и отстал от жизни современной, но думаю до маразма ещё не дожил.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
6000 это нормальный режим. Читайте инструкцию к мотору.
Да уж почитал.
И на собственной шкуре испытал. Другим не советую.
Повторюсь. Можно накрутить двигатель на такие обороты но с малым шагом. Тогда не получите такой скорости. Увеличите шаг, потеряете обороты. Скорость подскочит. Но двигун загинет. Есть рабочий диапазон оборотов. И из него выходить нельзя. Я тоже могу нажраться допинга и обогнать Болта. Только здохну на финише.
При росте оборотов возрастает кавитация на винте. Вы способны от неё избавиться? Всему есть разумный предел. Можно догнать такую скорость, но мотор нужен помощнее.
Хотя я рад за вас. Дерзайте! Дай вам бог удачи. Я всё сказал.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
А что за лодка с Н14" винтом бежит 64км/ч по ЖоПСу на 5400об/мин с Я-40ВОЕС?
Ока 4
Borisych
Саров
Я40НЕРО
если исходные данные верны - Ока 4 + Я40ВЕОС(Я-40ВОЕС) + винт 14го шага, то посмею сказать, что утверждение - данный комплект при оборотах 5400 разовьет скорость 64 км/час, является как минимум ошибочным.
Реальная скорость данного комплекта на таких оборотах будет около 60 км/час, скорее всего ближе к 59.
Верить или не верить ни кого не заставляю.
Вольному воля.
Данный комплект моего товарища.
У меня пока потолок 57 и Викторыч меня легко обходит.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Или ошибка в водных данных, или не корректно сняты замеры, или необходимо "урезать осетра". На выбор...
Самое печальное что ты, что lednic606, сами в это уверовали. А это невозможно технически. Объяснять надо, или сам попробуешь разобраться?
sashka858
прогресс 2
вихрь 25 был , нептун 23 был , сузуки 30 есть
Автор а , старого хозяина лодочки не Анатолий случайно звали ?
Я верю навигатору гармин.
Повторюсь, верить или не верить ни кого не заставляю.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
"Я верю навигатору гармин."
Это правильно, я тоже верю навигаторам только Гармин и никаким другим.
Однако давай вместе посчитаем, коль сами не хотите:
обороты 5400, редукция мотора Я40ВЕОС -1,85. На валу имеем 2919. Шаг 14 дюймов. Путем нехитрых расчетов получаем теоретически максимально возможную скорость - 62,28 км/час.
Вопрос - откуда взялись 64 км/час? :)
