Yurijandreev
Хабаровский край. Советская гавань
Solar420
Suzyki30\2t,tohatsu m3.5b2s
Подскажите пожалуйста как снять редуктор ,что бы поменять крыльчатку охлаждения. Я открутил два болта редуктора ,он начал шевелиться чуть но не выходит что то держит не чего не могу понять.Что еще надо отдать?
Юра, Добро пожаловать на форум! Мотор с нейтралью?
Yurijandreev сказал(а):
..А что такое нейтраль?
Чтобы двигаться нужно что нибуть переключать на моторе, или лодка сразу после запуска начинает движение?
Фото мотора с обоих сторон сделай.
И фото редуктора с двух сторон.
Мотор имеет Нейтраль, значит есть тяга реверса включающая передачу. Идёт от рычажка(отметил на фото) в редуктор. Тягу надо отсоединить, скорее всего она держит редуктор :yes: Как это сделать не подскажу, т.к. этого малыша не разбирал. Подтянутся владельцы - разъяснят думаю ;)
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
На сапоге выше винта имеется заглушка. снимаете там проходит тяга включения передачи на ней разьем ,откручиваете болт и все снимается.
http://next-vl.ru/parts/M3,5B2/M3,5B2-1.php каталог все картинки просто внимательно смотрим. :)
Во.. Юра подтянулся и всё объяснил :)
Yurijandreev
Solar420
Все отлично нашел уплотнитель открутил болт. Все равно что то держит , люфт есть .А конечной цели нет. Как думаете почему?
..Все отлично нашел уплотнитель открутил болт. Все равно что то держит , люфт есть .А конечной цели нет. Как думаете почему?
Юр, вот мануал по Тохам(правда на аглицком, ну уж какой есть :pardon: ) https://cloud.mail.ru/public/3wUr/cTRZccp7Q Вся последовательность работ в нём имеется ;)
Вот всем чисто поржать :D ...
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Все отлично нашел уплотнитель открутил болт. Все равно что то держит , люфт есть .А конечной цели нет. Как думаете почему?[/quote]
Если открутили два болтика на редукторе и разьединили тягу
нейтрали то должно все выйти ,может слегка держать шлицы вертикального вала и трубка охлаждения в резинке помпы.
Берем резиновый молоток и легонько постукиваем по редуктору,без фанатизма.Должно все разьединится .если нет
смотрим что не открутили или открутили да не то.Успехов.
Скобарь сказал(а):
...Берем резиновый молоток и легонько постукиваем по редуктору,без фанатизма..
:yes: :good: .. По АКП аккуратнее - не обломи!!! :dedok
