arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Андрей сказал что просто берется сигнал с кнопки стоп.
Андрей, а не наоборот ли? :? ... 1 импульс за оборот и есть количество оборотов в минуту.. на Вихрях "кулачковых" вроде работало :pardon:
Если схема двухканальная (контактная) или СДИ. Откуда будет два импульса за оборот?
На Джоне схему я не знаю, возможно один конденсатор работает на все цилиндры как на МБ-2. Тогда к кнопке стоп можно подключиться и будет всё работать.
Точно знаю что на наших с тобой Джонах на кнопке стоп 3 импульса за оборот. (проверил на своем тахометре, с последующим ремонтом онного :hahaha: )
танкист сказал(а):
..Точно знаю что на наших с тобой Джонах на кнопке стоп 3 импульса за оборот. (проверил на своем тахометре, с последующим ремонтом онного :hahaha: )
:D :D :D ... Эт я знаааю... у мну тах уже давно на 3ке(6ке) стоит.. только подключить никак не могу.. то лень, то некогда :hahaha: :hahaha: :hahaha:
arhangel
Так у вас господа наверно и три магнита в маховике стоит :pardon:
koks74
Джонсон 25
Испытания откладываются на две недели,сижу в аэропорту,лечу в Москву.
koks74
Джонсон 25
Свершилось,мотор работает,но есть вопросы,стоит полностью убрать газ и мотор глохнет,как ХХ отрегулировать.
arhangel
Внизу, где подключается трос газа с дистанции увидиш винт с пружиной, этим винтом поправим опережение (заворачиваеш, зажигание раньше становится). А потом верхним винтом на карбе. :) Это так на скорую руку.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Когда глохнет, риска и ролик как относительно друг друга ?
koks74
Джонсон 25
Когда глохнет ролик и метка совпадают.
koks74
Джонсон 25
Еще когда работает на хх иногда возникает детонация,как будто зажигание ранее.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Эмульсии в диффузоре карба нет?
arhangel
Шпонку на маховике проверь.
