ovs2502
Урал
ПВХ маленькая одноместка
руки, а в них вёсла
Наконец то Созрел для постройки катера для горных рек и мелководья!
Сам пока ещё сухопутный, осваиваю теорию потихоньку...
К чему пришёл! :roll:
Предполагаемый размер в районе (+) (-) 6 метров, материал АМГ,
двигатель стационарный водомёт, загруз 3-4 человека + бенз, шмотьё
Кто такими пользуется помогите пожалуйста с чертежами
С инета фоток понадёргал, вроде ходят против течения, да и и по бродам-перекатам тоже
С уважением. Олег.
ovs2502
Урал
руки, а в них вёсла
КиЖиМ!
Спасибо за помощь.
Пойдёт ли она по порогам? :unknown:
Или ходят?
Дно, наверно нужно у кормы ближе к плоскодонке, да и гидролыжу предусмотреть (а может даже наоборот сделать с тунелем как у SJX), чтоб по перекатам шла как катамаран.
Сам пока х/з.
Нужны спецы
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Пройти должна. Хотя мне судить об этом достаточно сложно - у нас характеристики акваторий несколько иные. Тонелей, я считаю, не нужно. С одной стороны любое изменение однородности днищевой пластины отрицательно сказывается на её прочности и увеличивает массу конструкции, с другой - на некоторых режимах движения лодка будет "прохватывать воздух" и режим работы водомёта будет неоптимальным.
В соседней теме (Обсуждение оптимальных обводов судна для разных условий эксплуатации) я уже говорил про лодки для мелководья.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вихри, ветерки, ямаха60(была), сузуки DT65
некая гиролыжа должна быть ИМХО, 1) будет меньше осадка на ходу, 2)проще организовать всасывающую решетку водомета. почему не рассматриваете подвесной водомет?
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
У нас есть проработка катера с похожими характеристиками (на сайте его нет). Защита водомёта конструктивно предусмотрена. Вот этого...
С уважением. Олег.
На алюминии с тяжелым стационарным движком на наших уральских реках делать нечего.
Пересмотри все ролики вот этого автора. Один из наших с севера Пермского края.
Дальше у тебя все вопросы отпадут. Вот тебе его канал в ютюбе. https://www.youtube.com/channel/UCIh6kN ... =0&sort=dd
Вот это самое крутое видео автора.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
КиЖиМ сказал(а):
Полагаю, не все с этим согласятся... хотя регион немного другой, но условия схожие https://yandex.ru/video/search?text=%D0 ... 3411467981
https://yandex.ru/video/search?filmId=4 ... ath=wizard
у нас дорог нихрена нет, и реки бывает мелеют так что катамараны(без моторов)таскать приходиться. стационар-это 4-х так. авто мотор.(чтобы бюджет не космос был)-тяжелый, чтобы люминь держал удары перекатов-АМг5- 5-6мм.(3мм катали за 2-ве поездки вся нах. угандошилась.) тяжесть будет пипец. лодка должна быть чтоб силами экипажа с ЛЮБОЙ мели снять. а то застрянешь в пампасах либо до льда, либо до весны. ИМХО
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
мах578 сказал(а):
Гружёный катер длиной 9 метров непросто вытащить с любым двигателем... вряд ли это можно считать аргументом, тем более, что стационар придумал не я - так задача поставлена будущим судовледельцем. Хотя мне тоже кажется, что с подвесным водомётом было бы проще.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
КиЖиМ сказал(а):
ТС писал о 6 метрах +- , имхо это и то много.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Точно - много... задачи соответствующие значит.
ovs2502
Урал
руки, а в них вёсла
Спасибо всем за помощь.
Переписался с автором ролика, Дмитрием Борщёвым по поводу его лодки, хотел приобрести чертежи. Говорит всё в голове, чертежей не делал. Размер 5,5 м на 1 м. Проходимость, то что нам нужно
Может, кто с ним знаком?
Да отказался от водомёта в пользу подвесного движка с насадкой из-за того, что как я понял они нормально работают только на больших оборотах. То есть нельзя медленно маневрировать на малых, потихонечку промеж камней на перекатах, да и в завалах не сладко будет
А так подглядел неплохие буржуйские самодельные водомётные катера, может кому сгодится
http://www.nzjetboating.com/yabbse/inde ... ic=30302.0
https://translate.googleusercontent.com ... VBVw6UX-ig
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Симпатичные лодочки, но какие-то непрактичные, кажется... нет?
ovs2502
Урал
руки, а в них вёсла
Ну, да сделаны чтоб днищем по булыжникам скакать можно было
Гидролыжа толщина 8-12 мм + низ подшит пластиком ПНД, похоже за день напрыгаешься с выносом мозга
Факт, эти катера больше для соревнований покатушек-развлекушек, но не для длительных походов
На последней фотке спортивная лодочка.. ну или скопИрована с подобной :pardon:
У него классический Джон-бот. Чертежи таких лодок есть на сайте "моторка" и не являются секретом в поиске.
Всё что нужно это пересчитать чертежи на свои размеры. Естественно туннель и спонсоны придется придумать и рассчитать самому.
Лично с Борщевым не довелось познакомиться, не было необходимости в этом. У него есть видео где показана вся лодка в деталях- смотрел?
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Точно. У меня тоже такая мысль появилась, когда фотки увидел... :) Я в теме про обводы их упоминал. topic9724-250.html#p271523
Тут, кстати, есть один небольшой нюанс. Дело в том, что канавы, которые копают для этих гонок - глубокие. То есть данные лодки нельзя считать лодками для критического мелководья. Кто знает, как они себя поведут на перекатах...
Это не сложно предположить, достаточно посадить на каменную мель пол-тонны, в виде этой лодки- и пытаться силами двух человек перетащить эти пол-тонны метров 300 по камням. :hahaha:
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Что подразумевается "под насадкой подвеснаго мотора"? По водомету- переключение хода вперед/назад происходит путем перекрырыванием сопла и направлением струи под днище лодки, при положение нейтраль струя направлена вниз, так вот, в принципе, можно маневрировать "потихонечку" на среднем/или выше среднего/газу, только надо учитывать что струя бьющая вниз/взад будет подымать грунт со дна, который может попасть в импеллер, через приемную решетку. Зато у водомета есть как бы "тормоз" если перевести рычаг пер. ход резко на зад. ход., только нужно ставить машинку газ/реверс двухрычажную (газ отдально, вперед/назад отдельно) такие вот +++,- - - -. у водометов, все это надо учитывать при выборе движетеля.
Когда водомет будет стоять в "нейтрале" он не будет под себя гнать струю,максимум за кармой создавать водоворот
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
ну да, может "криво написал" "под себя" будет гнать на реверсе, но в нейтрале поднятие грунта со дна возможно, на мелководье естесно.
ovs2502
Урал
руки, а в них вёсла
Дмитрий Борщёв ответил, будем строить с его помощью
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
.не люблю водометы и реки горные..........
