гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
Провалялась у меня тоха четырёх тактная ,дергал её раз два в год . Лежала на Боку на румпеле(карб сверху),решил завести- нет вращения маховика. Выкрутил свечи -смотрю масло, Когда поднимал масло и дейвуду полилось. Подскажите что делать ?
Re: Тоха 6 4 так.корбюраторная:не правильное хранение, итог- масло в камере сгорания
Слить масло с мотора.
Слить масло из цилиндров.
Покрутить стартером мотор, что бы выплюнул остатки масла с цилиндра.
Промыть карбюратор.
Залить в мотор свежее масло и поставить новый фильтр.
Ездить долго и счастливо и на будующее хранить стоя мотор.
гин
Спасибо слить :выкрутить пробки,свечи и оставить в раб положении,пусть стекает: он не нужен пока? вариант?
Что бьы с цилиндров стекло нужно поставить свечными отверстиями в низ.
гин
Пол.не разу не делал.....чёт по мануалу,фильтра не видать..,иль слепый?Литературы нету толковый вот и вопросы...Не умные...
гин
Она такая,где это фильтр?Наверно нету,система смазки ....?хз знает...
На маленьких 4т возможно и нет масляного фильтра.
гин
Простоял гнездом(свечи)в низ...Не чего и небыдло:вывод все сливается и так , если все пробки выкрутить,шмыргалку дергал (по Малу) 5 раз
