сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
здравствуйте,подскажите как правильно закрепить мотор на лодке МКМ?Интересует на сколько ниже АКП мотора от киля?
Здравия.
Какой мотор?
Нужна скорость или манёвренность на полном ходу?
сергей134
мотор эвинруд 30,буду колхозить что то типа выносного транца.Думаю поставить в ровень с килем.Может есть какие наработки? :)
Если будешь делать выносной транец, то ставь мотор выше киля на 3см с возможностью его поднять выше если что.
сергей134
Изготовил транец. На сколько выше поднимать если что?
1см и возможность подлнять
сергей134
Данный транец перед установкой рекомендую
Хорошо загрунтовать! Очень хорошо!
Из нутри обработать его "Цинкарём"
Хорошо и качественно его окрасить!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
а зачем МКМ "выносной"-она и так носом роет........
:shock: Принципиально не правильно изготовлено.Такая конструкция тридцатку не удержит.Вот примерно так должно выглядеть это изделие.На Казанке 2М такой держит 55 ямаху. :yes:
Вов, а пояснить можешь?
Для общего развития и понятия.
На мой взгляд слабые профильные трубы и сварка не вызывают доверия.
Твой транец на к2м - красавчик!
:? Саня ! Нарузки действующие на транец при работе двигателя разносторонние.То есть при повороте влево его(транец) тянет и пытается согнуть в одну сторону.При повороте в право в другую.Я не выдумывал ничего нового.Просто при изготовлении взял за основу заводскую конструкцию(а она разборная) и сделал подобную,но из более толстого материала и монолитную,сварную. :pardon: Вот ещё образец который рассматривал,но решил что заводской вариант лучше. Уж больно лодка большая и мотор не лёгкий.Не хотелось рисковать пошёл проверенным,временем путём.
Всё логично!
Благо дарю.
сергей134
короче надо сделать усиление,чтоб в повороте не согнуло,сделаем.
Попроси лучше Докера, что бы он тебе нарисовал.
Это будет лучше. И по его рисунку-смело делай.
:) Совершенно верно! :yes:
сергей134
Ок. Всем спасибо.
ortoped64
вологодские леса
мкм
были Нептун, ветерок8. Сейчас- тоха 9,8- кайф.
эвинруд 30 на МКМ- круто . Такая комплектация и маневры на быстром ходу не сочетаются - обводы корпуса МКМ для этого не предназначены, это не каза 5.
