Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
:shock: 11 винт что теперь выкинуть? :(
Другие винты только покупать((.
На 25м тоже 9й винт стоял.После 4х лет эксплуатации так и валяется в лодке новый(перекрут в полгаза) :unknown:
Ну зачем выкидывать?
Его можно продать.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Сначала нужно купить другой винт. Ато думаю,продать то этот сложновато будет,раз он слишком легкий,кому он нужен?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вихри, ветерки, ямаха60(была), сузуки DT65
ну это на твой мотор легкий, кому то в самый раз. на воде надо пробовать, потом покупать/продавать.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Ребят!!! Может кто подскажет чье производство?Хочу продать или обменять на 13 шаг ,а цену не знаю :unknown:
еще
"Родной" ямаховский винт.
Хороший.
Лучше чем солас, хастлер.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
За 4000 тут подобный продал недавно.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Всем привет Уважаемые водномоторники!!!Вот и для меня настал тот день которого ждем с нетерпением Все мы.День открытой воды!!! Сегодня спустил свою лодочку ,с новым(старым)моторчиком F40betl на воду!Ну и первый запуск конечно. :)
С первого раза мотор не хотел запускаться :?т.е. схватит, секунду поработает и глохнет.
Добавил газку(планкой на машинке) и с первого же прокрута заурчал родимый :good:Прогрел минутки три ,газ убрал-работает !!!
Пора бы и на ходу проверить.К сожалению фотоаппарат остался в машине так что,ни фоток ни видео на ходу, пока нет.
Первые впечатления-на глиссер просто выстрелила лодка,мощности с лихвой,11 винт идет в перекрут(больше 6000 оборотов)на 3/4 газа.Теперь гемор-какой шаг и диаметр винта брать :unknown: Сватают solas 11*1/8*13 я пока в раздумьях.
Немножко фоток.
Погрузили на прицеп
Открытая вода))
на воде!!!
Довольный отец(самое главное в жизни!!)
Если получиться сейчас попробую вставить видео работы мотора :sorry:
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Вот как то так :pardon:
Анат0ль сказал(а):
Поздравляю Анатолий, достойный комплект. По винту- вот тут http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm есть достоверные данные на твой комплект. Смотри в низу и не забывай про загрузку, это ты на пустой лодке на 13 винту раскрутил мотор за пределы, а загрузишь сотни три килограмм всё будет по другому.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
танкист сказал(а):
Отличная табличка Спасибо Андрей!!!
Винт только у меня стоял 11 шага, а 13й мне только сватают пока :?
11- это явно маловато, это же всего лишь 279.4 это для Вихря 30 ки в самый раз будет с грузом 200 кг. :hahaha: :lol:
У меня Тоха двухцилиндровая 40 л.с была недолгое время на Прогрессе-4 это по сути форсированная 30 ка.
Вот она прекрасно 13 винт крутила с грузом 300-350 кг. Выше 350 кг уже не докручивала, но это не полноценная сороковка, так что для твоего мотора 13 и 14 будут в самый раз. На 14 пустой на рыбалку с батей, на 13м полная загрузка всей семьёй. Как то так.
Tayson
Сортавала
Прогресс 2М
еще не купил
Анат0ль сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Толь, если не секрет, почем моторчик взял? С какого сайта?
К Волчаре стукнись в личку, он много солёных моторов восстановил.
И Луха их много отремонтировал.
Да нет нут никакого секрета.На стапеле стоимость была 165тыр. Плюс пересылка ну т.д.За продавана лучше в личку написать.К волчаре необращался пока- 8дней как мот пришел с Владика .щупаю ,нюхаю,облизываю))) Вот луха поманеньку помогает.да и сам читаю много форум)) Не пропадем!!!Спасибо Саш за участие :yes:
Можно мне тоже в личку контакты продавца? Может кто слышал что по поводу сайта http://azimut-lodki.ru/ ?? в объявления на motorka.ru много объявлений,продавец указан Александр, территориально Владивосток.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Доброго дня Всем!!!
Вчера поставил новый винт SOLAS 3311-111-13MF .
В итоге при средней загрузке-60л бензина,2 тела по 75-80кг.,шмуток 50-70кг.,на полный газ раскрутил мотор до 5600 оборотов.
Будем считать этот винт попал в основную категорию :)
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
И да к стати- вольтметр держит постоянные показания 14,7В. на любых оборотах. Значит все таки стоит регулятор(оригинальный),а не просто выпрямитель :pardon:
Анат0ль сказал(а):
Доброго дня Всем!!!
:yes: :good: Скорость ни мерил?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Нет Андрей. Нечем было мерить в следующий раз обязательно измерю и все расскажу.Но сказать по правде В полную тапку жутковато маненько ,да ветерок был неприятный.Само комфортно идет и управляется при 4600-4800 оборотов.Вот фотка есть хвоста за лодкой ,мож она чунить тебе и скажет
Вот и я всегда ходил на оптимально комфортных оборотах в районе 4600-4800. На Нептуне-23 так это вообще сказка, и в плане комфорта и в плане экономии. Скорость 28-30 лодка идет с задранным носом на такой скорости, соответственно любой "гребешок" по печени уже не бьет, и днище "смочено" только на кормовую треть, расход при таком раскладе 7 литров в час. :yes: :good:
У тебя около 40-45 на полных должна быть скорость. На оборотах 4600-4800 посмотришь уже в следующий раз!
Вообще у тебя хороший комплект, здорово! :good:
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Спасибо Андрей!! Мне тоже пока очень нравится :good:
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
Ребята подскажите,купил мот б/у ямаха ф40 четырехцелиндровый 1998года выпуска с ним был винт который на фото сегодня на испытании лодки с этим мотором благополучно угондошил его,заходил с реки в озеро был вал кое как влетел в озеро обороты 3200 лодка пустая я один скорость примерно км30-35 больше газу не давал волна дикая была навигатор забыл дома,обратно ехал вчетвером плюс скарб кил.150-200 обороты двигателя больше 2800 не смог раскрутить на этом погнутом винте,теперь вопрос,с каким шагом мне нужен новый винт?
