Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Тугарин сказал(а):
Толь, если не секрет, почем моторчик взял? С какого сайта?
К Волчаре стукнись в личку, он много солёных моторов восстановил.
И Луха их много отремонтировал.
Да нет нут никакого секрета.На стапеле стоимость была 165тыр. Плюс пересылка ну т.д.За продавана лучше в личку написать.К волчаре необращался пока- 8дней как мот пришел с Владика .щупаю ,нюхаю,облизываю))) Вот луха поманеньку помогает.да и сам читаю много форум)) Не пропадем!!!Спасибо Саш за участие :yes:
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Volgasar сказал(а):
Иногда только горелочка помогает,вкупе с остальным.
Чем и сколько греть?Пока актуально
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Головки болтов. Греть чтобы краска не облезала,потом ВД40...,стучать по головке,-опять греть,остужать.Уксус (кислота) как правило плохо проникает,но можно и им.
Можно горелкой китайской с баллоном ,но лучше маленькую горелочку подключить,чтобы локализовать нагрев.
ИМХО ,нужно попытаться,ибо высверливать -то еще занятие.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
А с какой части света мот., если европа-эмираты, то может не сильно просолен, мой с эмиратов нормально разобрался.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
С Владивостока
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
А греть именно головку болта или место где он прикручен?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
у люминя теплопроводность высокая весь прогреть надо, но имхо горелкой не очень, я б строительный фен взял, подольше зато не расплавишь/не сожжешь краску, температуру выставить можно от 50 до 650гр шаг 5гр-удобно
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Ммм фен есть какую температуру то ставить?И :unknown: где конкретно греть? Прошу прощения за назойливость
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я считаю что греть нужно именно тело крепежа и желательно локально. Может ошибаюсь.
Фен-не поможет,нужна именно газовая горелка.Вчера был в Тольятти-в Леруа-Мерлен,так этих мини-горелок на выбор штуки-две-три.Но внимательно не смотрел.А греть нужно-или головку болта(который собираешься открутить)или гайку,которую нужно стронуть с места.Бить-не совсем помогает,а нагрев-реально поможет.И не думай,что алюминий вокруг быстро нагреется.Он как нагреется,так и остывает(зависимость массы от пятна нагрева).
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
йодом замочить на ночь.утром обстучать и открутить- в с е м!
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
тряпочкой помазать, или часть мотора в р-р йода положить? :pardon: просто слово "ЗАМОЧИТЬ", ну как бы, двоякий смысл. :? :unknown:
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
каждый сам решает как делать, но я бы не стал греть горелкой болт и тут же откручивать, нагреть-остудить потом крутить, и никакой локальноти/пятна не будет, просто во время нагрева-остывания, из-за расширения разрушится связь от коррозии.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А никто и не говорит,что сразу откручивать. Важно нагреть именно болт(резьбу) ,а алюминий автоматом конечно нагреется.Именно для этого и надо греть локально(условно конечно)сталь(расширение)Ну и нагрев-остывание. Иногда по многу раз,с ударами.
Нагревать нужно и откручивать нагретый.потому как помимо окисления на болту еще и фиксатор есть а он на горячую ослобляет свое действие.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Лёшь, как правило, если фиксатор есть -- в резьбе окисла не образуется... Окислы именно от того, что народу впадлу винт перед установкой фиксатором намазать :yes:
На моём моторе из Дальнего Востока всё прекрасно откручивалось и откручивается со следами фиксатора на резьбах.
Но учесть , что фиксатор может быть любой -- греть реальная тема, мож и несколько раз, чередуя с охлаждением ВД-40, он в процессе переменных температур ищет щелочку и не спешить болту голову оторвать, поправить уйдёт гораздо больше времени :yes: :)
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
Вариант:вырезать дырку по размеру на негорючей ветош
и,намочить и мочить водой .гайка больше размером чем головка болта+сварочный аппарат.Кладем гайку на головку болта и обвариваем полое пространство(заливаем до полного).Болт и гайка красные, не ждем крутим рывками(возможны варианты).Все откручиваться .Подсмотренно с разборки Авто.А ,вставки на али есть.По поводу промазки болтов и соль воду,та часть что в воде,все равно не крутятся и с феном.Далее:прогнать резьбу смазать на фиксатор и закрутить
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
Анат0ль сказал(а):
Ура!!! Сбылась мечта идиота в виде 4х тактной ямахи 40сил 2005 г.в.!!!Да б/у,да с соленой воды,да лотерея и т.д. Но я рад до визга!!!
Подскажи у тебя на винте какие цифры?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Дюже легкий
11.1/4*13 тебе винтик нужен.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
:? Спасибо Саш!! Может как грузовой пойдет? Думал конечно,
что нужно потяжелей что то искать.Честно говоря мне виделся с 14 шагом винтик :unknown:
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Уух что то дороговато стоить стали расходники(винты)
Не, как грузовой тебе 12 скорее пойдёт. 14 пробовать надо. Не факт что 14 раскрутится на полные обороты.
Есть у кого взять попробовать нескольтко винтов?
