Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Ура!!! Сбылась мечта идиота в виде 4х тактной ямахи 40сил 2005 г.в.!!!Да б/у,да с соленой воды,да лотерея и т.д. Но я рад до визга!!!
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Ммм корявый снимок и не поворачивается :unknown:
Подскажите уважаемые куда в первую очередь лезть?И нужно ли? До жидкой воды еще далеко, так что есть время подготовиться.Вот заметил вроде струбцина туго вращается...
Ремень,масла,помпа( попробуй продуть канал от нее),термостат,свечи,компрессия,топливка(карбы,фильтра,обогатитель)
Мацуми
Амурская область
Мацуми
Nissan -630
Ямаха 70- ВЕТО
Поздравляю!!!!
Конечно смелый поступок, если раньше не было навыков упражняться с четырёх тактниками. У меня 6 лет была 90 Ямаха-2- такта. В этом году взял себе Ямаха 70, контрактная, то же 2 такта, конечно хотел взять 4- такта , но что то побоялся. Хотя кому как, но всё равно, поздравляю !!!
Поздравляю!
Пусть радует и не куксится!
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Мацуми сказал(а):
Поздравляю!!!!
Мне наоборот 4х тактники как то понятнее,на любительском уровне даже,в свое время, занимался ремонтом автомоторов.Да и предыдущая ямаха тоже 4х тактная была.На вихрях совсем мало ходил))
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Ремень в хорошем состоянии,масло в двиг. буду естественно новое лить.Да и пришел он со слитым маслом.В редукторе пока не смотрел.Термостат снял проверил на открывание в горячей воде-открывается полностью.Топливный фильтр тоже новый буду ставить ,свечи в рабочем состоянии(по цвету),а карбы сымать нужно?и ху из -обогатитель?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
И да!!! Помня горький опыт сразу снял стартер ,перебрал,слава всевышнему все в порядке)).
Стартер- проблема утоплеников.Обогатитель- белая катушка на карбюраторе.снимать карбы или нет дело хозяйское.я бы снял чтоб потом нежданчиков не было.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
А понял,спасибо Алексей, это типа клапан холодного пуска.Гдето я читал тут уже про него, попробую еще раз найти.Карбы снимать если то потом синхронизировать однако придется?
Если не лезть в винт качесва и регулировку заслонок то не надо будет
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Понятно буду снимать.Еще Алексей!Когда снял термостат то внутри увидел много толстого налета белого цвета на стенках водяной рубашки,очень плохо снимается(соскребается)...однако придется промывать систему охлаждения((( Не подскажешь способ?Боюсь начну откручивать крышку все болтики отломятся(( сильно закисли
Как вариант можно попробовать разбодяжить нейтрализатор и погонять в бочке.поможет или нет-х.з.т.к.он преднозначен для обработки сразу после использования мотора,но хуже точно не будет
http://yacht-service.ru/index.php?optio ... &Itemid=49
По закисшим болтам- это беда всех "соленных"моторов и надо быть готовым к обламыванию,высверлианию,перенарезанию.....кстати могу дать хорошую подсказку
http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/ ... licoil.php
Только для них нужен обязательно их-же мечик.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Ясно.Спасибо не подозревал даже о существовании такого инструмента!!!Одна проблема -как бы еще высверлить обломки,боюсь уйдет сверло в сторону((( кондуктор что ли лепить? Или снимать моторголовку и к фрезеровщику тащить...задачка.А тема с инструментом понравилась :good:
Чтоб не уходил вбок нужно нормально заточенное сверло,точно отмеченный центр и начинать с малого диаметра при этом иметь в виду что нерж.очень вязкая и сверла при закусывании ломает на раз- два.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Может попробовать уксусом отквасить? Пока не откручено
С периодическим постукиванием молотка может дать положительный эффект. А может и не дать.
Причем я бы сказал что стучать нужно хорошо и т.к.нерж плотнее ал.он от удара резьбу в блоке немного деформирует и освобождается закисание
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Ага спасибо .
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Йод от закисания.
Толь, если не секрет, почем моторчик взял? С какого сайта?
К Волчаре стукнись в личку, он много солёных моторов восстановил.
И Луха их много отремонтировал.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Иногда только горелочка помогает,вкупе с остальным.
