Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Имею минимотор Оса - завода из Северодвинска. Интересует у кого есть подобные? Особо интересует кто самостоятельно делал крыльчатку на водомет. А так же как лучше производительность, когда реактивная струя идет в воздух или в воде?
В воздух, параллельно воде , а дальше настройки по месту .
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
ну вот фото моего охотничьего "травохода" для кубанских плавней
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
струбцыны крепления на транце, глушитель и зашитный дистанционный экран из сетки на водозабор - уже сам делал.
klp37
Уфимка гнилая
Весла
Валяется без дела.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Глушитель у меня был другой. Я свой переделал что бы выход воды был виден. На стандарте вода в выхлоп идет
klp37
Уфимка гнилая
Весла
А вообще,имеет смысл ставить на маленькую лодку? типа уфимки.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
На лодку типа романтика и малютка пойдет. Но так - что бы веслами не гребсти. Я свой водозабор переделал - он теперь с защитой от травы - как раз на охоте в плавнях Краснодарского Края где все заросло травой. Там 1 л/с. Салют гораздо бодрее на чистой воде...
ХАХОЛ
Ставропольский край
ИВАН
BADGER FL-270
NL160В+В12-гибрид
Добрый день. В очень давние времена (лет 7 тому назад) когда у меня не было интернета, я себе делал водомет на базе двигателя Д-10 от мотопомпы. Испытания после некоторых доработок, прошли успешно и так я отплавал, часов 100 без всяких нареканий. После очередной рыбалки ко мне подплыли рыбаки, чтобы посмотреть на самоделку, и выяснилось что мой мотор похож, на мотор, который выпускался раньше (он назывался МИКРОША) хотя я об этом в то время не знал и никогда не видел. Это сейчас, когда у меня есть интернет, я могу все посмотреть. Так вот мне предложили его продать, и я его продал, чтобы заняться очередной для себя постройкой плм.
Почему то всегда хочется чего то - большего.
И вот выкладываю архивные данные прошлых лет. Испытания проводились на самодельной, сваренной с тройки метала, плоскодонной лодке.Результат, 9 км. по навигатору.
мОЛОДЕЦ!!! Не перевелись мужики на Русси!
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У меня мой мотор называется оса - 1. Тот который на фото. А как ты крыльчатку делал сам? Очень надо - моя родная поламалась сразу - стоит подобие литье - отливку делал с разбидой крыльчатки - где хомутом стязивал где пластилином подмазывал...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Мой точно Оса-1 называется... даже фото паспорта прилагаю
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
А подскажите ,сколько оборотов на максималке у этих движков.Упор наверно ни кто не измерял?
И мне интересно ... шаг и диаметр импеллера ???
klp37
Уфимка гнилая
Весла
Судя по второму фото , диаметр импеллера 74 мм .
А шаг кто нибудь знает какой ???
У меня желание есть потренироваться на моём Салютике , в подвесном водомёте ...... но только в прямоточном водомёте .
И опять же по фото , на этом водомётике нет спрямляющего аппарата ???
klp37
Уфимка гнилая
Весла
Фото немного под углом получилось,спрямляющего аппарата нет.
Андрей, я в наших плавнях перепробовал всё! Но не скажу что водомёт есть хорошо. Вот болотоходы лучше. ИМХО. Но не спорю, может тебе и удобнее.
Винтовая техника, поднял мотор и сбросил траву, а водомёт, забился импеллер и сетка не поможет. Надо ручками отчищать.
Да и КПД у водомёта ниже винта.
ХАХОЛ
Ставропольский край
ИВАН
BADGER FL-270
NL160В+В12-гибрид
Лодочный мотор "Микроша"- легкий, переносной, водометный двигатель. В основном используется на легких шлюпках и резиновых лодках с транцами и без них. К баллону резиновой лодки устанавливается благодаря специальному адаптеру "присоске". Незаменим на мелководье.
Основные технические характеристики
∙ Производитель ОАО ''Красный Октябрь''
∙ Мощность 1,2 л.с.
∙ Тип двигателя 2-х тактный, Д10, поршневой, карбюраторный, с водяным охлаждением
∙ Число цилиндров 1 цилиндр
∙ Диаметр цилиндра 38 мм
∙ Ход поршня 40 мм
∙ Рабочий объем 45 см3
∙ Частота вращения коленвала 3250 об/мин
∙ Система запуска ручной стартер
∙ Система зажигания Магнето МД-6 с механическим прерывателем
∙ Высота транца 381 мм
∙ Расход топлива 1,1 (0,8) л/час
∙ Емкость бака 2,6 л
∙ Сухая масса 10,5 кг
∙ Масса в рабочем состоянии 12,5 кг
∙ Высота 585 мм
∙ Длина с откинутым румпелем 340 мм
∙ Ширина с откинутым румпелем 290 мм
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ты на первом моем фото посмотри как я заборник дистанционный сделал. Я по Албашскому, горькому и сладкому лиману в каневском районе ползал прямо по траве (по каше) и через траву....медленно конечно - но пролазил везде.. конечно не через камышы!!!!
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
∙ Мощность 1,2 л.с.
∙ Ход поршня 40 мм
∙ Высота 585 мм
Вижу что изменения - бензобак иной и стартер. У меня маховичек выведен из крышки зажигания и на него вручную тросик наматывается... и уже появилось крепление на транце с струбцынами - у меня их не было
ХАХОЛ
Ставропольский край
ИВАН
BADGER FL-270
NL160В+В12-гибрид
∙ Мощность 1,2 л.с.
∙ Ход поршня 40 мм
∙ Высота 585 мм
У меня раньше шкив на стартере тоже был, хотел купить крышку со стартером, но по цене неосилил, пришлось купить стартер от триммера и подружить его с крышкой зажигания.
Я свой водомет в то время делал вот из такой мотопомпы.
klp37
Уфимка гнилая
Весла
Подробнее можно?
О дружбе стартера от триммера.Мож и я сделаю.а то веревочкой как-то не то))))
