Водяной 64
Энгельс
Амур-Д, Лодка-гулянка 8м
узам 3313, Перкинс 2500
Амур Д установка ЗМЗ 406 инжектор ваши мнения.
неплохо думаю будет,НО в полный газ ходить не советую.
пок расчитана для 60 сил. будет ломаться часто.
зато в пол газа будет экономично!
Oleg_samara
Больших преимуществ нет, особенно если БУ с машины, и особой экономии топлива я не ощутил , ставить проще 2,0 литровый Москвич, карбюратор - проще ,надежней, дешевле и жрет по моему меньше ,режимы постоянные и быстродействие электроники как в автомобиле не требуется . Лучше на японца замахнуться - валы коллектор и доп охлождение все равно и там и там . Переделывал гребной вал ПОК под буржуйские винты . Шаг 12; 13. Что то фотки не найду .
Водяной 64
Энгельс
Переделка редуктора это следующий этап, сейчас стоит проблема в двигателе, сейчас стоит мотор москвич 1.8 но он по тяге меня не устраивает. хочется поставить что то по мощнее.
Москвич не устраивает тем что запчасти не везде купишь, а у ЗМЗ с этим проще. Ино-мотор аналогичная ситуация. А в сезон каждый выходной денек на счету.
Водяной 64
Энгельс
по поводу колонки люди говорят что с более мощным мотором газ надо плавно давать и все будет Ок
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Посмотри на Субаровские двигатели,купить можно дешевле чем 406 ЗМЗ. Да и по компоновке они выигрывают у всех остальных двигателей.
Водяной 64
Энгельс
Любой мотор с рук это "Кот в мешке" а 406 уже есть (запасной от газели) только надо перебрать!!! цена вопроса 15т и на выходе откапиталенный движок!!! И с запчастями проблем нет.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Неплохая тема но я бы поставил 409 или 405 т.к 406 не очень живёт на больших оборотах... практика есть... но 5 или 9 лучше всего. ...
Водяной 64
Энгельс
Вот и я думаю гадаю как он себя поведет на Амуре. Или другой движок взять 405, 409 это тот же 406 только обьёмом они по больше значит и на высоких оборотах будут вести себя одинаково мне так кажется.
Водяной 64
Энгельс
Придется быть первопроходцем раз до меня этот мотор не кто на катер не ставил. А насчет оборотов я на газели 406 по трассе 4500 крутил и нормально :) :) :)
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Надо взвесить все плюсы и минусы. Оценить возможность воплощения.
А то может и нет смысла заморачиваться?! ну едет чуть медленней, да и хрен с ним?!
Водяной 64
Энгельс
Я для этого здесь пост и сделал чтобы вместе по кумекали)))
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Я в амурах не силен, но на сколько вырастет скорость при установке данного ДВС?
Водяной 64
Энгельс
Думаю 55 ходить будет
Водяной 64
Энгельс
Тут дело не в скорости а в тяге в основном
Водяной 64
Энгельс
На нашем с трубкой пито скорость показывал мах 47.
Колонка и винт отполированные были.
Космич 1.5л 60 л.с. Карб от ваз 2105.
С загрузкой кил 600 бежал 39-41
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
На вики посмотрел масса змз почти в 2 раза больше?! 192 кг
Водяной 64
Энгельс
а у меня 1.8 и винт 2 литра впятером вылазит но долго.
Это не есть гуд.
Может другой мотор подыскать?
Водяной 64
Энгельс
на других форумах рекомендуют 3s-fe от тоёты
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Не дешевое удовольствие.
Тут либо оставить что есть, либо быть первопроходцем.
В любом случае мы поддержим)
Водяной 64
Энгельс
Спасибо :) :) :)
Водяной 64
Энгельс
402й тоже ставился на Амур а вес у него 181-184 кг как видно разница не велика :) :) :)
