VVhite
Вихрь 30, Вихрь 20
Перебрал свою 30ку. Поставил новый блок цилиндров с гильзами 2 группы (72,01-71,00), новые стандартные поршни 0 группы (71,78-71,77), новые стандартные кольца. Почему взял поршни группы различной с блоком цилиндров - не помню, брал давно. Собрал - на нижнем цилиндре компрессии "на ощупь" почти нет, на верхнем - нормальная. Осенью начал обкатывать мотор, отработал около часа на малых и средних оборотах. Мотор запускается очень тяжело, что и понятно, ведь на нижнем цилиндре нет компрессии. После часа наработки компрессия на верхнем цилиндре немного возросла, на нижнем всё также почти нету. Сейчас решил вернуться к проблеме. Снял ГБЦ (тоже кстати новую) заменил прокладку и правильно притянул головку - без изменений. На сколько я понимаю разные группы поршней и гильз не могут дать отсутствие компрессии при чём на одном цилиндре, зазор 0,12-0,14... Поршни по моему были кооперативные, точно не помню. В чём может быть дело?
Георг Ом
Богородск
Поршень нижний той стороной стоит? Диаметры поршней одинаковые? Может быть так что верхний нормальный, а нижний болтается. Головку на стекле смотрели на плоскостность?
VVhite
Вихрь 30, Вихрь 20
Поршни стоят точно той стороной, мотор работает на 2ух цилиндрах.. Диаметры поршней не замерял, головку на стекле тоже не смотрел. Похоже придётся разбирать и проделывать эти операции. Меня больше всего волнует вопрос - может ли компрессия в нижнем цилиндре появиться при дальнейшей обкатке мотора или она сразу должна быть и тут без вариантов и только разбирать?
Должна сразу и безоговорочна!И должна повыситься после после обкатки.Могу предположить ещё пару причин.Не герметичность между цилиндрами по картеру и что то с золотниками в нижнем цилиндре.На не герметичность указывает затруднённый запуск.
Думаю пациента спасёт только вскрытие и последующая операция.
Само не "рассосётся" :dedok
VVhite сказал(а):
Собрал - на нижнем цилиндре компрессии "на ощупь" почти нет, на верхнем - нормальная. Осенью начал обкатывать мотор, отработал около часа на малых и средних оборотах. Мотор запускается очень тяжело, что и понятно, ведь на нижнем цилиндре нет компрессии. После часа наработки компрессия на верхнем цилиндре немного возросла, на нижнем всё также почти нету. В чём может быть дело?
Что это за диагностика- на слух, на глаз, на вонь? Бери компрессометр и меряй как положено!
Потом уже будем делать заключения и давать рекомендации!
Замера делай два, первый на прогретом моторе с открытой полностью заслонкой карбюратора и второй с маслом в цилиндрах.
Результаты сюда в тему.
VVhite
Вихрь 30, Вихрь 20
Проверил ГБЦ на стекле, даже без масла видно, что сильно гуляет, вот так "новые детали"! В понедельник - к токарю.
Это хорошее дело! А что с кривой головкой куда компрессия уходила? В соседний цилиндр? В рубашку охлаждения?
Наружу на улицу свистала через прокладку? :hahaha: :lol:
VVhite
Вихрь 30, Вихрь 20
Снял блок цилиндров. Нижний поршень на 5 соток меньше верхнего. Микрометра нету, замерил щупами зазор между D1 и D3 поршней и гильзами. Верхний цилиндр - зазор в верхней части поршня 0,25, в нижней 0,1. Нижний - в верхней 0,3, в нижней 0,15. Поменял поршни местами - зазоры совпали, следовательно гильзы одинаковые. Путём не сложных вычислений получаем примерный зазор в средней части поршня - верхний цилиндр 0.17 - 0.18, нижний цилиндр 0.22 - 0.23. Всё это сильно усреднено т.к. щупами точно померить невозможно. По факту имеем хорошую компрессию на верхнем и почти отсутствие на нижнем. Поршни походу не оригинальные. ГБЦ полюбому отдам на шлифовку. Вопрос - нужно ли менять поршни при таком разбросе размеров?
Кольца надо поставить в цилиндры и посмотреть на просвет (щели) может уже гильзы квадратные или кольца таковые.
0.22 это много но ещё терпимо вполне если учитывать что нормальный рабочий зазор поршень- гильза на Вихрь-30
равен 0.16-0.18.
VVhite
Вихрь 30, Вихрь 20
На просвет светятся 3 кольца. Одно которое стояло в верхнем цилиндре не светится ни в верхней ни в нижней гильзе, значит гильзы в порядке. Всё понятно, в магазин за кольцами поеду с блоком цилиндров - буду подбирать.
:shock: Счастливчик!!! У вас ещё магазин с запчастями есть :shock: У нас один продавец на рынке с остатками " китайских" "запчастей" и усё....Остальное дедушки да внуки дедушек по стоянкам и знакомым.
VVhite
Вихрь 30, Вихрь 20
Ну у нас в Новосибе не совсем магазин. Есть 3 крытых рынка с зап. частями для автомобилей, на них 3 точки с зап. частями на мото технику и 1 точка на хоз. рынке (везде и всегда есть зап. части на Вихрь). Тоже в основном Китаем торгуют, но иногда всплывают новые советские зап. части. Не давно например видел новый оригинальный комплект цилиндров на Вихрь 20... Сам покупал "нулёвые" чёрные ТЛМ-1 1987 года выпуска, завёрнутые в пропитанную бумагу. Б/У тоже торгуют в этих точках.
Я искренне рад за вас! В Новосибирске ещё и интернет -магазин хороший есть! Сам у них заказывал трос подсоса и съёмник маховика.
Вот она где компрессия потерялась! :hahaha:
Это нормально для нашей техники.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Если кольца не прилегают, то компрессии не будет. Когда-то давно ставил кольца с просветами аж в нескольких местах. Сжёг 200 литров бенза, компрессия чуть получше стала, но не то что надо. Кольца эти так и не притёрлись. Поставил нормальные и компрессия сразу появилась даже на не обкатанных комплектах!
VVhite
Вихрь 30, Вихрь 20
Мотор собрал. Поменял поршни, пальцы, кольца. Поршни поставил оригинальные. Когда кольца выбирал - отбраковал штук 5, подобрал вообще без просветов. Компрессия стала отличная и на верхнем и на нижнем цилиндре! Всем спасибо за советы. Скорей бы лето! :)
:yes: :good:
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Всем добрый день.
Снизилась компрессия на нижнем цилиндре до 4,5кг/см2 на верхнем как и была 9,5. При разборке нашел вот такие дефекты на поршне плюс отсутствие стопора верхнего кольца с образованием на его месте сквозного отверстия. Могло это снизить компрессию?
Вполне.
Георг Ом
Богородск
Если верхнее кольцо не ссыпалось множеством осколков, то в цилиндре действовали фантастические законы. Поршень выглядит так как-будто верхнее кольцо вместе множеством осколков задирало цилиндр и поршень, а у самого дна поршня пара вмятин как от стопора. Само собой компрессии от него ждать не стоит.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Так верхний стопор и улетел, оставив дырку на месте себя. Я не писал но он и сверху поршень настучал с головкой. А кольца целы и невредимы
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Всяко бывает.У меня обломок иглы НГШ вообще умудрился залететь и в другой цилиндр,побив клапана,каналы.А кольца и цилиндры остались невредимыми.
В общем был такой слуАй в моей практике.
На ходу "грохотнул" и заклинил мотор на полном ходу В-30.
Вскрытие показало следующее
собачка вылетела из кик стартера и срикошетив от колпака залетела в карб, а от туда и в цилиндр.
Ломанула поршень и шатун показал кулак дружбы. Коленвал так же пришёл в негодность.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Как правильно выбрать пальцы? В магазине предлагают два варианта "Один комплект пальцы заходят от руки (как на китайских мото), в другие еле лезут в отверстие, т.е. если и сядут , то только с хорошим разогревом." Какой лучше?
