mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
здравствуйте господа водномоторники, у меня вот такая проблемма при наборе оборотов происходит удар применно как налетел на камень,проверил крепления мотора к транцу вроде всеОК а включаеш скорость,начинаеш трогаться удар. Может кто с такой бедой сталкивался? подскажите.
Re: удар в транец при наборе скорости на вихрь30Э
что происходит после удара? по подробней бы.
может скорость выбивает?
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Вопрос конечно интересный.
А после удара, мотор глушешь или продолжаешь ехать?
Возможно надо отрегулировать опорную пластину.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
после удара все нормально поехал
Флагман-420
если в подвеске порядок - глянь редуктор, все ли зубья на месте и как работает включение скорости.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
мне тут сказали ч то может происходить удар из за диформированного торсионного вала, так ли это?
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
sergey081965 cкорость включается отлично но через 2-3секунды удар а потом опять все ОК
Флагман-420
как ты себе представляешь деформированный вал? скрученные шлицы или вал кочергой? ты после удара проехал, остановился, опять даешь ход - снова есть удар? или только один раз при первой даче хода? опиши подробнее.
Флагман-420
Vol_k писал: смотри пластину. наверное, имел в виду механизм угла установки двигателя. может, там при нажатии "ноги" что-то срывает. сядь возле движка и понаблюдай при наборе оборотов - что именно происходит.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
завтра на реке так и сделаю
Флагман-420
Кстати, а на холостых газуешь - нет удара?
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Похожая ситуация была 4 года назад на 20-ке еще. Скорость включил, газу дал, бум, удар, скинул, по новой газу, опять удар. Муфта с шестерней плохо кантачат в редукторе, Возможно износились кулачки на этой муфте или же шестерне переднего хода. Или же попробуй подрегулируй включение хода на поддоне. Если не поможет, вскрывай редуктор, благо на вихрях это просто сделать.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
у меня тоже на двадцатке такое было прежний хозяин воткнул муфту реверса с тридцатки (а там шлицы другие которые входят в зацепление с шестерней )поменял на родную все нормально ещё можно муфту перевернуть если на ней видны следы износа!!!!!!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
....это на 99% плохое зацепление муфты с шестерней переднего хода...если бы шестеренки разрушались,то не ездил бы совсем!
интересно. но если это и правда плохое зацепление, то оно очень скоро вылезет боком.... побьёт храповик и скорость станет выбивать... или развалится что нибудь. это же пиздец как редуктор губит....
насчёт рессоры, продумал я разные варианты, мыслимые и не мыслимые.... похоже это не она.
может один раз быть "удар" если мотор был не зафиксирован замком откидки (поняли о чём я?) и при троганье вперёд "защелкнулся". но это думаю невероятно, у меня по крайней мере такого не выходило.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
покатался сегодня и понаблюдал за сапогом и оказалось что при остановке механизм замка выскакивает а когда трогаешся соответственно заходит на место,сам зацеп который с пружиной износился. наверное придется наваривать только вот не знаю какой должен быть люфт,или он вообще мертво стоять должен может кто знает?
Флагман-420
ну вот, нашел болячку-таки! теперь дело техники. глянь на других вихрях - что, как и почему, - и делай. удачи!
alexsims
ока-4, казанка
Вроде как 2-3 мм должен болтаться, если мертво стоять будет может иногда до конца не захлопываться. У меня и кучи моих корефанов болтается в меру...
аналогично. чуть чуть зазор должен быть.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
поменял всю подвеску а уар и ныне там пришлось разобрать редуктор ну вроде все нормально а вот когда помыл то заметил такую штуку шестерня реверса по валу ходит но в одну сторону без проблем а в другую упирается в небольшую развальцовку сегодня поменял полностью вал и шестерни и хотел поменять тягу включения скорости но наткнулся вот на такую проблемму что они немного разные подскажите в чем прикол слева родная а справа хотел поставить как быть?
Флагман-420
Храповик(ты его назвал "шестерня реверса") должен елозить по шлицам вала без заеданий. если где-то цепляет(упирается) - это не есть гуд. тягу скорости поставь ту, которая своей вилкой плотнее садится на храповик и не выходит из паза храповика при переключении скоростей. пробуй: практика - критерий истины. удачи!
Флагман-420
доп.паёк:еще подрегулируй включение скорости,т.к. скорее всего, у тебя было неполное сцепление храповика с ведомой шестерней, даешь газу - храповик заскакивает на место(удар), поскольку у него зубья сделаны со скосом на прижим к ведомой шестерне. оставишь как есть- удар опять вылезет.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Тяги обе нормальные. Как пишет : sergey081965, регулируй включение скорости.
Развальцовку можно убрать надфилем. Лучше конечно поменять.
Скорей всего и развальцевало из-за некачественного включения скорости.
