rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Вот второе изменение С Москвы -М в Москву 12.5....................В 1970 году Ржевцы за счёт повышения степени сжатия, изменения формы камеры сгорания и фаз газораспределения подняли мощность мотора "Москва-М" до 12.5 л.с. И что наиболее важно, это удалось сделать практически без увеличения расхода горючего! "Москва-12.5" стала наиболее экономичным подвесным мотором на тот момент! Вскоре был изготовлен опытный экземпляр водомётного мотора на базе "Москвы-12.5", называвшийся "Комета". Однако с этого момента счастливая звезда "Москвы" начала свой закат. В целях экономии Ржевцы решили ставить на мотор мотоциклетный карбюратор К36-К вместо замечательного "Скоттовского".
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
ЧТО ТАКОЕ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ?
Фаза газораспределения - это период от момента открытия клапанов до момента их закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала и отмечаются по отношению к начальным или конечным моментам соответствующих тактов.
Задача механизма газораспределения — обеспечить наивысшую эффективность наполнения и очистки цилиндра во время работы двигателя. От того, насколько грамотно подобраны фазы газораспределения,зависит экономичность мотора, мощность и развиваемый момент.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Теперь ответе мне дураку на (1) вопрос в чем разница в блоке Москвы и Москвы М . Толька без понтов вот там наедеш и там почитаешь. конкретная ссылка на конкретный ответ. Не мне одному Это надо .
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
вот другие данные тоже подтверждают мои домыслы................... Благодаря таким конструктивным
особенностям, унаследованным от
прототипа - "Scott-Atwater",
двигатель "Москвы" исключительно
надёжен и долговечен.
Двигатель "Москвы-М" отличается
от изображённого на Рис.1.
двигателя "Москвы" тем, что на нём
был применён блок головок
цилиндров другой конструкции, с
большим объёмом рубашки
водяного охлаждения, причём
полость охлаждения закрывалась
отдельной крышкой. Объём камер
сгорания нового блока головок был
уменьшен, благодаря чему возросла
степень сжатия с 6.1 до 6.5 единиц и
возросла мощность с 9.5~10 л.с. до
10.5~11 л.с. Блок цилиндров
остался прежним, за исключением
того, что была ликвидирована
практически бесполезная система
перекачки конденсата из полости
картера нижнего цилиндра в
полость картера верхнего цилиндр
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Двигатель "Москвы-12.5" отличается от
двигателя "Москвы-М" тем, что в блоке
головок были ещё раз уменьшены камеры
сгорания и изменена их форма, что
повысило геометрическую степень сжатия
до 7.1 . Кроме этого были применены
поршни с другой формой дефлектора и
двумя компрессионными кольцами (вместо
трёх колец на поршень у предыдущих
моделей), в блоке цилиндров продувочные и
выхлопные окна выполнялись большей
высоты и сечения. Такие нововведения
повысили мощность мотора до 12.5 л.с. и
снизили удельный расход топлива до 390
г/л.с.ч.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
теперь переходим на ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.судя потому что блок имеет отличия только один это 12.5 и при сравнении с блокам десятки есть разница в смещение отверстиях выпускных окон на 4.8 мм. впускных размеры совпадают.ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ ВСЕ БЛОКИ ПОДХОДЯТ. А дорабатывать или нет решать вам.Я для себя пока не решил.
bosya
Украина
сам ведь уже дал ответ на свой вопрос.
изменены фазы газораспределения - т.е. смещены или увеличены окна. сдвиг на 1-2мм вверх/вниз впускного/выпускного окна в положении поршня НМТ это может быть и 15-20°. увеличение сечения тоже изменит фазы. другой поршень и другая головка вот и вся разница между 10(М) и 12,5. ну и карбюратор больше воздуха и смеси дает. только не работает или работает, когда ему хочется.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Вот здесь сказано что я не прав. Кирюха:
rustam1975:
Блк и поршня у масквы и у Мки одинаковые это 100%. Дальше идут различия у Мки ГБЦ уже другое с увеличенной ваденой рубашкое и более увеличена степень жатие.А Вот 12,5 Я так понемаю изменены окна путём фразировки в блоке.ну и естествино поршня и ГБЦ это к бабки не ходи.
Блоки у "сарушки" 10 и у м-ки 10,5 разные, не вводите народ в заблуждение, возьмите банально инструкции и увидете что фазы разные.
Молодца , Кирилл . ! Присоединяюсь ! Рустаму дружеское пожелание -- начать с изучения фазировки работы моторов , разобраться с конструкции поршней и колец , формой дефлекторов "М" , "М-М " и " М-12.5 " и т.д и т.п . Когда ты будешь знать , что есть отличие в форме продувочных отверстий в блоках ( У "Москвы -10" все три они круглые , а в "М-12.5 " среднее круглое , а крайние овальные !!! ) -- дело пойдет веселей и понятней . Удачи тебе в познании !!
P.S. Вот для начала http://files.motorka.org/plm/moskva/ust ... moskva.pdf
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Ну вот,разобрался :) Копируй фазы с 12-го блока на 10-й,ставь поршня и голову от 12ки и будет тебе счастье;)
Вот действительно век живи,век учись. Не обращал детально внимание на головки.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Совсем определились начинаем готовить блок
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
на впускных окнах сняты только наплывы. на выпускных тоже сняты наплывы и увеличены окна в сторону ВМТ на тот же размер что и в оригинальном блоке. 3 мм
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Всем добрый вечер. взяв ГБЦ не понравилось мне резьба под свечи пришлось ставить верташи.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Всем добрый вечер. взяв ГБЦ не понравилось мне резьба под свечи пришлось ставить ввертыши
masyak
Ижевск
Корсар 335
Рустам,привет. Футорки садил без фиксатора резьбы????
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Нет с фиксатором.
Silverwolf
stingrey320, ukona330
Москва М, Стрела.
С нетерпением ждём продолжения, тоже м-ка лежит ждет своего часа
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Всем добрый вечер.решил Я по вазможности собрать на новых запчестях.тем более кое что лежит на всякий случай.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Коленвала тоже новый отдал токарю в работу вот жду .
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Продолжаем работу над моторам
bosya
Украина
Зря нижнюю подвеску сделал для стойки управления крбюоатором/зажиганием. Двигатель на пружинах перемещается вперед-назад оторвет её или погнет стойку. Имхо.
bosya
Украина
фото головки и поршней Москва-12,5
IMG_9869.JPGIMG_9861.JPGIMG_9862.JPGIMG_9863.JPGIMG_9864.JPGIMG_9865.JPGIMG_9866.JPGIMG_9867.JPGIMG_9868.JPG
Юрий 54
Юрий 54
Южанка 2
Москва м
Здравствуй Rustam 1975. У меня тоже есть блок от москвы М и от 12.5 с задирами,вот хочу как и ты расточить окна у М-ки и поставить головку с поршнями от 12.5 Как у тебя, получилось или нет,напиши пожалуйста результат твоей работы.На форумах смотрел но нигде не нашел получается все таки из М-ки 12.5 или нет.
