rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Я думаю такой вопрос задают многие!Вот и задумался праверить два блока на их различия и вазможно сабрать мотор на 12.5 сил из блока 10ки
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Снял размеры и вот что получилась.Прозба смотреть с низу верх.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
При детальном рассмотрении блоков видно что с сверлением отверстий не церимонелись особенно с точностью.
bosya
Украина
вывод есть?
блоки одинаковые?
окна их расположение и площадь совпадает?
про головку и поршня и так известно.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
сейчас заметил нет размеров впускных окан.надо заменить.
Кирюха
Кирилл
bosya сказал(а):
вывод есть?
блоки одинаковые?
Дак ака всем известно что и в фазах разница, в паспортах к моторам написани фазы точно не помню, на всех 3х моторах фазы разные с завода. У меня стотяь поршни 12,5 на блоке от 10,5 с 10,5 головкой, всё работает.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Здравствуй Кирил .раскажи какая небуть разница в тяге есть между двумя блоками или нет.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Я прекрасно понемаю что с блоком от 10 и железом от 12.5 все работать будит.но будитли он работать хоть как 12
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
И стоетли замарачиваться с овалом в пускных и выпускных окнах.
Кирюха
Кирилл
Ой я вам даже Рустам не подскажу, могу сказать только что есть. Блок то ли М то ли 12,5 поршня 12,5 головка от Мки 100%, дак вот на Немане 1, с подкладкой 2см бруска, лодка ходит просто великолепно и очень быстро 30 30км точно, на винте 2х лопастном. Тот же комплект и винт, 2 человека 90 +40 бенза, уверенно глиссирует но скорость максимум 25 примерно. На голом Воронеже с 2х лопастным винтом и мной дрыщем 60кг, едет километров 20 максимум, но глиссер увереннный, не знаю что мешает быстрее, на ветерке 8 реально говорю бодрее идет чем под москвой, но когда с загрузкой под 300 на воронеже, лодка всё равно выходила на глисс и шла километров 20 как и на голом корпусе. мне никто в это не верил, но вот видео
C0T_xdPnXt0[/url], антикавитационная на поверхности воды, лодка носом не роет, угол дниша к воде острый, как на глиссе. Вот такие чудеса.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Блк и поршня у масквы и у Мки одинаковые это 100%. Дальше идут различия у Мки ГБЦ уже другое с увеличенной ваденой рубашкое и более увеличена степень жатие.А Вот 12,5 Я так понемаю изменены окна путём фразировки в блоке.ну и естествино поршня и ГБЦ это к бабки не ходи.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Кирил Вы немного путаете нащет головки от Мки .Вы не можете её поставить споршнями от 12.5 они выше чем профиль головки у М ки
bosya
Украина
можете сделать фото поршней М и 12,5 донышком установив на столе, поставив рядом оба? чтобы можно было судить о высоте дефлектора, расстоянию от пальца до колец/дна поршня.
Кирюха
Кирилл
Да ничео я не путаю, поршня от 12,5, а головка от М-ки Это моя первая москва, её пол года собирал.
Кирюха
Кирилл
Блоки у "сарушки" 10 и у м-ки 10,5 разные, не вводите народ в заблуждение, возьмите банально инструкции и увидете что фазы разные.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Молодца , Кирилл . ! Присоединяюсь ! Рустаму дружеское пожелание -- начать с изучения фазировки работы моторов , разобраться с конструкции поршней и колец , формой дефлекторов "М" , "М-М " и " М-12.5 " и т.д и т.п . Когда ты будешь знать , что есть отличие в форме продувочных отверстий в блоках ( У "Москвы -10" все три они круглые , а в "М-12.5 " среднее круглое , а крайние овальные !!! ) -- дело пойдет веселей и понятней . Удачи тебе в познании !!
P.S. Вот для начала http://files.motorka.org/plm/moskva/ust ... moskva.pdf
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Я конечно спорить не буду,но то что ,поршня и головки от М-М и 12.5 отличаются это точно!!! И вряд ли 12е поршня встанут с головой от М-М. Буду в гараже постараюсь заснять,как раз есть разобранная М-М и 12.5. Где то я выкладывал уже фото головок,но не могу найти :(
ПС Вот нашел,разберетесь где что или подписать???
  • 59,7 КБ Просмотры: 1 776
  • 61,3 КБ Просмотры: 1 785
  • 51 КБ Просмотры: 1 820
  • 78,1 КБ Просмотры: 1 787
  • 93,8 КБ Просмотры: 1 797
  • 103,8 КБ Просмотры: 1 800
  • 77,8 КБ Просмотры: 1 793
masyak
Ижевск
Корсар 335
Из описания:"Двигатель "Москвы-12.5" отличается от двигателя "Москвы-М" тем, что в блоке головок были ещё раз уменьшены камеры сгорания и изменена их форма, что повысило геометрическую степень сжатия до 7.1 . Кроме этого были применены поршни с другой формой дефлектора и двумя компрессионными кольцами (вместо трёх колец на поршень у предыдущих моделей), в блоке цилиндров продувочные и выхлопные окна выполнялись большей высоты и сечения. Такие нововведения повысили мощность мотора до 12.5 л.с."
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Женя ! У китайцев ( а это народ древний и мудрый , согласись ) есть хорошая поговорка : - " Не надо голодному человеку давать жареную рыбу .. , надо дать ему удочку . что бы он ее поймал ! " Пусть ТС дойдет до всего сам , исходное направление мы ему дали , а что не поймет - мы ему подскажем .. ! Как то так !
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Толи я дурак толи лыжи не едут.Давайте по порядку.(1)Скажите вчем отличия в ДВС Москвы и Москвы-М . Я ститаю что толка в ГБЦ.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Двигаешься в верном направлении :) А если еще покопаешься на мотолодке,то можешь почерпнуть очень много интересной информации по Моськам.
Рустам,а ты с какого города??? Просто я много летнего времени провожу у вас в Татарстане в Красном Бору,можно летом слет устроить Мосек :)
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Евгений Я с Набережных Челнов.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Пока ваздержус от каментарий .изучу ссылки там и посмотрим.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Вот первые изменения Москвы. на М...........До 1966 года ржевцы выпускали старую "Москву", подготавливая между тем производство мотора "Москва-М". Новый мотор получился более чем удачным, в результате модернизации были устранены все недостатки предыдущей модели.
Список изменений:
Редуктор получил более обтекаемую форму;
Тяга реверса стала разъемной, поэтому снятие редуктора стало лёгкой операцией;
Помпа охлаждения "переместилась" вниз, из-за чего охлаждение стало надёжным;
Поддон стал более мелким и литым из силумина, обслуживать двигатель стало удобнее;
Кожух мотора стал алюминиевым и проблема его коррозии отпала;
Применена головка цилиндров с меньшим объёмом камер сгорания и большим объёмом рубашки охлаждения, что устранило перегрев и добавило 0.5 л.с. мощности;
Мотор стал легче..
