Nick35
Есть вот такой винт,подходит к Вихрю,можно сделать под Нептун или другой мотор,есть раздолье.С ним 3 запасные лопасти,винт новый.За сколько можно продать?
Флагман-420
А для Москвы-М можешь такой ВРШ замутить? и сколько запросишь?
aleksandr sol
Винт этот называется мультипич.хорошая штука.сколько раз выручал на лодке крым с вихрем при нагрузке 4 чел. 60 литров горючки и все необх одимое для 10 дневного похода. По цене, если сейчас простой винт на вихрь стоит в среднем 500 р ,то этот 1000-1500р, а может и 2000р.
Сергей,я уже думал такой же примастрячить на свой "гибрид" с воздушником,даже нашел лопасти отлитые из люминя зеркальные для обратного вращения(необработанные),латунь для переходника по толщине на гребной вал...вал на Ветре(да и на Мосе тоже)тоньше и короче - надо заказывать удлиненный....ОНО того стоит? :D .
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У меня двухлопастной винт завалялся с регулируемым шагом!
Флагман-420
Рудольф, у тебя винт от какого двигла?
Nick35 где находишься?
Nick35
Оно того не стоит,КПД зеркального винта в разы ниже из-за формы лопастей,их обтекаемости.А на Мосю,вроде,такого винта не было,но могу ошибаться.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Для обратного вращения можно использовать как болванку или заготовку винт от ПРИВЕТА.Мы так колхозили при 2 моторной установке Вихрей.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
alexai
Nick35 Привет как у тебя можно купить такой винт ? А то я нахожусь в ПИТЕРЕ.
ctljd
76 регион
Ник а ВЫ довольны этим винтом в работе ?Если можно-то честно.{просто я в свое время имел такой}.?
Nick35
Если честно я его не ставил на моторы,судя по отзывам форумчан винт не плохой,но мнения у каждого свои!!!У меня Привет 22,Нептун 23 и Парсун 15 4Т,для них винт нужно немного доработать.
ctljd
76 регион
Ник вам +1 все по крайне мере Честно.Действительно если есть спрос значит комуто нужно .Главное не переоценить возможности мультипича и понимать что УНИВЕРСАЛЬНЫХ вещей мало.
gaipen
г. Чернигов
Года два ходил с таким винтом. Называется "Енисей". Если не предъявлять высоких требований, - винт не плохой. Достоинства: -легкий; - при большой загрузке уменьшить шаг - помогает; - подорожить на вихре можно. Загнул лопасти в минимальный шаг и не страшен вихревский МГ. Недостатки: -В скоростной превратить не удается. Или едет как обычный 300мм, или затяжеляет мотор; - первый же наезд на мель уносит набалдашник (что, собственно, не страшно), а ракушки режут лопасти. И не только ракушки. Из-за этого вибрации потом, приходиться бахрому срезать, лопсти менять (были в продаже комплекты запасные); -При приличных нагрузках лопасти подгибаются, - на ходу заметно - медленно скорость растет в конце разгона. У себя держу для троллинга и на всякий пожарный. Видел лопасти отлитые из люментия для такого винта, - не пробовал.
ctljd
76 регион
+1. Я пробовал лопасти из АЛ{пластиковые оставил на РЫБИНСКОМ ВДХ на мели из топляка перед островом СВЯТОЙ МОХ} на порядок лучше но целиком проблему не решают.А именно при превышении шага выше {наверное 290 } мотор заметно вянет хотя с цельным винтом на 320 идет.Регулировать на воде не очень удобно а у кого выносной транец просто невозможно нужно идти к берегу.При наезде на мусор и мели АЛ лопасть срезает у основания почти всегда--у пластика только при жестком контакте.В целом винт не плохой но как все уневерсальное уступает специализированным.По моему мнению проще держать в запасе обычные два винта и один на моторе но с разными характеристиками. И надежней и показатели выше.А если мультипич попробовать как модель для примерного подбора то наверное это лучшее и самое дешовое решение вместо покупок кучи разных винтов с разными шагами и диаметрами.Видел тролингистов которые использовали поломанные штатные винты но обрезанными по диаметру больше чем на половину наверное результат тотже.
у меня был. я раньше тоже думал, что это Енисей. А Енисей оказывается 2-х лопастной. А этот - черноморец. В принципе моя лодка, на максимальном шаге шла великолепно. На более тяжёлых (Прогрессах и пр), наслышан, что сбивается шаг. И лопасти конечно, "теряются".
Купил бы, но далековато.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Ходил на таком винте три сезона. Днепр-Вихрь 30, 25.
По мне дак сказка. Посадил 4 чела , крутанул на груз и попер.
Сел один крутанул на скорость и полетел.
Но есть но. очень часто(примерно 50-60 км пробега) и срезает демпферные резики.
Если вовремя не заменить, то будет как у меня.
А я его утопил, т.е. резинки подрезало, гайки ослабли, регулирующая насадка с
лопастями ушла на корм карасям))).
Были бы в продаже, взял бы не задумываясь.
Мне сей винт дарили в конце 80х прошлого века,юзал на Проге2 с Вих-25...ВИНТ ОФИГЕННЫЙ!Демпферные резинки за 12 лет только слегка "подсели",затягивал всегда родным Виховским ключем 21х27 через черенок молотка ,упирал лопасть в черенок,а черенок в редуктор,и тянул гайки поочереди...лопасти слегка гнулись,но не ломались - ни разу гайки не отворачивались.за все время сломал всего 3 лопасти...продал вместе с лодкой и мотором(тупо забыл снять).Хорошо с катером в барахле достался новый - счастья было... :D ,теперь у меня"для коллекции и экспериментов" есть 2х,3х и самодельный 4х лопастной мульты на Вихря - песня! :D .
камчадал
Ребята, не заморачивайтесь, в свое время, лет 20 назад, эксперементы проводили - покупали и двухлопастные, и трех, крутили шаги и туда и сюда, то легкий, то тяжелый, КПД плохой, в любом режиме уступает цельным металлическим винтам, а лопасти, так до первой косы и нету лопастей. Однозначно не ломайте головы, лучше иметь цельные с разным шагом, да и менять проще. С уважением.
Nick35
Ну я же говорю,сколько людей,столько и мнений!!!
ribac666
Россия
проверял данный винт на своем прогрессе никаких преимуществ кроме регулируемого шага у него нет, лучше иметь 3 разных винта под разную загрузку эффект в разы выше, мультиплитч вещь может и хорошая но если на вихре применять винты от нептуна и 25-30 москвы то это намного лучше
ctljd
76 регион
НИК вы правы сколько людей столько и мнений --- только большинство из собственного опыта сделало выводы и порой они могу не совпадать с вашим.
