Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Выкручивал свечки из из одного колпачка вывалился сердечник с пружинкой, который на свечу насаживается.
33510-98601-000 вроде как номер колпачка по каталогу сузы
По каталогу NGK идет как LB10EHAK 10 Kиллоим.
Может от чего другого подойдет? Кто менял на сузе свечные колпачки?
Там вообще бронепровод можно из катушки вытаскивать?
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Сам отвечу на свой вопрос. Подошли от скутера, из ближайшего ларька запчастей. По 100 рублей, силиконовые.
VMA
Saratov
BF 40
Как на лодочных моторах не знаю, а на мотоциклах провод выкручивается. В катушке саморез торчит как контакт.
Сам отвечу на свой вопрос...
Молодец! :good:
Бывает "и так и так", а ещё и одеваться может :D ...
А бывает что и вклеин.......
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Вот и мне интересно вкручен броепровод в катушку или вклеен.
Как запчасть он отдельно в каталоге не идет, том только колпачки и катушка с проводами.
Т.к.но проводе сверху одевается колпачек,то думаю что он не вклеен........
globax75
Нижегородская область
фрегат м 11,групер 330
в поиске
Попробовал выкрутить ВВ провод из катушки...,чего то у меня не получилось,а применить силу побоялся,не хочется потом искать новую катушку...
Кому удалось выкрутить...-отпишитесь пожалуйста.Очень хочется заменить старые ВВ провода на свежие силиконовые.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
не надо силиконовые, так как у них внутри графитовое волокно, которое боится неаккуратного обращения и имеет сопротивление от 2 до 5 кОм, а Ваш имеет медный провод внутри с нулевым сопротивлением.
Фото катушки очень помогло бы.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вихри, ветерки, ямаха60(была), сузуки DT65
совсем не на всех селиконовых пр-х графит внутри, не мешайте в одну кучу изоляцию и сам провод. ЗЫ))дам наводку, при изготовлении неоновой рекламы используется провод как раз тот что надо: мягкий, изоляция не дубеет на морозе(проверено на снегоходе 5лет :good: ) не ломается и в и сами жилки не ломучие, в NGK-колпачки как родной, в вихревские катушки чуть тонковат, но с подмоткой стоит крепко, цвет белый(ну мне такой достался) рекомендую, везде его ставлю: бензопила, буран, вихрь, скоро на сузуки 65 встанет.
А сделай фото жилы из нутри и общий вид
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
на выходных в гараж выберусь, прихвачу кусочек. дома нет.
Гавно эти колпачки! Хрен в жилу попадешь с ними. Я с такими случался уже. Поставил,и потом месяц не мог понять,почему мотор толком не работает. То же самое мне сказал и наш профессор Овчинников! Тебе слова,в первой фразе! :D
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
это кому адресовано и про какие колпачки речь? :eek: я пользую NGK TB05EMA.Мне нравятся, никогда проблем не было, не соскакивают, не пробиваеет (на воздушках актуально) :yes: , много раз переставлялись с вихря на буран. :good: На вкус и цвет фсе фломастеры разные :hahaha:
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Да все отлично с колпачками от скутера, те что я разместил.
В жилу отлично попал, вкрутились в провод намертво, силикон плотно облегает провод.
Уже испробовал на воде, все отлично.
Да, у них хвостик длинноват, тут я не спорю, поэтому он был успешно укорочен ножом на 1 СМ. Как раз в размер родных.
:D :D :D телефон сам исправляет! Может тебе повезло. У меня не получилось закрутить как следует. Пишу,что было у меня. Но когда заменил на обычные колпачки,сразу холостые ровные стали.
globax75
в поиске
Я тоже колпачки NGK TB05EMA поставил на ямаху 8.Верхний ВВ провод получился довольно сильно натянут,а нижний очень свободно,почти болтается(не в колпачке!).Вот и хочу поменять родные деревянные(за 30 с лишним лет) на мягкие силиконовые,забыл марку,цвет внешней оболочки синий.Родной ВВ провод из катушки ямахи без применения грубой физической силы,извлекаться не хочет ни как,а ломать нет желания...-как быть?
0104walera
Валерий
Задам вопрос...Что такое "Колпачок" и зачем он нужен?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Колпачек-в данной теме, это то, что одевается на свечу. нужен он для фиксации в/в провода на свече, можно и гаечкой к свече прикрутить(раньше на вихрях делали), но от вибрации и затяжки(сильной) провод отламывается, при несильной затяжке, гаечка откручивается. А если учесть то ,что на современных моторах применяется эл. зажигание, которое может сгореть при обломе/откручивании провода, то колпачек должен: надежно фиксировать провод, не перегибая/не ломая его, надежно фиксироваться на свече, служить хорошей изоляцией от пробоя. как то так
0104walera
Валерий
Молодец, Максим!Правильно вспомнил и про гаечку прикрученную на свечку.....Она, гаечка, на свечке не одному спасла жизнь, когда моторы уходили под воду, но работали.....
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Я выкинул все колпачки с Вихрей.На ВВ-провод клему закрепил(паял) и прикручиваю к свече гайкой на М3 в тенстолитовом изоляторе.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Молодец, Максим!Правильно вспомнил и про гаечку прикрученную на свечку.....Она, гаечка, на свечке не одному спасла жизнь, когда моторы уходили под воду, но работали.....[/quote]
А чем гаечка спасла жизнь? :shock: я, например, эти гаечки крутил потому, что при совке, нормальных колпачков ваще небыло, то соротивление в них такое, что искру тушат :crazy: , то слетают постоянно (т.к. фиксируются маленькой скобочкой за шаг резьбы), то пробой на корпус( били такие с мет. экраном) наепся :-x я с ними на мотоцикле "шили" постоянно через экран на ребро охлаждения, но сейчас есть нормальные качественные вещи, а пайки и скрутки имеют свойство обламываться из-за вибрации. Или вот пример: на новой ямахе в комплекте шли свечи, на которых стержня с резьбой НЕТ, а сразу стоит
головка которая под колпачек :crazy: , и таких свечей все больше. как туда проводок мотать будете :unknown: :pardon:
ЗЫ)) И сколько этих гаечек похерено было........., особенно когда на воде ковыряешся :D
globax75
в поиске
globax75
в поиске
А ВВ провода хотел эти поставить.
