Виталий, всё правильно. Но метод научного тыка помогал нам до интернета.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Форумчане помогите. Посмотрите на схему, правильно ли я присоединил провода. И мне не понятно куда подключить остальное.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
дорисовал вроде понятно. при условии что реле стартера (втягивающее) заземленно на мотор и кнопка "старт" типа камазовской стоит (рублей 70 ее цена, рассчитана на 30А), то как на рисунке.
А если кнопка не "сильная", то лучше собрать цепь с помощью релюшки автомобильной, наподобие такой
Если нужно, нарисуем как в цепь релюшку автомобильную добавить.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
А на красном проводе от выпрямителя надо ставить предохранитель.
  • 30,5 КБ Просмотры: 2 224
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
нет, на красном не надо, а вот в цепи ключа (на бежевом) можете поставить на 20 ампер.
вы так и не ответили про кнопку "старт": какую планируете ставить?
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
У меня на лодке стоит камазовская, как Вы рекомендовали.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Нарисовал схему как у меня будет подключен электрозапуск. Но теперь вопрос , как мне подключить тахометр от ВАЗ 2106 или посоветуйте какой лучше и проще подключить. Как подключить стояночные огни, от машинки газ реверс провода не отходят, могу тянуть только от двигателя. Если вопросы не понятны прошу прощения, но я в электронике не понимаю, но хочется.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Нашел схему электропроводки Ямаха 40, по ней разобрался, что куда подключать. Теперь мне не понятно куда подключить тахометр ( Ваз 2106)или другой.
Не будет ВАЗовский тахометр без переделки его собственной схемы, работать с твоим мотором.
Тахометр ВАЗ подключается к катушке зажигания, для его правильной работы необходимо 2 импульса за оборот коленвала. В твоем случае на моторе двухканальное зажигание- это значит 1 импульс за оборот на каждой катушке зажигания. Следовательно тахометр будет показывать ровно на половину меньше................
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Андрей, а можно ли снять с каждой катушки по сигналу? хотя бы теоретически?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Купите китайский индукционный тахометр, там есть режимы для разных моторов. Только обязательно с экранированным проводом. Он снимает импульсы со свечного провода.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Тахометр подключать к двум зеленым проводам идущим от катушки генератора (на вашей схеме №4 "катушка освещения") к выпрямителю (№2).
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
Виталий доброго времени суток! Хорошая, полезная тема! (спасибо за номера деталей на али) тоже буду мотор Y40 под дистанцию переделывать, интересует как себя показывают в процессе эксплуатации установленные детали? Качество деталей?
0104walera
Валерий
Купи " Блик" - нормально работает :yes:
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Сегодня проверил в домашних условиях ( установленный стартер, маховик, реле, выпрямитель) запустился с первого раза, работает на мой взгляд идеально. Завтра выход на воду, как поведет себя на воде отпишусь.
razpav
Элиста
Yamaha 40XMHS
Виталий отпишись по результатам эксплуатации.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Знатоки моторов YAMAHA 40 XMHS подскажите пожалуйста, что за проблема: при включении скорости вперед или назад слышится характерный треск.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Виталий приветствую! Вы бы отписались по вопросу установки комплекта эл. стартера заказанного с али! Мне вот интересно, я себе еще не заказывал... Возможно еще какие доделки были.
А по поводу треска, у меня тоже трещит когда заднюю врубаешь, в перед треска почти нет, только щелчек.
Возможно у Вас подрегулировать нужно, между редуктором и сапогом рычажок включения передачи, соединен высокой гайкой.
И включение скоростей должно быть уверенным движением вперед или назад. Не нужно включать гррррррррр тук. Чем уверенней движение тем меньше звука гррррррр и соответственно треска.
У меня ситуация была нынче осенью, уехали с другом за 120 км. (охота рыбалка) на угодья в тайгу. Поднялась утка, стрельнули, упала, чтоб сразу подобрать и далеко по инерции не уехать я при движении лодки вперед включил заднюю передачу. Она с характерным треском каакаак включилась, после проехали ещё км. 30-40 с остановками и движением вперед назад. До базы не доехали буквально километр, остановились и после того как нужно было продолжать движение я завел скорость вкыл. газу даю а он орет но не едет. Я думал что с тросами или с их соединением не то. После визуального осмотра стало понятно что в поддоне шток двигается а вот как раз где соединение редуктора и сапога не шевелится. Мотор завели скорость пассатижами включили до базы доехали там разобрались, что гайка была в самом нижнем положении, то есть на верхний шток буквально на 1-2 оборота закручена и от того что я при инерционном движении лодки вперед включил заднюю её и сорвало...
После гайку перевернули и как положено накрутили, домой доехали без проблем.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Завтра отпишусь с фотографиями.
razpav
Элиста
Yamaha 40XMHS
Так и не отписался, жалко.
