Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Приобрел новый карбюратор на свой вихрь китайский, может кто пользовался уже знает как он в работе?
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Регулировку уровня топлива провел следующим образом
Через неделю думаю все установлю посмотрю что получилось
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у кореша стоял-все нормально.
ilapnin
Стоит на "Вихре - 30" с 2013 года. Покупал в Украине. Продаван честно сказал, что на заказ пересылают с России, а в Россию он попадает с Китая. Немного повозился пока закрепил на блоке двигателя и уровень топлива регулировал по нагрузке на воде. Четыре сезона - полет нормальный. Отверстие в заслонке не сверлил, при включении хода двиг не глохнет (зажигание от Дмитрия).
Пользовался. Оказался лучше всех родных, что я использовал. Плохой приём с холостых, если машинка двухрычажная или на румпеле, то норм.
Ставил такой карбюратор, выкинул нах. Переписывать не буду, накидаю ссылок topic3079-350.html#p269301
topic3079-275.html#p232810
Китайский поплавок затаил в себе сюрприз. При установке хорошего бензонасоса у китаепоплавка не хватает подъёмной силы, чтобы запереть иглой отверстие. topic3079-275.html#p233468
Ещё про поплавок topic3079-275.html#p233468
Ну и далее.
+ для облегчения контроля и настройки topic3079-300.html#p236360
Стабилизирует холостые topic3079-300.html#p254821
Так же очень полезно пролить ГТЖ и не вкоем случае не рассверливать до 1,55 мм, у Сташкевича ошибка. Для 72-76 бензинов пропускная способность заложена заводом в 290 млл/мин. Для 92-го должна быть чуть меньше, а ГТЖ 1,55 мм. льет около 400 млл/мин.
Ну, не знаю.... вообще ничего не делал, поставил-поехал. В предвзятости меня сложно обвинить, к китайщине отрицательно отношусь. Наверно качество неровное или производители разные. Причём и на родном, и на электрическом бензонасосе полет был нормальный.
Архаринец
Амурская область
КазанкаМ,Amur380,Прогресс
Ветерок8,Вихрь20,Вихрь 30,Тохацу18
Как и все китайское -лотерея.Мне ,как и KAV75,весь мозг вынес на совершенно новом Вихре(стоял с завода).Сделано-окно уровня,на оси заслонки вставлены резиновые уплотнительные кольца(люфт с новья).Просверлено отверстие под холостой ход,самой долгой была подгонка заслонки под окно(не ровное литье).Сейчас приемистость ,расход,да и в целом работа вполне устраивают.Хотя лежит совершенно новый ,аккуратный СССР.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Поставил сегодня его на мотор на четыре прокладки (старый на трех стоял) немного помучался с передовом топлива но потом поймал уровень,завелся с пол оборота на сухую правда, завтра налью в бочку воды заведу подольше чтоб прогудел на первый взгляд работает ровнее чем на старом. Видео потом скину.
Архаринец
Амурская область
Да будет он работать,куда он денется.А вот на сухую,тоже лотерея.На старых вихрях и ветерке без проблем,на новой 30-ке крыльчатку переломало.Я когда мотор ремонтирую,помпу смесью солидола и масла от души промазываю.Потом вода все смывает. :good:
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Помпу новую поставил не должна сломаться н :) а сухую. Короче завел с водой работает сказка просто заводится с пол оборота на малых, обороты тоже бодро набирает. Теперь осталось дождаться навигац :lol: :D ии. видео не получается добавить с телефона с компа потом попробую.
Архаринец
Амурская область
Вот поздравляю :good: ! Да и с прокладками угадал.Каждый вихрь на них реагирует по разному как и на уровень.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Блин видео не вставляется слишком много весит((
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Вы были абсолютно правы на счет поплавка пришлось поколдовать немного :?
Slepoi сказал(а):
https://youtu.be/vvqrdistkCM
только через ютуб) Первый пуск с новым карбюратором
Задыхается от дыма, вместо кислорода в смесь чистый дым идет, ну и смесь сама очень богатая.
Slepoi сказал(а):
https://youtu.be/_a9gqGKfdMw
после всех настое получилось как то так)
Тут картина не сильно поменялась, смесь по прежнему очень богатая для холостого хода. Свечи закидывает мотор дергается не может удержать нормально холостой ход. Надо ЖХХ уменьшать в диаметре до 0.5 мм.
Это при условии что винт ХХ полностью закручен.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Винт ХХ открыт на полтора оборота. Кстати с затянутым винтом как то лучше он работал но я выкрутил его на полтора оборота подумал вдруг воздухе ему мало
На Вихре винт ХХ вроде как регулирует подачу топлива, а не воздуха.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
:roll: Да я уже понял) Молодо зелено как говорится ))) потом на воде попробую затяну его))
Стопочка у тебя очень подходящая для регулировки уровня. Если на ней сделать в нужном месте метку и приложить крышку карбюратора сверху, то очень удобно и легко можно отрегулировать уровень. :good:
Винт закрути полностью и повтори пуск мотора, а если снимешь видео и покажешь нам, то можно будет решить до "жидкой воды" надо или нет уменьшать диаметр жиклера холостого хода. Как то так думаю.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
со стопкой это да импровизировал, но на месте все равно пришлось перегибать язычок т.к в поплавковой камере чтоб запереть плотно канал поплавок полностью был погружен в бензин, а в стопке он немного на поверхности вот эту разницу пришлось убирать. запускать наверное уже не буду, мороки много, воду таскать гараж топить да и потом пол дня мотор трясти чтоб с него вода вся вытекла чтоб не разморозить гараж большее время холодный стоит, думаю до воды уже потерпит данный вопрос.
С такими затратами мышечной энергии- согласен :yes: :good:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Один - из Перми, второй - из Иркутска... Декабрь... :)
