Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
Ребята может кто эксплуатировал подскажите? На Yamaha F60 при наезде на камни чуть загнуло вал редуктора сезон отъездили воды в редукторе нет, вибрации то же нет. Раньше на Вихрях на погнутый вал редуктора не обращали внимания так и гоняли. Как быть с Yamaha не знаю, оставить и наблюдать, или менять вал??? При том я понял что менять проблем нет всё вынимается без снятия редуктора?
Вал бракованный. Я бы сделал новый вал, который не гнется. Я не знаю случая, чтобы вихревские валы гнулись: есть более слабое звено.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
На мерке тоже чуть загибал вал.Воды не было.Отдал в правку -сплю спокойно.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А почему решили что погнули вал? Если действительно загнули то менять, следующий будет подшипник.
Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
Проверил с помощью проволоки, закрепил проволоку на болту крышки катушки смещение при вращении вала 1.5, 2 мм
Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
Что то слабые валы чуть задел и всё загнуло, новый стоит 11000 р
Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
А не кто не пробовал править не разбирая, ударами по валу в противоположную сторону от изгиба?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Странно что нет вибрации. Менять. Валы править занятие не благородное. Проще новый изготовить. Не разбирая редуктора стучать по валу в противоположную сторону ни-ни-ни-ни в коем случае. Даже заикаться начал.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Стой! ещё раз объясни как померил изгиб вала.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вот попытался изобразить Микрометр крепится на перере мотора доработанной струбциной и вращая вал увидишь биение, перемещая микрометр вдоль вала найдешь место где погнул.
Истины ради, это называется индикатор, часового типа))
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Михаил полностью согласен погнуть вал - это изеб..ся надо. Я в этом году винт об камень или топляк или пень х.з. ударил две лопасти в трубочку скрутились валу ничего. Здесь фото где то есть в теме по правке винтов.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Этот прибор называется индикатор часового типа, с точностью измерения 0,01 мм. А микрометром измеряется наружный размер чего-либо (диаметр, толщина и т.д.).
Владимир Кер, извини, я поздно заметил твой пост об индикаторе. Получилась накладка.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
да нет проблем.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Что - то Андрей пропал. Как бы не начал править вал на моторе....
Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
Да нет пока не правлю читаю советы))))!
Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
В сущности винт не сильно побило
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так меня все таки мучает вопрос по поводу замера погнутости вала? Расшифруй с проволокой.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ни фига себе... да ему просто пи...ц.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Для поправки пера редуктор придется снять. Перо обязательно греть и править на деревянной колодке. А винт к Адмиралу, он зачетно чинит. Стукнись в личку к нему думаю не откажет.
Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
Вот таким образом определил искривление вала! С помощью проволоки по изменению зазора между вала и проволокой
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я так понял,ты накрутил один конец проволоки на болт редуктора,загнул буквой Г,ближе к хвостовику валу и крутил вал?
Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
Не на вал а на болт крышки катушки
