abkbggjdbx
Жаль выкидывать помпу со вспученным зеркалом(цена новой очень не бюджетна).Может кто пробовал как то это приводить в порядок?Я понимаю,что надо бочёнок(зеркало) как то вытянуть из корпуса,вспученное дно отрихтовать и на эпоксидке запрессовать обратно под прессом или в тисках до отвердения.Всё бы ничего,но вытянуть бочёнок из корпуса не повредив его-как?Может кто подскажет как это сделать или приговор-в металлолом?
Как починить старую подсказать не могу,но при ремонте редуктора мастер поставил мне самодельный корпус ,из нержавейки.Сезон прошёл.Помпа отработала на отлично! Струя из контрольки очень мощная.Может и тебе подумать и выточить такую.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот мне на мотолодке дали совет.
Автор: Старшой (---.wildpark.net)
Дата: 05-11-16 03:56
Voivano
модернизация водяной помпы--из старых корпусов вырезать нерж, стакан хорошего качества или изъять с нового. Далее -берешь текстолит разной толщины и набираешь высоту корпуса помпы, в строительном магазе покупаешь -----как назвать--раздвижное сверло для сверления стены под установки розетки -выключателей , сверлить отверстия в текстолите под размер стаканчика -собрать на эпоксидной смоле обработать по образцу ,7 сезонов работает отлично, в инете этот вопрос обсуждался - ищи,
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Можно нагреть корпус (он из алюминия и от нагрева расширяется) выпрессовать от туда стакан из нержавейки, пойти к токарю, он выточит такой же и запрессовать с эпоксидкой обратно...
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
в иномарочных моторах стоят вставки с капролона. сделал себе на нептуна посмотрим как ходить будет! а вот с ветерковской помпой проблемы в плане зажать ее в токарный станок без биения. надо делать приспособу. пробывал протачивать почти нерабочую с рисками - проточил нержавейку.тонкая очень. в общем я этот геморой бросил до лучших времен. посмотрим как будет ходить капролон в нептуне потом может что и придумаю с этим материалом на ветерке
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
https://vk.com/lodmotovolga тут можно купить недорого группа большая у кого нить да есть
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Может кто знает, от чего подходит втулка резиновая для прохода тяги? Купить, практически, нереально сейчас. Или склеить из МБС резины?... Есть кусок небольшой двойки. Стояла, похоже из простой резины. Разбухла и развалилась.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Тоже не мог купить, уплотнения для трубок забора и подачи пжста, а этих нет.
Сделал самодельное уплотнение из двух шлангов разного диаметра, по моему один был тормозной, другой на 12 дюрит, для шляпки грибка, склеил все секундным клеем, на наждаке обточил в размер, нормально получилось.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Осенью в Красноярске, также, для трубок купил. А для тяги не было. Как магазины откроются, поеду шпильки на блок для крепления головки искать и может, что нибудь подходящее попадется на глаза из резинок.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Всем привет. Ребята подскажите, купил на мото18 корпус помпы, а она без стаканчика из нержавейки который в нее вклеивается. И на моём моторе корпус тоже без этого же стаканчика. Он получается не обязательная что ли деталь? Я так думаю этот стаканчик увеличивает моторесурс крыльчатки. И если кто знает, подскажите где можно приобрести корпус помпы со стаканом.
Калужанин
Калуга
Влад
Викинг Посейдон 340 LS
Ветерок 8, 8 Э НЕПТУН 23
Я тоже покупал корпус помпы на этом сайте, у меня со стаканом. Правда пришлось его наждачкой дорабатывать был запресован с большими заусенцами. Ни чего вроде качает,качество запчастей сейчас полное г....но. А без стакана думаю крыльчатка быстро корпус съест.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
заказывайте у Романа много вкусняшек у него https://vk.com/wind_73
Саня-сибиряк24
Красноярский край, Тюхтет
александр
пвх Таймыр340ск люкс
Ветерок-12 1971 год, Хангкай 9,9
На сайте МИРОВЫЕ МОТОРЫ есть все резиновые уплотнители, сам там заказывал.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да из-за одной резинки не будешь заказ делать, а больше мне ничего пока не надо. В запас брать нет резона. Все что самое необходимое в эксплуатации имеется. Пока не горит, собираю еще одну голову. Между делом восстановил две храповые муфты, наплавкой. Наждаком снял основное, а окончательную обработку очень тяжко напильником было делать. Поверхность получается тверже родной.
Саня-сибиряк24
александр
Владимир привет, я себе буду после праздников выписывать все уплотнители, на тебя брать?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
В личку ответил.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот так вышел из положения. Купил манжету 6х14, сделал два колечка из МБС резины толщиной 2,5, склеил все это дело. Встало как родное.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Если кто-то будет покупать корпус, то перед установкой замеряйте глубину. Она на 1 мм больше чем у старых 15,5 мм, у старых 14,5. высота крыльчатки шестилопастной 15 мм. т.е получаем не натяг а зазор. Помпа вообще не качает. В бочке циркнула немного и пошел пар из контрольки. Снял, дрелью редуктор с помпой кручу, даже вода не появилась из трубки. Вот думаю, или старый корпус поставить, или новую 8 лопастную крыльчатку, она по толщине подходит. Но на другой ноге на новой крыльчатке лопасть одна отвалилась.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Решил поэкспериментировать с помпами. Попробовал разные варианты. Полностью старый корпус уже с приличными пазами в стакане и менял крыльчатки. Новый корпус шлифанул, оставил глубину 14,7. В общем с новодельной 8 лопастной крыльчаткой качает лучше чем с 6 лопастной. Практически одинаково хоть со старым корпусом, хоть с новым. Окончательный вариант выбрал: 8 лопастная крыльчатка и новый корпус.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Voivano очень интересно как шлифовали корпус помпы! я пробывал зажимать вв токарный и протачивать- как ни бился точно не выставил проточил нержавеку. эта проблема навела меня на мысль тупо проточить полностью стакан нержаввейки и сделать стакан в корпус с капролона. сделал так в нептуне. поездил мало так что сказать как и что не могу но в иномарках видел именно стакан с капроллона. трение у его очень маленькое, может и будет ходить. если получиться с капролоном то тупо меняй стаканы с капролона и все дела. да стакан с капролона в корпусе приклеил на старый и добрый бф-2 который при термосушке под 150-160 градусов держит очень даже отлично.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ А зачем эксперименты ?? Есть давно отработанная методика сборки помпы , проверенная практикой . Внесу своих 5 копеек ... Рекомендую перед сборкой сделать промеры глубины стакана и высоты крыльчатки . Превышение высоты крыльчатки над глубиной стакана должно находиться мин - 10 соток мм, макс- 30 соток мм . Про ровную поверхность лопастей -- само собой разумеется ( стекло в помощь ) . Про ровное дно стакана нет смысла упоминать . После сборки помпы "рессора" должна проворачиваться "от руки" !!! . При соблюдении вышеуказанного , при прокрутке электродрелью , струя будет бить , " как молодой жеребес " :yes: :) . Гарантировано . А самое главное -- крыльчатка не будет перегружена трением ... :pardon: . Про подбор качественной резины лопастей можно только упомянуть . Вот так снижается риск спортивной гребли .. :jokingly:
P.S. Владимир ! Рекомендую через тело 8 лопастной крыльчатки хотя бы в 2 местах перпендикулярно к " рессоре "вкрутить сквозной болтик д= 2,5 - 3 мм , посадив на фиксатор резьбы .. Это подстраховка от проворота -- 100% .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Леонидыч, может ты не понял. Я сошлифовал снаружи нижнюю плоскость на наждачном круге, чтобы глубину стакана уменьшить на новом корпусе. Старый корпус не трогал, вот тоже думаю, как немного нержавейки сошлифовать. Хотя, может не стоит этим заморачиваться. Зимой посмотрю какой износ получится у новой помпы. Там все детали, кроме нижнего основания заменены. Если износ незначительный будет, то не стоит заморачиваться. В принципе у нас вода чистая в реке, если по мелям и шибко не елозить, то должна долго прослужить. До того как моторы попали ко мне, они на Енисее эксплуатировались, там тоже вода чистая. поэтому за тридцать-сорок лет эксплуатации, помпы еще, в относительно приличном состоянии.
Саморезы в крыльчатки врезаю во всех помпах. Делаю отверстие на 1,7 и саморез двоечку. А вот на счет качественной резины... тут уж как повезет :). Писал уже, что одном сапоге на новой восьмилопастной крыльчатке отломился кусок лопасти. Но ту ногу я использовал с осени для обкатки в бочке, так что мазута помпа хватала достаточно. Натяг 10 соток для новодела маловат будет, я так думаю.Даже с натягом три десятки вал вращается от руки нормально. Резина на новоделе мягче чем на старой.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Voivano ну немного не догнал как говориться вашу мысль! по такому методу давно уже перебирал все старые крыльчатки и корпуса. можно еще на стекле и на мелкой наждачке в этом случае и выровнять саму крыльчатку в критический момент когда нечем заменить.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
То-то и оно, что ставить приходится не то, что надо, а то что имеется в наличии :) Вот и приходится кувалдовать и напильничать :)
