fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
прошу помощи по сборке зарядного устройства для акб авто, лодок и т.д. на схеме нет маркировки деталей :? я не электронщик но паяльником и тестером пользоваться умею :)
Какой маркировки нет, БКЭ транзисторов, что-ли? Это в справочниках, или в инете. Думаю, что эта схема далеко не лучшая, и капризная, если вообще работоспособная. Я бы рекомендовал поискать на radiokot.ru, там и помочь могут :-D
мне с компового питальника больше нравится.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
На конкретные вопросы не смогу ответить, но могу показать эл. схему зарядника "Бархат". Работоспособная схема на 120%. Я пользуюсь этим зарядником почти 30 лет. Буквально неделю назад заряжал АКБ НИВЫ перед зимой.
Такой с нуля собрать посложнее даже, чем с компового питальника переделать :-D Фёдору надо же трансофрматор задействовать... Для первоначальной сборки такие самое то.
Это схема Спиридонова RA4A радиолюбитель из Пензы. Всё с ней хорошо кроме транзисторов.
Есть смысл поставить транзисторы чуть мощнее чем серия 315 и 361.
Рекомендую заменить транзисторы на КТ816 и КТ817.
Андрей-3-1
Самая простая схема, она и самая надёжная. Работает очень давно, заряжает всё что нужно.
Себе добавил автоматику на выход, но она необязательна.
Внимание - без нагрузки такие схемы включать нежелательно!
А это большой минус, как-нибудь обязательно забудешь или контакт пропадёт. Да и Д305 сейчас найти проблематично. И конденсаторы гасящие тоже, неполярные таких ёмкостей, стоят ого-го.
Тиристор в ней в ключевом режиме работает, надеюсь? То есть вкл-выкл? И его нелишне, может, заменить на современный?
а тиристоры, же вроде по другому и не работают, или я таких не знаю.
Так-то оно так. Лень анализировать схему запуска тиристора, но чего только люди не могут сделать))
Тиристор заменить можно, придется пересчитать делитель. Работает схема в импульсном режиме и проста как бублик.
Принцип работы следующий.
Конденсатор заряжается через переменное сопротивление 15к и постоянное 300 ом. Когда напряжение на конденсаторе превысит напряжение в точке соединения сопротивлений 15 и 300, открывается транзистор кт361. Коллекторный ток транзистора кт361 открывает кт315. В свою очередь, коллекторный ток кт315 закрывает кт361. Таким образом, транзисторы лавинообразно открываются и происходит разряд конденсатора в управляющий электрод тиристора. Так получается запускающий импульс. Изменяя переменным сопротивлением 15 к время задержки запускающего импульса, можно регулировать выходное напряжение схемы. Чем больше это сопротивление, тем медленнее происходит заряд конденсатора, больше время задержки запускающего импульса и ниже выходное напряжение на нагрузке.
fedor024 сказал(а):
вот по схеме если что поправьте
Мощность резисторов на схеме обозначена, она составляет 0.25 ватт. Знаком вопроса обведён предохранитель.
Транзисторы правильно указаны. Мост надо поставить на радиатор площадью не меньше 200 см2
fedor024
евгений
южанка
спасибо то что нужно будем паять :good:
fedor024
евгений
южанка
нашёл такое видео мне наверное проще будет по такому типу собрать подскажите мне по мощности подойдёт такой регулятор или надо мощнее NF245 Регулятор мощности 500Вт
500 Вт будет менее напряженно работать, тут жалеть не надо- "запас карман не трет"
fedor024
евгений
южанка
Андрей спасибо просто этот есть в продаже я тоже с запасом согласен заказал на 2000 вт из китая
fedor024
евгений
южанка
собрал с регулятором от пылесоса на 2000вт работает :eek: на холостом 0 в а под нагрузкой (лампочка на 24 в) 8 в мин пока проверял без диодного моста напряжение регулируется от 8 до 17,4 в :pardon: сколько ампер получится 8 или 8*3=24 :unknown: конденсатор на выходе не надо ставить или...... то на сколько :roll: извините если спрашиваю очевидные вещи не хочется спалить что то :?
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
От 8-17,4 это у тебя напряжение,а не мощность.Ампераж дла заряда аккумулятора зависит от диамера провода вторичной обмотки тр-ра.У меня так диаметр провода 2,0мм хватает заряжать 12а-1оо амперный аккумулятор.Амперметр на 6а. годится хоть для зарядки аккумулятора на 600 ампер,НО только обязательно в параллель амперметру нужен шунт(сопротивление)если сила тока больше 6 ампер :good:
fedor024
евгений
южанка
исправился
Ампер получится столько сколько будет просить аккумулятор. Но не больше того что способен выдать трансформатор, а трансформатор рассчитан на 6-8 ампер. http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /tn61.html
Не превышай эти значения и трансформатор проживет долго.
fedor024, важно ещё, что бы машина не оказалась подключена к зарядному без аккума (плохой контакт клеммы).
fedor024
евгений
южанка
снимал клеммы всё работает :unknown:
fedor024
евгений
южанка
проблема в другом подключаю акб зарядка идёт но вольтаж показывает 15 в на минимуме и продолжает расти :unknown: на максимуме 19 в :eek: в чём проблема может быть :pardon: пробую подключить лампочку на 24 в всё нормально на минимуме 6 в на максимуме 16.5 в что не так :unknown: :eek:
Аккумулятор это реактивная нагрузка, лампа активная нагрузка.
Смысл в том что прибор на АКБ видит импульсы которые дает регулятор в первичной цепи трансформатора, ток то течет от пластины к пластине через электролит а не через активную нагрузку в виде нити лампы, следовательно показания на приборе отличаются.
Идеальный вариант такого зарядного устройства это задать со вторичной обмотки трансформатора 15-16 вольт, но у тебя подключено 3 обмотки по 6.3 вольта а это уже 18.9 именно такое напряжение и будет присутствовать на АКБ с подобным регулятором. Я не смотрел до конца видео поскольку принцип работы такой схемы мне известен но тут всё очевидно.
Нужно напряжение 16 вольт со вторичной обмотки трансформатора. Тогда на максимуме будет 15-16. а на минимуме 11-12.
15-16 это правильно для заряда АКБ.
