Re: Купил Прогресс 4
Не перемудрите.
Удачи вам парни. И не спешите. Так советовал один очень талантливый актёр.
Dimon777 сказал(а):
раз уж тема зашла о машинах)) я сам занимаюсь автоспортом и на 100% могу сказать если идёт вмешательство в топливную систему, бак обязательно отделяеться от салона и аккума герметичной несгораемой перегородкой, так же там ещё куча требований по соединениям, крепежу и тд, но. об этом долго можно писать, а так как раз на случай дтп и паров бензина.
В стоковом варианте у машин всё продумано инженерами и кстати у меня на BMW по стоку акума стоит в багажнике на 3-ке и под задним сиденьем на 5-ке
Баки в авто вентилируются. В лодке, они находятся в закрытом пространстве. Если бак и аккумулятор рядом возникает риск, либо искра либо утечка газов или разлив бензина. Ну стечение обстоятельств. Шанс весьма вероятный. Шутить нельзя. Из машины выскочишь на землю. Из лодки только воду, думай сам где комфортнее.
Я АКБ просто подсоединяю по мере необходимости. А так он у меня под сидением. Кому как удобно и нужно.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
так я и не говорю что надо вместе ставить, тем более у лодочного бака вентиляция примитивная в виде клапана в крышке) как раз все пары рядом будут
Дима, что сказать? Ты молод и горяч. Ты конечно талантлив, но опыт говорит, не надо менять проверенное. Не слушай баек про развесовку. Они хороши только для малых лодок. прог это крейсер. Лодка отличная. Не спеши, покатайся. Сам поймёшь все проблемы. Главное включай свой мозг. чужим опыта не наберёшься. Прости, ошибся. Фильтруй советы.
Мой друг, собирался на проге пересечь Атлантику до Кубы. Когда стали думать об усовершенствовании, поняли, что это уже не Прогресс. Каждая лодка создана под определённые задачи и условия.
Пока, дерзай, но думай.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
У меня планы попроще :lodka_9: :)
Ну во первых аккумулятор надо ставить в специальный ящик и клеммы должны быть затянуты,а не на соплях накинуты! Отключать батарею надо от бортовой цепи выключателем ,а не сбрасывая клемму с батареи.Тогда и искрить нечему будет.Ну если заводской клапан на баке не устраивает,то поставь на шланге клапан с обратки от 2108 .Дёшево и практично.А развесовки с этим связанные это всё от лукавого.Тем более на Прогрессе-4.Есть крен ,сядь чуть по другому и вперёд!
hanter2013 сказал(а):
ИванIII сказал(а):
Расскажи пожалуйста про пожар от аккумулятора в корме. Уже задумался перенести на машине- в багажник! :shock:
Могу и подробнее. Но причём здесь машина. Под....ки можно и в отдельную тему.
У меня произошло от того что набросил клемму на АКБ и взорвались пары бензина.
У Вас баки в машине под капотом?
Это-ж какая нагрузка была подключена,чтобы так искрануло?Не меньше тока,потребляемого стартером,что-ли?
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Ну акб в принципе немного искрит когда клемму накидываешь, просто как чуть выше сказали, надо его поставить в ящик специальный, закрепить как следует, провода затянуть как следует и выключатель массы поставить, и не трогать его без надобности
Насос включал. Да, Володя, всё правильно. Но все беды возникают в нештатных условиях и по спешке.
Случай всякий бывает.
Юзик дорогой!Я же не поучать кого то тут пытаюсь.И уж точно не тебя,старого моремана.Я написал как должно быть,а так ведь КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ ,ЗЛОБНЫЙ БУРАТИНО!!!Насмотрелся я на всяких "лодочников".Большая часть из них к лодкам и технике безопастности относятся пофигистично до безобразия!Примерно как в той поговорке,что "тормаза придумали трусы",а правила поведения на воде те кто плавать не умеет.
Я с тобой полностью и во всём согласен.
Уж выбрать место для АКБ , не тема для дискуссий. Да и бак куда запихнуть тоже не проблема. Тут уж советов мульён. От того и пишу, что штатное место в корме. А дальше как хочет так и пусть делает.
Вадос
Вадим
Корсар-комбат 335 продана. НЕПТУН-3
Dgonson-15 продан. HONDA-50 MERCURY-4
Дима, где на проге ходить собираешься? В смысле по каким водоемам? Я вот по северной части Ладоги хожу, в Приозерске.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Я его купил больше для покатушек нежели для рыбалки, так что первым делом Нева по городу, а так я даже не задумывался особо, наверно Волхов там вроде спуски есть, Ладога (но мне как новичку стрёмно немного, так как страстей про Ладогу понаслушался уже много )
А на рыбалку я обычно езжу с резинкой и небольшим китай мотором, так как ездим где народу особо нет в труднодоступные места Тихвинского и Бокситогорского районов (Озеро Нунгоша, Мялт озеро, Большой конец сарское) Вот как то так
Я сам во Всеволожске живу, так что до Ладоги мне рукой подать)
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Кстати вот улов с Мялтозера Май 2016
Вадос
Вадим
Катер купил недавно,два сезона отходил а раньше пвх была на ней восемь лет по волнам прыгал. С жестким корпусом совсем другое дело. Ходим в шхеры в поход дней 7-10, в катер шмурдюка можно много взять, удобно.Ладога да все обдуманно надо. По поводу Невы,города там вроде разрешения нужны какие то для маломеров, узнать надо. Тоха 30ка какого года, сколько часов пробег? В бочке покрутить без винта, послушать, компресию померить. Вин грузовой или скоростной? Запасной не плохо бы иметь. Про рыбалку.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
на неву ничего не надо, надо только правила знать как по каналам расходиться, есть места с односторонним, ну и в порт вроде только с рацией можно, а так я каждый день по городу езжу по работе, так в районе Большеохтинского и Александра Невского мостов, часто вижу рыбачков на резинках с вёслами заякорившихся с удочками и никому до них дела нет))
Тоха 2002 года, компрессия 9 верхний 9.5 нижний цилиндр, заводиться вроде нормально звучит тоже вроде ровненько без посторонних шумов, но его в планах на сезон, потом в перспективе купить чтонибудь новое японское сил на 40, но это если снова какойнибудь кризис не подкосит финансовое состояние))
А винт там не помню какой, но он коцаный весь, так что винты куплю к сезону парочку или один, а коцаный про запас
Пока зима отправь винт "Адмиралу" ! Получиш после ремонта как новый БУДЕТ!!!
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Не знаю не слышал, я тут недавно) С отправками туда сюда и стоимостью работы вобще выгода есть какая?
Думаю в твоём случае ,выгода будет не малой.Напиши в личку Адмиралу и всё станет понятным и ясным.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Оk отпишу попозже немного
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Ты в Питере живёшь , позвони человек тоже с Питера ремонтом винтов занимается - даже почтой или ТК отправлять не надо.Ник на руфишинге - Almai тел 89643907220. Зовут Алексей, наплавляет, даже сильно погрызенные винты, у него есть набор оправок геометрию восстанавливает на любой шаг, + может перегнуть винт на шаг меньше или больше. Балансирует. Ценик у него очень внятный. Правда импилеры от водомётов не берётся - нет горок для востановления геометрии.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
хорошо, спасибо за инфу
