Военный
Светлый
прогресс 4
Yamaha 30
Здравствуйте. Приобрел лодочный мотор Yamaha 30 двухцилиндровый. Не работают оба цилиндра одновременно. Заводится без проблем. Свечи менял,чистил карбюратор настраивал.как говорили что может быть перелив топлива и он "захлебывается". Смотрел лепестки все целые просветов не видно,не закисшие. Ставил другую бобину изменений никаких. Бензонасос новый. Свечи закиданы маслом и искра кажется что слабая. Компрессия в цилиндрах 7. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее спасибо
Опиши нормально что происходит и в какой момент.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
катушка, под маховиком (есть подозрение) витковое замыкание.
схему выложи
Военный
Светлый
прогресс 4
Yamaha 30
При заводке работает только один цилиндр. Даю газ второй все равно не включается. На лодке на ходу тоже самое. Вроде как пытается иногда пробить по ощущениям но они слишком кратковременные. Самое интересное что на двух колпаках искра есть. И заводится по отдельности на каждом из цилиндров. Но свечи выкручиваю и они в масле.
Вторая катушка на зарядку.
Военный
Светлый
прогресс 4
Yamaha 30
Получается вторую ставить не надо? Бобина у меня одна на два цилиндра.
Очень маловероятно что проблема в электронике.скорее всего она в перепуске газов между цилиндрами или подносе воздуха через сальники КВ
Военный
Светлый
прогресс 4
Yamaha 30
Как можно устранить перепуски между цилиндрами? Насколько я понимаю там стоит что то типа металлического сальника. А коленвал то не разборный. И почему искра слабая? И обе свечи после работы мотора закиданы маслом? И если присутствует перепуск газов то почему компрессия одинаковая в двух цилиндрах ?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
+++Искра по-моему шмаляет попарно одновременно. :?
:yes: Не успел прописать, тоже есть такое предположение о повреждениях уплотнений коленвала между цилиндрами :)
Военный
Светлый
прогресс 4
Yamaha 30
Просто по виду есть с.чем сравнить. На тохатсу 30 смотрю искру четкая и видно хорошо. А здесь еле еле и какая то красная.
ilyich
Если катуху(бобину) подкидывал и никаких изменений и заводится нормально, искра скорее всего ни при делах..
Газораспределение -- один из трёх "китов" на которых держится принцип работы мотора..
ilyich
Я не знаю, мож Лёша "Луха" что скажет, у него опыт побольше :unknown:
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Проверь мембрану бензонасоса.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
отцепи от блока зажигания катушку что под маховиком, зацепи за нее китайский стрелочный мультиметр, дерни несколько раз и скажи сколько вольт выдает. Напряжение переменное.
Военный
Светлый
прогресс 4
Yamaha 30
В общем итоге разобрал мотор. Сальник алюминиевый болтается на.коленвале. Мотор перегрет поршни в задирать. Теперь и незнаю что делать.
ну и компрессия 7 - как бы уже начало конца..
ilyich
Это лабиринтный сальник между цилиндрами??
Ремонтировать :yes: Глаза боятся -- руки делают :)
Хочешь сделать хорошо - сделай сам....
Давай фоты в студию -- здесь много грамотных, рукастых людей обитают.... Раз разобрал -- соберёшь, подскажем :yes: :)
Военный
Светлый
прогресс 4
Yamaha 30
Буду, что уже поделать). Может подскажите какой нибудь хороший сайт запчастей? А то у нас в Калининграде такие цены гнут что легче новый мотор приобрести. И насколько я понимаю что мне придется искать другой коленвал, так как у нас.в области никто не берется его разбирать и менять этот сальник.
Лабиринт должен болтаться с зазором около 1 мм.герметизирует он за счет потоков воздуха завихряющихся внутри канавок.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
определиться с деньгами, сколько есть денег. От этого будет и вид ремонта.
Работать будет - не сомневайся.
Выложи фото для более полной информации.
Военный
Светлый
прогресс 4
Yamaha 30
Зазор на сальнике явственно больше чем 1 мм. Впринципе вложиться я готов и пустить его по долгосрочный толковый проект. Пока и на мерке 15 поработаю. Новый одноразовый покупать не хочется с учетом специфики работы. 25 сиа про купили в прошлом году новый неделю назад колено стукнуло. Хотя масло хорошее 1 к 50. А за эти ямахи говорили что работяги и если ухаживать то ходить будут вечно.
