Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Всем здравствуйте, вопрос специалистам по электрике - какое сопротивление должно быть на генераторной (световой) катушке Джонсона 25 - 30 и подобных? То есть нужно установить, замкнутая - горелая катушка или нет.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
конечно я не спец по электрике, но вроде так не определите, там провод большого сечения (толстый и соответственно короткий :) ), сопротивление будет близко к 0. Можно только на рабочем двигателе, выдает или не выдает.
Aleksei 1415
липецк
Так вот и хотелось бы прежде чем ставить на мотор проверить, я её купил с одной подгорелой катушкой, мне её перемотали , и вот хочу проверить прежде чем с мотором упражняться.
Aleksei 1415
липецк
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
ну я бы намотал заново. ничего хитрого зато надёжно.
Aleksei 1415
липецк
Ну это если умеешь и знаешь все тонкости......
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
Нет никаких тонкостей, она же не расплавилась. отпаиваешь конец и разматываешь её, считая витки. находишь старый трансформатор или в приёмке лома провод такого же сечения и наматываешь то же количество витков, спаиваешь и в путь. ну, или можешь отдать в любую мастерскую, где электромоторы перематывают. за такую катушку копейки возьмут.
Aleksei 1415
липецк
Попробую в таком виде поставить, хотя до весны время есть.....можно и перемотать, а можно не морочить себе голову и вообще не ставить,оно мне не особо то и надо.
Мотать лучше промазывая слои от души каким-нить "Моментоподобным" клеем, который после застывания остаётся эластичным.
Aleksei 1415
липецк
На сколько я понимаю, т надо что-то температуро стойкое,да наверное какие-то специальные лаки для этого существуют.
Ну если искать спецсредства, то будет дорого и долго. Вполне и ширпотреб-клеи справляются.
Aleksei 1415
липецк
Да ну,искать, хоть в магазинах электронных запчастей, хоть на рынке. А по цене....... для себя можно потратить деньги, я только думаю, а надо ли мне это? ! Я имею ввиду генератор ставить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Специальный пропиточный лак МЛ95.Но он долго и нудно сохнет.
БФ-2 Вполне пойдет.Промазывать послойно. Подсушить можно в духовке,пока жена на работе. Лак спиртовой,вонь терпимая.
Aleksei 1415
липецк
Благодарю за совет!
@leksei
Благодарю за совет!
@leksei
Заодно проверить - почему посинел сердечник? Есть люфт КВ. От этого катушки грелись и есть большая вероятность, что лак на проводе подгорел. Перематывать однозначно нужно. Заливать обмотку хоть концелярским клеем.
Aleksei 1415
липецк
Благодарю за совет!
@leksei
Может и был люфт,я купил её с разобранного мотора.
@leksei
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Господа не кидайте помидорами!
Добрый день, я столкнулся с такой вот дилеммой,Регулятор напряжения Выпрямителя Для John Deere Колер Двигателя хочу поставить на подвесной лодочный мотор, мне его посоветовали американские знакомые.
Вопрос заключается в том, что могу ли я этот регулятор поставить на корпус мотора?(Американцы советовали его как выносной.)
Вот видео, где я описываю подключения:
