Kardi
Гомель
Макс
Барк 280n
Mercury 3.3m
Суть проблемы в следующем. Мотор работает только при закрытом подсосе двигаться может только на почти полном подсосе карб промыли бак и фильтрик тоже мотор проплавал 100 часов примерно.
mmouse
СПб
Solar 380 если еще не сперли.Есличо - Беркут 370,Посейдон. Ну а потом тазик для стирки белья,Фрегат.
Merk15 пока не умер T9.8 мучениг Yama2 с вечно грязным карбюратором)
На переходе карбюратор-блок происходит подсос воздуха. Бензина иотору мало.
Kardi
Гомель
Макс
Барк 280n
Mercury 3.3m
Приеду домой попробую хотя я снимал карбюратор зомут сильео зажал там вроде и кольцо стоит
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Хочу на меркури 3.3 попробовать поставить винт с Прибо я 5 кто что скажет и посоветует. Винт от прибоя тяжеее штатного в два раза сильно ли это плохо ?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Фото винтов
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Фото винта на весах
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Штатный пластмассовый винт весит 150 грамм
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
да сальников там коренных нет, потому и работает только на подсосе.
Вот винты на мелкоМерка(Посмотри его канал, он над этим малышом как только не издевался :hahaha: ...)
5t6jh_zBmK8[/url]
МИЧМАН
Таганрог
Артур
5t6jh_zBmK8[/url]
Смотрел я этот ролик и многие другие и сделал для себя один вывод : с шагом винта можно манипулировать на моторах от 20 лошадей и выше. А на мерке 3.3 нет смысла тем более что у меня стоит винт с 7 шагом а это хорошо для этого мотора (там ставят два винта с 6 и с 7 шагом)
Саш, там что, просто шайба отбойная как на древнемоторах и всё? :shock: ... Вопрос не праздный, может как уберечься от траблов переделкой? :?
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
нет сальников в смысле, что кончились они давно. воздух через них сосёт без задержки.
А, понял... эт как предположение... Ну в принципе вполне вариант, хотя эти буржуесальники шибко долговечны, у меня оригинальные в Эвине-35 95г.в. были как с завода и на 89 года Джонике пока живы :)
