volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
Всем привет. Сегодня пока непогода и доделывать прицеп лень, решили провести первые испытания своей обновки, под румпельной Ямахой-20 4-т, винт стандартный 9,25х12.
Абсолютно пустая лодка (еще без тюнинХа)), один капитан 85кг + кресло 16кг + канистра 10л бензина, скорость по жопсу 46км/ч + одна тушка 100 кг на нос (район передней банки ) 40,5 км/ч + еще одна тушка под 100, тоже на передок 35,5км/ч.
После 4-х метровой резинки, просто самолет.
Корпус в идеальном состоянии, еще заводская краска, только что за комплектация такая, отверстий в приборной панели нет, отверстий под уключины нет (на транце даже следов от какого либо стоявшего ПЛМ нету, как до сих ходила не понятно :pardon:, может парусная :D )?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: Отзывы о моторной лодке "Ока-4"
Винт 12" тяжел. В одного 11" а в два -три 10" . Показатели лучше будут.
volea сказал(а):
.. только что за комплектация такая, отверстий в приборной панели нет, отверстий под уключины нет (на транце даже следов от какого либо стоявшего ПЛМ нету, как до сих ходила не понятно :pardon:, может парусная :D )?
Кажись бултыхАлась на палубе какого нить сухогрУза как спасательная :D
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
volea сказал(а):
...Абсолютно пустая лодка (еще без тюнинХа)), один капитан 85кг + кресло 16кг + канистра 10л бензина, скорость по жопсу 46км/ч + одна тушка 100 кг на нос (район передней банки ) 40,5 км/ч + еще одна тушка под 100, тоже на передок 35,5км/ч.
Это почти МИГ-31! На одном заводе делали. :)
Их было 3 комплектации. Похоже, это самая простая. Не исключено также, что по заказу какого-нибудь ведомства могли сделать и "голую" партию. На счет весел читал, что комплектовалась веслами-гребками. Поэтому нет подуключин. Только их стоит врезать после установки передних сидений и понимания, как и где сидеть при гребле на веслах :?
Нет, не парусная. Шверт-колодца нет. Это КАНОЭ :lol:
Вообще, все отлично. И большой простор для творчества.
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
neherta сказал(а):
У меня ока4 и Х20. Доволен!Только транец подними. Чтоб АКП была чуть выше киля. 1-2см. Подбирать опытным путем. Скорость вдвоем с нехилыми вещами 39-42км. Ну и винт конечно подобрать надо будет.
На сколько наращивал транец?
Поднял свой мотор бруском 2,6мм, больше струбцины не позволяют, но АКП еще на 4см ниже киля, скорость поднялась на 1,5км/ч. Вот думаю стоит заморачиваться с наращиванием транца?
Сегодня проверил, 12'' в одного максимальные обороты развивает. После полного обвеса и двух человек думаю 10 подойдет.
Поснимал маленько видео:
https://youtu.be/DChOWMhBhL0
https://youtu.be/jP-C8n8zZrQ
Прицеп закончили, теперь можно поиздеваться и над лодкой :)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А реальная высота транца сейчас соответствует длине "ноги"? У многих производителей моторов понятие "короткой" ноги свое, зачастую ощутимо больше 381 мм.
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
Наверное и здесь так, если приходится подымать.
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
Вот уже начинает что-то вырисовываться: :)
Но для начала смывка старой краски, самое не благодарное дело. :mrgreen:
Mr Vital
Беларусь,Жлобин
Виталя
Южанка 2, Казанка М
тохатсу 20
:good: Отлично. ничего лишнего.
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
В переднем отсеке аккуратно разместилась эл.лебедка steel hands 35.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
:good: Оооч хорошо получается! Здравствуйте!
Какую функцию выполняет фольгированный материал возле лебедки?
К лебёдке не относится, шумоизоляция, похоже.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Так же предположил, что ''шумка'', но тогда почему не плотным слоем а кусками...
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
Шумка - да, просто в том отсеке она не очень то и нужна, наклеили туда остатки, потому и кусками.
А так в кокпите на дно застелена мастичная шумка 1,2мм, и поверх неё уже вспененная резина фольгированная 8мм, по бортам тоже вспененная 8мм но без фольги (тогда еще не знали что есть с фольгой). Заклепочные соединения не заклеивались. Лист мастичной шумки весит 700г, ушло 10 листов, вспененную не взвешивал, но очень легкая. Лодка чуток потяжелела конечно, но что делать, жутко раздражает эффект консервной банки. :pardon:
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Грамотно! и что не менее важно красиво, потому как "Хорошо летают только красивые самолеты" (с) А.Н. Туполев :)
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
а вот и семидесяточка !
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
Имеется ввиду мотор? Скорость, винт, обороты?
Что за привальник, где брал?
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Это не моя, в интернете попалась.
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
Закончили внутрянку. На обшивку дна ушел лист фанеры 9мм, и почти лист 6мм на борта. Лодка больше для тролинга вдвоем, поэтому мне удобней румпельное управление с комфорными сиденьями и не очень мощным мотором. Нащелкал фоток правда качество с телефона. :pardon:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Миниофис прям, пожимаю руку
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Почти как в бентли, который сейчас для рыбаков вышел. Молодец!!!!
Отлично получилось :good:
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
Взял на пробу для своей Ямахи 20 4т. оригинальный винт на шаг меньше 11-й, стоял 12-й скорость не упала и не выросла 39км/ч, обороты поднялись на 300 и при основной загрузке 2-а человека достигают 5900, на 12-ом было 5600.
Вопрос к гуру какой винт оставить, т.к. есть возможность махнуться и на каком расход будет меньше?
Не получается вставить нормально видео, кину ссылки:
12шаг двое в лодке:
Sv51gKGbIbU[/url]
11 шаг видео обрывается, память закончилась)):
uJJv2ec2-48[/url]
Один в лодке 11 шаг:
LIc2lgO8SSc[/url]
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вроде маловата скорость в одного.А по высоте как мотор стоит? В смысле АКП по отношению к килю. Винт нерж или люминь?
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
Алюминиевый, нога S, поднял на 7см АКП получилась в ровень с килем. Лодка тюненгом нагружена килограмм 100.
