Чтобы АКП поставить вровень с килем. У меня на Оке-4 транец 375 мм (даже не 381). Я японский мотор имеет ногу длиннее.slon20099 сказал(а):Зачем на столько поднимать?
А струбцина у мотора какая? Фото есть?Лыжник сказал(а):Коллеги, привет.
А кто как транец поднимал? Мне предстоит поднять на 6-7 см.![]()
Мысли есть (брусок или труба прямоугольная), но может у кого есть идеи получше.
Вот, спасибо. В таком же ключе и думаю. Только брусок (под пластиной) надо удлинить влево/вправо до уголка транца.neherta сказал(а):Уголок с водила с прогресса. По идее надо целиковый ну и растяжки в перебрку добавить.
Пока мало знаю. Думаю, 70мм будет. В субботу мотор привезу. Думаю, снаружи и внутри транца и подъема приложить ФСФ фанеру 9 мм для крепости.iiyama сказал(а):А струбцина у мотора какая? Фото есть?Лыжник сказал(а):Коллеги, привет.
Как видите, без "колхоза" транца. Старый хозяин делал "семь раз отмерь - один отрежь".Лыжник сказал(а):Круто! Даже без подъема транца?
Какой размер зазора?iiyama сказал(а):У меня вот так
Не понял вопроса...volea сказал(а):Какой размер зазора?iiyama сказал(а):У меня вот так
Эти?neherta сказал(а):И растяжки ставить надо, а то транец вывернет.
.iiyama сказал(а):Не понял вопроса...
Вчера еще раз обмерил струбцину и транец своей Оки-4 и был озадачен: расстояние между крепежными отверстиями (слева/справа) примерно 330 мм.iiyama сказал(а):А струбцина у мотора какая? Фото есть?
В этом случае крепежные болты будут практически упираться в усилители транца ("косынка" от транца к дну рецесса). Но это вроде решаемо, у косынки есть выборка вверху у транца. Хуже другое - при такой ширине струбцины болты не попадают в транцевую доску, которую хотел вставлять изнутри между усилителями.
Как болтами в транцевую доску (подкладку изнутри) попал??? Смотрю фото и удивляюсь. Можно, конечно, усилители подрезать, но это плохое решение.iiyama сказал(а):У меня между верхними по центрам 330мм, между нижними 260мм.
Ну, не могу сказать точно, как попал. Делал не я. Если надо детальные фото переделки - могу сделать...Лыжник сказал(а):Как болтами в транцевую доску (подкладку изнутри) попал??? Смотрю фото и удивляюсь. Можно, конечно, усилители подрезать, но это плохое решение.
