gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Evinrude 9.9, Johnson 35
Итак начнём.
Этот прогресс с 25 вихрём, купил Папа Ещё в году в 95, чтобы в деревне была лодочка побольше, у нас ещё Неман 1 с ветерком 12, иногда с приветом 22. Я тогда совсем мелкий был.Но доков не было, только рукописная доверенность какая-то. Водоём не так чтобы большой, но не маленький (верхняя волга, п. Пено.), но до деревни добраться можно только по воде. Этот прог лет 10 с переменным успехом эксплуатировался, но последние 10 лет, валялся на берегу. И как-то пришла мысль что там он больше не нужен, и в лен. области и в карелии очень много мест в которых хочется на лодке побывать, и пора ему новую жизнь давать. В итоге в прошлом году он переехал в СПБ, я ему только документы сделал, но заниматься я им начал только сейчас.
В планах:
Покрасить,
Ровный пол, Транспортную фанеру 12мм
Задняя сидушка самодельная из фанерки, передние отдельные на ящичках,
Гидрошайбы
Распилить транец под 2 мотора( транцевую доску думаю склеить из 4 фанерин бакелитовых,) + самоотливной.
( У папы нашёлся второй привет 22, думаю построить ретро спарку, дёшего и экономично, Поршней, колец, и шестерёнок закупились).
Как вариант оставить вихрь 25. он вроде норм работает, зажигание от Дмитрия22 купил но не приделал ещё.
пару фоточек.
Добрый день и с почином в ремонте!Вот только ошибок в начале пути делать не стоит.12 мм фанера это перебор.Девяти хватит за глаза.И два Привета =44 силы,а при регистрации просто так пропустят только 30.Раз в проекте реконструкции присутствует слово бюджетно ,то надо этого слова и придерживаться.
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Просто 9 нету, а 12 мм нашёл.
Забыл ещё про стекло думаю вот тут заказать https://all4boat.ru/vse_prgress-2/ (не рекламирую если чего))
побюджетнее чем в лодка44. вроде..
А чем мне будет грозить если лодка с вихрём зарегистрирована, а меня с двумя приветами прихватят?
типа я на одном иду, второй как запчасти висит ..нее?
Ну в ГИМСе тоже не дураки сидят и мимо денег просто так не пройдут.Чтоб не попасть на штраф-стоянку ,как минимум документы на двигателя о праве собственности на них.Ну и без штрафа о нарушении правил регистрации(как минимум) дальше не поедешь.
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Ну первый выход планировал на вихре, но транец всё равно хочу широкий сделать, к вихрю хоть ветерок повешу как докатку. А там посмотрим, но всё равно хочется спарку попробовать.... :pardon:
:) Вот тебе подсказка как легально сороковку поставитьЗакажи такую табличку и к ГИМСюкам ! :pardon: Твоя всё равно не читаемая.
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Но у меня же с судовом билете стоит ограничение 30 лс, тоесть куплю мотор 40 сил, и пойду его оформлять скажу смотрите шильду там 40 написано, почему 30 записали непонятно, и должны без проблем оформить?
а 44силы вообше никак?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Поддержу Володю, 12 мм много = тяжело. Привета лучше с Нептуном в спарку.
:unknown: Ну не знаю.Ты же хочешь 40! Вот как вариант почти без криминала.
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Сделал сегодня каркас под ровный пол. Ушло 10м уголка 25 х 25 и обрезки всякие
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
А вот так думаю транец разрезать, вместо доски бутерброт из фанеры от борта до борта.
Чтобы осталась возможность повесить и 1 мотор по середине и докатку, а также спарку попробовать.
ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Поздравляю!!! :lodka_m
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
у вас гимс на это смотрит лояльно? у нас лодки с таким переделанным транцем не оформишь без кучи бумаг
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Если честно незнаю, не общался никогда с гимсом, лодку оформил через знакомых знакомых без показа достаточно было фотки номера шильды и номера мотора, неделя ожидания и все готово. Продовать пока не разбогатею на волжанку49фиш не собираюсь. А зачем ещё гипсу её показывать.?
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Приклепал сегодня годрошайбы, уголок 30х30х2 герметик кузовной, и заклёпки герметичные.
По поводу фанеры в транец подскажите, нашёл лист бакелитовой 1220 х2440 9 мм если ширина будет не от борта до борта а 1220м ничего страшного не будет? И сколько слоёв делать 5, это 45мм? И склеивать обычной эпоксидкой? А торцы чем прочитать? Заранее спасибо за ответы))
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
По поводу фанеры в транец подскажите, нашёл лист бакелитовой 1220 х2440 9 мм если ширина будет не от борта до борта а 1220м ничего страшного не будет? И сколько слоёв делать 5, это 45мм? И склеивать обычной эпоксидкой? А торцы чем прочитать? зачем тебе этот геморой со склекой фанеры?найди на авито в стройке продают ламинированную фанеру обрезками-возьми 20-22 и в 2 листа.клеить лучше эластичными клеями или герметиками. себе использовал силикон. края пропитывал олифой
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
покрасил Прогресс на неделе.
итак было потрачено 1 литр грунтовки Вл-02
5 литров судовой эмали хс-436 днище покрасил в 4 слоя
(кстати Эмаль купил 10 литров, осталось 5, никому не надо?, я бы поменял бы на 1 или 2 бака вихрёвских или любых других севетских металических).
2 литра раптора и около полулитра автомобильной эмали серой.
Сначала полубу перекрыли сереньким, а сверху раптор.
вот что получилось
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Че то слишком пупырчато, у нас получалось намного ровней. Или так задумано?
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Фото сделано сразу после нанесения, когда высох стало поровнее, но не сильно а так вроде и задумывалось))
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Чё то не понял , раптором деньги красить есть - а на один нормальный мотор не? На хрена 2 мотора на П2 вешать? Если денег нет он и под 20 (если сильно приспичит то и под 15 ) пойдет, 2 заведомо хуже чем один при таких размерах, сложности с подключением ДУ , настойкой, и потери на сопротивление подводной части - в смысле одна 30 пойдёт быстрее и экономичнее чем две 15 - гидродинамические потери на один редуктор а не на два, а они между прочим не малые. В сов. время 2 мотора (2 25 или 2 30) вешали отт нужды- не было более мощных моторов , лодок большого выбора не было. Вот чтобы из озера с 400-500 кг сеток с рыбой выйти и ставили 2 В30 на П4. Купите , пусть б/у но один и нормальный мотор. Послушайте - всё равно к этому придёте , только ценой своего кошелька и самое главное - ВРЕМЕНИ.
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Ну скажем что литр раптора стоит 1500р, я покрасил двумя литрами. Это сравнимые деньги? 3р и 100р за соленый 20летний мотор (40 сил) ? Или более мение не соленый 30 сил.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Ну делайте, здесь такая тема от Леналена уже есть. Поиграетесь всё равно придёте к тому что я написал, а если смысл в том , что бы именно поиграться - ну ради бога.
P.S. 100 р за 20 лет солённый мотор? Я в прошлой осенью 2Т 40 4 года еле за 50 продал.
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Жаль что сейчас таких цен нету, дешевле 100 ни один мотор 40 сил не видел, может не туда смотрю...
Просто приветы есть, и вихрь есть 25 и 30. 2 вихря жирно и по весу и по расходу. А на одном вихре скучно и не надежно.
Приветы и легче и экономичнее. И в коем то роде есть нажёжность что обратно не на вёслах.
А транец все равно усиливать он (под вихрем шатается) и самоотлив делать. Так можно без проблем сделать под спарку. Не понравится повешу 1 и докатку.
Так за зиму без каких либо затрат ( троса С2 и ДУ ) можно сделать нормальный комплект и испытать его.
Так то очень хочу 40 сил, но ипотека и жена говорят нет.. Но за 50ник я бы наверное и урвалбы)))
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Уж тогда лучше Вихря + место под докатку.
На вскидку когда искал в пределах выездной (в течении суток на машине) досягаемости , правда у меня запрос другой был - только 4Т, В петрозаводске хонда с ДУ 20 2012 100т. р. использовалась маневровым на 6 м катере, не устроила по мощьности там же инжекторный меркури 50т 2005 130 т года и мощности испугался, в Череповце суза 25 за 120 2012 - отсутствие гидроподъёма остановило, а 2Т можно и сильно дешевле , особенно если без трима
