Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот снял видео. Кусочек вырезал. Но редактор развернул его на 90 градусов. Неудобно одной рукой снимать, а второй работать. В общем запускается и не откидывается. В основном запускаю на скорости, так меньше гемора. А сидя на банке не выпадешь из лодки :)
f6qqr5z ... e=youtu.be[/url]
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
О каком геморе речь?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
В румпеле люфты совсем ликвидировать не удается, мотор-то не молодой. Карб от 12 го, двигатель очень чувствителен на холостом ходу к положению заслонки, поэтому выловить минимальные обороты, чтобы не глох и не хрустело сцепление, немного проблематично. Не то чтобы парюсь, но требует внимания и времени. Поэтому проще на скорости, разумеется там где возможно. Конечно, если в зарослях травы нахожусь или на мели, то нормальный запуск. Да и на этом сапоге сцепление уже не так четко включается, менять еще не обязательно, но лучше не насиловать лишний раз.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Извините не в тему , а зачем ставить на восьмерку карбюратор от 12? Купил Ветерок 8 , а там как раз такой стоит , холостых вообще нет .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Наверно чтобы больше трахались владельцы :) Поменял на родной с другого мотора особых перемен не заметил. А холостой ход еще зависит от клапанов, с мягкими текстолитовыми более стабильно держит и минимальную частоту вращения можно держать чуть выше 800 об/мин, если конечно помпа хорошая и охлаждение не пропадает.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вчера снял со своего мотора верхний китайский стартер, установил на другой мотор... и мотор продал :) Человек издалека приехал, некогда было ждать установки нового. Вот сегодня пришлось новый стартер ставить на свой мотор. Конечно, с учетом старых косяков и допуском новых. Ну куда же без них :)
Стартеры пришли из Китая (2 шт), без стаканов, что-то жаба задавила лишних 500 руб платить за кусок трубы.
Стакан сделал так (фото забыл сделать до установки): взял полоску металл толщиной 1,2 мм, длиной 190, шириной - 35 мм, согнул из нее кольцо, приварил к к пластине, что устанавливается поверх маховика, вырезал 6 пазов шириной 10 мм примерно и глубиной около 18 (не промерял точно). Установил на место. Внутрь вставил две полоски руберойда (можно картон или любой другой материал, что отцентрировать стартер относительно стакана. Далее изгибаем из полоски металла стойки, подгоняем их, сверлим отвестия, чтобы не было натяга при установке стартера. Дело конечно, муторное, скрупулезное, но иначе никак. Устанавливаем, проверяем в бочке. Не должно быть никакого трения, звона и прочих нежалательных эффектов.
Колпак. Колпак у меня был от 12 го (они абсолютно одинаковы с восьмерочным), старый и с трещинами. Попробовал варить трещины до подгонки, но получается фигня, его ведет. Материал сильно усаживается при нагреве.
Чтобы при работе колпак не давил на стартер, вырезаем два кружка диаметром крышки стартера, кладем сверху на стартер и начинаем греть феном или горелкой (если есть навык) верхнюю часть колпака. натягивая вниз пока не застегнется защелка. Даем остыть всему этому делу, убираем кружки, проверяем как садится колпак. После этого я как мог заплавил полиэтиленом трещины в копаке. Вставил трубку для шнура в правом верхнем углу колпака. Вырез под рукоятку делать не стал. Колпак на рыбалке не снимается, а если уж возникнет такая необходимость, то на шнуре повисит.
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Себе такой-же купил. 430+ 90 р
Буду к двигателю прикреплять, тк колпака всё равно нет.
Сайт продавца (не сочтите за рекламу, так, инфа..) :hahaha:
https://prodacha.rul
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Дешевле чем в Китае... :good: если без доставки в регион :?
Сразу разбери его. Привари путем гайку, сам механизм либо на заклепки к крышке, либо подвари. Точечная не держит. Я два покупал. На одном сварка отлетела (сделал), на другом гайка в трубке провернулась, теперь не могу разобрать. "... это Китай, детка..." :unknown:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Олег, ну покажи чего сделал-то. Может что лучше придумал. А то мне надо еще на два мотора делать такое.
Олег-Дмд
Да пока похвастаться нечем - работа, заказы. :(
Прикрутил стакан - но не нравится, высоко, буду укорачивать и приваривать к пластине шморгалки.
В процессе работы образовался почти круг подходящего диаметра из 3-шки для стартера - сделаю кольцо приварю к нему 4 стойки по месту - две к голове, одну к креплению стартера и одну на болт клапанной крышки.
Кстати, болгарка с тонким 1 мм диском прекрасно режет по кривой радиусом от 80 мм и выше - меньше гибкости диска не хватает. И никаких лазеров!!! :hahaha: .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Олег, стакан я укорачивал: отрезал донышко, отрезал часть цилиндрической части снизу и сваривал. В общем, чтобы получить минимально возможную высоту установки стартера над маховиком, высота стакана должна быть максимально 37мм, но не менее 30. На одном моторе самодельный стакан, приваренный к пластине. Там просто кольцо 30 мм высотой и в нем пропилил 6 вертикальных пазов. Металл для кольца желательно, 1,5 - 2 мм толщиной, у меня из квадратной трубы, толщиной 1,2-1,3 - плохо варить обычной сваркой, а инвертора под рукой не было.
ЗЫ: личку глянь.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
ЗЫ: личку глянь.
Я на /Прибой 5/стакан просто срезал сверху-его жесткости хватает за глаза и "без верха"
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Обратил внимание, что когда устанавливаешь стакан даже без стартера, то появляется металлический звон. Сначала думал, что где-то цепляет. потом понял, что это просто вибрация передается и пластина для шморгалки вместе со стаканом звенят. Поборол это окраской жидкой резиной. Звук изменился кардинально. Сегодня клиент забирал двенадцатый, с установленным китайским стартером, и удивился. Типа, а чего это он так работает. Приятный глухой, басовитый звук. Никаких дополнительных наклепок на пластину, никакого законопачивания отверстий и сверления дополнительных.
asdfg
Юкона 330
Ветерок 8
Здравствуйте, а жидкой резиной покрывался только стакан?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Пластину и маховик немного, чтобы при ударе металлическим предметом не было звонкого металлического звука. Особенно хорошо звенят пластины старого образца. Можно использовать в качестве туманного гонга :)
