Aleksei67
Алтайский край г. Барнаул
Алексей Матренин
Аква 320 НДНД
Ханкай 6
По случаю приколхозил стартер от лифан 160 F на свой Ветерок 12
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Здорово фантазия наша безгранична :) а на практике как, мотор при заводке не откидывается? и сколько этот стартер стоит
ups
Симферополь
Storm-310
Ветерок 8м
Вынашиваю эту идею месяц, не могу найти стакан под храповик (у меня только сам стартер). Какая высота стакана?
З.Ы. при норм компрессии мотор опрокидывается чутка + есть геммор со снятием капота, есть не делать шпильки под заводилку
Aleksei67
Алексей Матренин
Аква 320 НДНД
Ханкай 6
стоит вместе с храповиком 970 рублей, а при заводке откидывается маленько но можно рукой придерживать или не сильно дергать
Aleksei67
Алексей Матренин
Аква 320 НДНД
Ханкай 6
с открыванием капота правда гемор но надо поменять заднюю защелку можно приклепать такуюже как на передняя защелка можно любую другую.
Поездий по магазинам я у себя в городе нашел правда пришлось поездить можно в интернет магазинах посмотреть их там вагон
Aleksei67
Алексей Матренин
Аква 320 НДНД
Ханкай 6
высота 45 мм диаметр 65 мм
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Видел я уже такой вариант и сам делал подобное. Но я стартер брал от бензопилы Урал. Нужна хорошая центровка, но колпак не садится идеально и понемногу елозит по поддону. Через некоторое время центровка сбивается и система начинает давать сбои. Пришлось демонтировать, дырки в колпаке заделать. К счастью подвернулся нижний стартер, еще в приличном состоянии, пока пользуюсь. Думаю, что автор через некоторое время пожалеет испорченный колпак и стартер установит на уголки на сам мотор. По принципу установки стартеров от Нептуна или Вихря.
Aleksei67
Алексей Матренин
Аква 320 НДНД
Ханкай 6
время покажет пока все работает исправно
Наверное сложно с деталями на Нептун у вас Алексей? Если честно техническое решение и его исполнение довольно простое. Но вот эстетическое восприятие такого решения не очень впечатлило.
Почему про Нептун упомянул? Стартер от него довольно гармонично на Ветерок под колпак садится.
topic7898-125.html#p233739
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
блин а колпак всё таки жалко :?
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
topic7898-125.html#p233739[/quote]
у него В12 колпак выдавливать надо а так согласен с танкистом
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Aleksei67
Алексей Матренин
Аква 320 НДНД
Ханкай 6
надо было быстро и не дорого цена комплекта 970 руб и переделки час. а от нептуна буду пробовать зимой
Aleksei67
Алексей Матренин
Аква 320 НДНД
Ханкай 6
пока данный девайс буду юзать
ups
Симферополь
Storm-310
Ветерок 8м
Я поставил меньшего диаметра заводилку от 5,5 пони- все ок. Была в загашнике от 13 л.с., но она желтая :D Шучу. Ставить ее не так удобно из-за того, что колпак слегка горбинкой.
Защелку на зад не замастырил еще, но что бы колпак не гулял и центровался со стаканом я чуть чуть подогнул поддон для более плотного расширения и совпадения с пазами колпака. Прощелкиваний нет, все хорошо
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Чтобы колпак не гулял , к нему внутрь можно подклеить полоски АБС , по кругу, ну конечно при условии что колпак из АБСа, а защелки можно посмотреть там где ремонтируют сумки и чемоданы, там много всякого подходящего, например застежка с фотоувеличителя вообще шикарно подошла.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сегодня на третий свой мотор :), купил комплект: стартер от Лифана или какого другого китайца, и стакан. Стакан идеально подходит по винтам на маховик. Но слишком высок. Думаю, что надо вырезать примерно 25 мм из середины и сварить. Тогда стартер установится аналогично стартеру от Нептуна или Вихря и полностью войдет под колпак. Думал, что если не найду стакан (стартера, обычно продают без него), то просто в пластину для шморгалки вверну 8 винтов на 6 по кругу резьбой вверх, законтрю, и они будут выполнять роль стакана. Конечно, сейчас есть на чем ездить, и других дел хватает. Даже не знаю, на сколько затянется эта эпопея. Рыбачить на открытой воде нам остается недолго, поэтому жалко терять свободное время, на другие занятия кроме нее :)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сегодня на рыбалку не поехал, целый день дождь. Во дворе тоже сильно не поработаешь, поэтому и занялся установкой стартера. Я ставил на блок. Сначала взял полоски для крепления оцинкованного строительного профиля. На них выставил. А потом уже сделал капитальное крепление. Стакан с утра съездил в депо, там мне обрезали как надо. Дома сварил. В общем вся работа неспеша заняла часов 6. Колпак немного не подходит, завтра после рыбалки заеду возьму строительный фен и попробую выдавить грыжу на эти пару сантиметров. Фотки выложу, как все готово будет. Но запуск действительно отличный, просто спокойно потянул и моторчик заурчал :)
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
А вот мой вариант , мотор правда уже продан . Стартер от газонокосилки , верхняя часть колпака стеклоткань .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
]Вот какая у меня залепуха получилась :)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Кирюха сказал(а):
Что люди не сделают, лиж бы веревку не мотать.
А ты думал... :)
Сейчас только с рыбалки приехал, проверено в боевых условиях. Отлично. Спокойно одной рукой запускается, мотор не откидывается. Придерживать не надо. Удобно на скорости запускать.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Voivano сказал(а):
А ты думал... :)
Кидайте видео для оценки полета конструкторской мысли. Что то сомнительно, что одной рукой и придерживать не надо.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Alexei85 сказал(а):
Voivano сказал(а):
А ты думал... :)
Хорошо, на следующей рыбалке сниму, тем более что надо еще металлическую вставку сделать в колпаке, для шнура. А режет его. Хотел сначала делать полностью отверстие, с резиновым уплотнением, чтобы ручка проходила при снятиии. Ну как на всех моторах с верхними стартерами сделано. Но решил ограничиться вставкой, ибо колпак и так открывается, а для ремонта, чтобы совсем его снять, не тяжело будет снять ручку и вытащить шнур.
Aleksei67
Алексей Матренин
Аква 320 НДНД
Ханкай 6
Я поставил вот такую застежку позже сфотографирую и выложу.
