Отверстие с иголку и с верхней точки нужно брать.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Я ето отверстие закрою.Покажи точно где делат отверстие на фото если можеш? А термостат где стоит на етом моторе?
Отвестие в этом же канале -только на верху (рядом с номерным пятаком). Термостата в нём нет.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Алекс отверстие иголки, можно где стрелкои отмечена здес отверстие делат,Обязательно ставить жеклер с омывателя чтоб сопротивление воды было?
Именно туда и ставить. Только тонкую,можно сплющить, но прочищать все равно нужно-песочек и т.д. иногда забивает.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Понял спасибо. Жеклер с омывателя чтоб сопротивление воды било нада или не обезателно?
Можно поставить и жиклер, только отверстие чуть по больше сделать-от песка забивается
levani8022
Грузия батуми
Леван
Если забиоца тогда проидиот по заводскому. Зделал Так поставлю вибризгивател стиокла от машини.
Вот другое дело :) Самое то.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Спосибо Што помог! Еслиб не ти то етот мотор вибрасит.
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Parsun 3.6, evinrude 6
Сделал контрольку на Johnson 4, пока не тестировал. Засверлился в ноге, вкрутил штуцер на резьбовой герметик и накинул трубку от капельницы. Не забываем пробить новое отверстие в прокладке между мотоголовкой и дейдвудом. Подробнее на фото, может кто захочет повторить )
Сделал контрольку на Johnson 4, пока не тестировал. Засверлился в ноге, вкрутил штуцер на резьбовой герметик и накинул трубку от карельницы. Не забываем пробить новое отверстие в прокладке между мотоголовкой и дейдвудом. Подробнее на фото, может кто захочет повторить )
Заглушите. На них контрольку делать с самой высокой точки. Там и так убогий "холодильник"
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
А какая разница, с высокой или в низу, это все ровно на "обратке", дальше вода идёт в сапог и ничего уже не охлаждает.
Основная проблема этих моторов- не полностью заполнено охлаждение верх. цил. Посему на на них постоянно перегретая головка блока на верх.ц. Родная контролька в сапоге с выхлопом не показывает полный контроль заполнения. На моторах где есть термостат-так и ставят контролько перед входом в термостат.
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Но она потом будет мешать топливному насосу, его установка ещё пока в планах. На шестерках тоже есть такая проблема? Имею эвинруд 6 в хозяйстве )
На 6-8-9... ке всегда так ставим. В крышку термостата.
