Gosha1964
Новоуральск
Прогресс 2м, МКМ
9,9 Gladiator
После зимы обнаружил такую гадость- алюминий рассыпается и расслаивается.. Как остановить этот процесс?!? Водохранилище пресное...
Железа много в корпусе. Или на днище. Убирай железо. Гниль вырезай и наклёпывай накладки.
Пришли больше фото.
Железо, медь, нержу...., убрать, поставить магниевые аноды (в бойлерах, котлах применяются, не сложно их найти сейчас) .
Если ещё не поздно
Никогда не поздно. Всё делается
Игорь, это результат не одной зимы. Это у тебя давно. Чуток бы раньше обнаружил было бы меньше работы.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
У меня в лодке весь крепёж - нержа. Например були прикручены к корпусу Казанки нержавейкой , там винтов гаек и шайб миллион.
Коррозии нету никакой .
Чтобы запустился процесс электрохимической. коррозии нужен прямой контакт разнородных металлов и обязательно электролит.
Если лодка и мотор хранится в сухом месте т.е. не в воде и сырости , то э.х. коррозии быть не должно и анод- протектор не нужен.
Резать! Резать всё к чёртовой маиери не дожидаясь перитонитов!
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Да. Сгнившие детали или куски менять на новые.
Саша, на воде избежать электролита не возможно.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Иосиф , конечно невозможно. Но в пресной воде несколько часов пребывания не разрушит лодку до такого состояния как на фото выше.
Там скорее всего лодка хранилась или в воде или в конкретной сырости.
Подождём ответа от Игоря.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Обработай азотной кислотой. и убирай все инородное не относящееся к алюминию.
азотная кислота продается в конторах относящиеся к водоочистке или на маркет плейсах
Может электричество присутствовало на сваях пирса например...., может лодка к железном забору была прислонена, а сосед электричество воровал и ноль с забора брал...., может pH воды лютый в речке.....
Мне присылали винт, который весной уронили в воду на пирсе, а летом вода спала и винт достали..... Дык за эти 3-4 месяца в воде, винт изгрызло чуть ли не насквозь. Раковины были по всему винту, размером и глубиной с горошину.
И было видно, что винт новый(был) , и не сраный кЕтай, а с Я15 родной. Я сам охренел от такой подливы...
Река вроде, Обь была.
yaua1974
Покровск
Ну и что же ты посоветовал? Продать? Так вроде человек и не собирался продавать.Что в замен возьмёт с лошадиными ценами? А вот реанимировать лодку можно и нужно. Если она человека устраивает.
yaua1974
Покровск
Я посоветовал реальность.Там наверняк,если копнуть...Продавать или нет-дело хози.
Может и возьмет-в чужой карман не заглянешь...ну без особой на то надобности...
Продавать гниль - это не по-божески.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Во всех этих случаях вода присутствовала. Без этого электролита никак не обошлось....
Можно и без воды обойтись, если присутствует ртуть или её пары. Со ртутью даже поёбче будет, чем с водой.
Вроде в ваших краях, ртуть не редкость в реках и ручьях...?
yaua1974
Покровск
Многие на период продажи выключают свою "набожность"...
Вкл.
Выкл.
Удобно,чьерт побьери.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Игорь, кстати, поменять лодку - вариант интересный. Я думаю, что покупателю можно показать все "нюансы", хотя, не слепой и увидит, что покупает.
Лодки, в хорошем состоянии, надо искать. Но, онии есть. У знакомого в тёплом гараже стоит на прицепе "Прогресс" уже лет пять, наверное. На воду мы его спускали один раз - после того, как купили. Состояние очень неплохое. У него прав нет, ищет себе нерегистрат под 9,9.л.с. Да, и в ваших краях попадались лодки.
Фотка не понятная. Нужен общий вид где это находится...
antuchov
Междуреченский
подскажите, а азотной кислотой, болты обломанные можно растворить в блоке цилиндров?
Gosha1964
Новоуральск
Прогресс 2м, МКМ
9,9 Gladiator
Лодка, прогресс 2м, лежала на верх Исетском пруду до меня лет 8-10. У меня год в гараже на тросах, и сезон на воде. Железа в лодке практически нет- только под уключины вёсельные.
