Согласен.
Стоит Олежке с Вофкой появится.... и теме конец. Глупость и воспитание, делают своё дело.
Игореха87
ЧАО
А что такое "Карякинская шмонь"? :popcorn
Игореха87
ЧАО
Просто тут Якуты, чукчи на форуме, камчадалы, коряки итд.
yaua1974
Покровск
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Это то, что не знает, как город Москва правильно пишется. Ну в деревенской школе в Коряково, что в Калужской области, не смогли научить. Или ученик непроходимо туп оказался. И самокороновался он высшим военно-морским званием тоже не от большого ума.
Каждый генерал и адмирал в академии генштаба в Москве отучился. И те, кто не умеет правильно писать название столицы того государства, защищать которое там учат, просто пинком под зад на вступительных экзаменах получают..
VVS2177
Всё просто. Когда за 40 лет и ни кола, не двора. Весь мир виноват в этом. Не уловимый Джо. Почему не уловимый? А кому он на х..й нужен?
yaua1974
Покровск
VVS2177
Согласен.
Ну да. Топикстартер тебе сказал, что ты ветку зафлудил, а не кому-либо другому. Так что ты там не путай карякино с Москвой..
Ну наконец-то, признал, посмотревшись в зеркало..
Смотри сюда.....
268665
No comment.... = ни чё, что я с тобой по англицки?
VVS2177
На что смотреть? Список твоих подпевал давно всем известен.
Жаль, что по незнанке там есть и нормальные форумчане, которые тобой запачкались..
Ну да.... Слабоумие твой конёк, с этим не поспоришь.....
VVS2177
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Володя ,да забей ты на него и на всю их гей компашку. Не отвечай. У него помойки все замело, дров нет. Вот он и из штанов здесь выпрыгивает. Пусть выпрыгивает. Гараж, да 6 000 "киношек" :D Вот и все достижения...:D Пусть своим говном захлебнется:D Договорится, что его по второму разу отсюда вышибут. Он сам напрашивается на волшебный пендель отсюда.... :D:drugi:
Смотри сюда....
268667
No comment = мож всё таки перевести для вас обоих?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Пайолы из доски делал? Или фанеру нарезал и обработал и края и против гниения?
Ни пайолов, ни фанеры ничего нет, на фото это Пеноплекс приклееный под ,,прессом,, с ,, натягом,, то есть каждый кусок вырезался и обтачивался до чуть большего размера чем то ,, место,, куда он впихивался, стыки расшивались и заполнялись акрилом, потом всё это красилось пф115 и лакировалось паркетным лаком, не яхтенным,-яхтенный на ,, быстром,, растворителе он разъедает Пеноплекс, потом пол был застелен ковролином и всё, пол тихий, ровный, в жару на солнце не нагревается, дождевая вода стекает в подрецесную нишу между ближним шпангоутом к транцу и самим транцем,-там пеноплекса нет:
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Еще фото газ-реверс бы посмотреть. Ну и рулевого тоже. То что рулевое без роликов а в трубе тросы понятно.
Дистанционное сейчас не сфоткаю, снято, валяется где-то в сарае, искать надо, нет времени(газ делал из ручника БМВ с фиксацией, реверс двухтросовой отдельный рычаг, рулевое барабан, троса в силиконовой оплётке внутри металлопластиковых трубок со смазкой, без роликов, рулевая колонка на двух подшипниках, руль поворачивается двумя пальцами возвращается в исходное положение одним, на полном ходу кидал руль ходил в нос за термосом,-руль сам не уводит в сторону.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну и лифт сделан на основе обычного уголка из черного металла? Ходовой винт - гайка с упорной резьбой как на тисках? Сама гайка чугунная или бронза?Посмотреть вложение 268649
Нет, лифт варил из нержавейки, 5мм пластина, уложился в 5кг без фанеры, регулируется и на ходу в том числе,- ключом с трещёткой, гайки снаружи пластиковые, что внутри не знаю,-не распиливал)) гайки и винт подъёма это узел целиком от обычного автомобильного домкрата)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Еще, если не трудно замерь расстояние от оси гайки до дейдвуда опущенного вниз мотора. Хочу понять расстояние, что бы посмотреть есть ли одноштоковые недорогие или б.у. гидроцилиндры такой длины.
Это расстояние сейчас не померяю, мотор снят и разобран.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вообще подумываю не сделать ли ещё и трим, но хочу именно механический привод, без гидравлики!)))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Короче хватит человеку тему засирать. Он просто не в курсе вашего опыта в этом! Александр прошу прощения что тоже не по теме слегка начал. Лодка :good:. Мне нравится. А ты не думал как на верт.лифт гидроподьем внедрить? Я потому вопросы и задавал. У меня спарка Нептунов и думал даже такой же лифт как у тебя если поставить, только мощнее и сразу на два мотора. Но при этом что бы уголки несущие были только два. Слева и справа, но мощнее, что бы выдержали усилие от двух моторов. А между моторами стоял один гидроцилиндр посередине, а не два , по одному под каждым. Диаметром штока ну скажем 20 мм. думаю он выдержит усилие от двух плм. Ну и гидрораспределитель не плавающего типа.
Сложный вопрос! На два мотора может лифт и не получиться, трим да,-сделать легко и всё будет работать, а вот с лифтом всё немного сложней, нужно идеально соблюсти параллельность всех движущихся частей между собой иначе закусывает и нифига не двигается, на два мотора такой транец,-ну не знаю, довольно тяжёленькая фиговина получится и за счёт большого разброса по ширине вряд ли будет хорошо работать, по крайней мере в заводском исполнении я не видел под два мотора))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
С гидроподъёмом принципиально не хочу заморачиваться, это всё лишний вес в лодке(
