Тогда наберите в поисковике КИЖИМ проекты катеров. он приведет вас на сайт. Там много интересного.
Кижим сдесь на сайте есть.
Раньше писал в своих темах.
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Скоро вода жидкая станет. Вот подготовил ещё одну лодочку. Стиль тот же. Гоночная классика 50х. Токма размер чик поболее , 4 метра. И корпус цельноформованный стеклопластик в матрице. Пришлось быстренько сделать болван и снять матрицу корпуса.
Под какой мотор планируется? Если не секрет, можно днище показать?
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Что бы не регистрировать мотор будет 9.9 ханкай который по факту 30 с дистанцией.
Матрица и корпус.Днище самое простое с переменной килеватостью. На транце 4 градуса. Цель лодки покатушки возле дачи. Буксировка акваплана или ватрушки. Так что с реданами заморачиваться не стал.
Реданы планируются?
Лет десять назад видел в Германии на выставке стекловуаль с печатью под шпон. Под слоем смолы-как лаком покрытый шпон смотрится.
Теленков
Арзамас
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Капец как интересно! Вот есть же на Руси мужики рукастые!
ТС респект - :snimau shlyapu:!!!
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Msmer54
Шикарно! Ждемс продолжения
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Незакрытый стеклопластик на солнце просвечивается. И это смотрится ужасно. Тут два пути. Либо его накрывать изнутри толстым слоем топкоута, либо чем то не светопрозрачным. В данном случае винилом.
Ну, тебе виднее. Но использовать эту стеганку, которая будет постоянно тянуть в себя грязь и влагу, на такой красивой лодке моветон. Извините за мой английский.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Лодка будет жить в закрытом ангаре у воды. У меня собственный берег со слипом.Так что слипануть ее на воду дело пяти минут.Затем быстренько спалить бак бензина и назад в стойло. Естественно в хорошую погоду. И конечно никакой грязной обуви. Просто это большая игрушка . И по этому она должна быть красивой.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
На ветерке с гоночные винтом 45. На тарпоне 20 лс больше шестидесяти, но это экстрим для такой лодки.
А фото гоночного винта вашего ветерка случайно нет? Так понимаю такие скорости были достигнуты в ЧПВ режиме работы винта?
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Да, кстати на самой первой фотографии лодка и мотор не настоящие. Это модель-копия в масштабе 1к5.А мы строим дальше настоящую лодкуПосмотреть вложение 268035Посмотреть вложение 268036Посмотреть вложение 268037Посмотреть вложение 268036Посмотреть вложение 268038
Навеска мотора похоже высокая! Сколько высота транца если не секрет? Помпа воздух не подхватывает или как то решали этот вопрос?
