Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Знаю я, как скандинавский самоварчик работает, друзья в поход привозили несколько раз. Но чет дороговато. Тем более что в арсенале
хватает горелок и примусов, выгуливаю их поочередно. А палок наломать/напилить на чайник не вопрос. Кстати, в СССР было нечто подобное с виду как алюминиевый бидон, работающее на сухом спирту. Тоже лежит, но не пробовал.
Закипает то изделие из СССР от 1,5 таблеток сухого спирта (только не сразу 1.5, а сперва целую а потом половинку докладывать надо..)
в каких то еще журналах писалось как с молочного бидончика из люминя можно подобное сделать.. у меня кстати как раз такая переделка имеется.. изредко получается пользоваться — обычно на осенне—зимней рыбалке..
Добрый Волшебник2
Крым (в прошлом), Прогресс-2М, лютый Оренбург
Mercury Sea-Pro 25, Нептун-23, Jonson 3,3
Для полного счастья сделайте печку по типу моей, и решится проблема не только с чаем, но и готовкой. Сверху умещается котёл, сковородка и чайник одновременно. Если верх снять, то будет мангал. Места занимает и вес не больше чем у самовара, а функционал и удобство выше.
Когда-то промышленность (известный своей продукцией Вятско-Полянский завод) подумала в этом направлении, и на авито еще иногда встречается печь Дымок. Из двух половин, труба, сверху вставляются емкости из нержи, в которых можно что-то варить. Складывается сама в себя. Пару раз на длительные стоянки брали, норм. Правда, низковата. И емкости в итоге под салат пошли, готовить в них не очень удобно, чайник, каны просто сверху ставим.
264862 264863
Посмотреть вложение 264862 Посмотреть вложение 264863
Главное что что то пытались сделать. У меня есть бензиновая печка. Где то выставлял в теме. Тоже не удобная. Тоже чем то сейчас не удовлетворяет. Но на тот момент времени это было нечто.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Зачетный был агрегат... Масса положительных воспоминаний с этим аппаратам на утиных охотах.. даже помню что потом появились в продаже изделия полностью из люминия... И в СССР выходит могли хорошее испаганить и испортить..
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Хорошая штука. Но опять же узкоспециализированная.
Проще и лучше сделать разборную печку под свои запросы. У меня не складная, поскольку возить её не нужно, но видится так:
Подумать какой габарит нужен. Исходя из него вырезать дно, к нему на колечках 3 стенки ( 4, если как мангал будет часто использоваться), чтобы печка из плоского состояния раскрывалась. Сверху ещё один лист с отбортовкой, для того, чтобы с основания верх не сходил. Остаётся кольцо для установки дымохода приварить, саму трубу дымохода ( сантиметров 30-40, длиннее не нужно, иначе сверху чайник дольше закипать будет) и всё, складная печка готова!
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
Универсальность имеет ту особенность, что в каждом конкретном случае девайс уступает по ряду характеристик узкоспециализированной приблуде. Как-то так получилось, что в нашей компании собрались ценители второго подхода. Может быть потому, что интересы слишком разносторонни. Например взять печки, горелки или примусы: для летней рыбалки лучше подходит одна конструкция, для весеннего сплава другая, для альпинизма третья, для зимних лыжных путешествий - четвёртая. Если всё посчитать, в собственности надерётся вариантов 15 разных источников огня. И каждый предпочтителен во вполне определенной ситуации.
Важно, что все эти конструкции у нас есть. А потому универсальная печку не вдохновляет.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Подарили Самовар Kelly Kettle1.6 л .
Через 5:20 мин чайник закипел!
Вещь!
Ценник у него конский конечно)
Андрей-3-1
Соответственно и наоборот - узкоспециализированная приблуда, уступает универсальности! Ну вскипятил ты чай в самоваре за 5,20., а для готовки нужно ещё девайс тащить! А на туристистической горелке с радиаторным котелком, 70 секунд. И несколько котелков могут весить меньше самовара. Нужно в характеристиках посмотреть. Но лень...
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Кубик, у меня такой же, но с утеплителем
И на солнце не жарко, и зимой в трусах(в термухе) спишь :good:естественно в хорошем спальнике
Ах да, в полный рост-что для меня важно ;)
Игореха87
ЧАО
А мне в очередной рейс по реке. 4 ч в верх 3 вниз примерно. Кароч 130 км на водомете пилить. А потом обратно.
Тренога алюминиевая на перегородке транца живёт, чайник 2л, котелок на всяк случ. Пластиковый ящик с запасами продуктов на неск дней.
А так термос заряжен.
По пути палатки рыбаков. Даже если никого нет, всегда можно остановится, поспать, попить чаю или приготовить еду итд.
Тут все свои.. Даже если не знакомы. Все как-то просто.
Зы. Пойду лодку на воду спускать.
Не ругайтесь тут)))
Добрый Волшебник2
Удобно, баллон-сотка в любую кружку... жаль, дорогие.
dgonios
Киров
Добрый Волшебник2
Иногда. Даже весы купил. Но возиться с морозилкой бывает лениво, лишь в последний момент перед выездом вспоминаешь.
Кстати полежал в тепле такой новозаправленный 100 граммовый от сноупика (вроде перелив контролировал), а донышко таки немного округлилось местно в обратную сторону ) После походика был списан.
Добрый Волшебник2
simply man
Тоже перестал заправлять баллоны. Газ тот что в бытовых баллонах более "зимний", чем льют в походные, соответственно давление выше и "дихлофоски" раздувает. Для зимы такие перезаправленные хорошо, для лета - не очень. На плитках походных есть защита от повышенного давления в баллоне, по теплу отщелкивается на перезаправленных баллонах.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
У меня на 5- ти литровом баллоне стоит редуктор. Мне кажется, должен помочь от избыточного давления.
Теленков
Арзамас
А я вообще вожу если необходимо пластиковый баллон на 18 литров, к нему каталитический обогреватель, и плитку. Да грамозко, не удобно. Но зато в любой дырявой палатке могу баню сделать, даже просто на улице рядом поставить и будет тепло.
