Теленков
Арзамас
Правильно. Начинаешь соображать. Можешь высовываться. Только общаться вежливо, почтительно, так, как хочешь, чтобы с тобой обращались, и не включать дурака и не тупить..
Я со всеми людьми общаюсь вежливо. Даже с глупыми людьми. Глупым только приходится объяснять всё по сто раз, но надо к ним снисходительно.
Алексей, у девочки закончился словесный запас.
Теленков
Арзамас
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ему не ты первый такое общение предлагаешь. Не в коня корм! Все равно на ругань спровоцирует.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Только вот про современную взрывчатку тугарину так и не ответил.
Слился в унитах как и во всех темах где тебя просят фотографии твоего творчества показать.
Пустобрёх ты как и дружки быдло твои.
Одного чёт не слыхать, забанили наверное.
Ты где был когда боженька мозги раздавал? Голова нужна не только для того, что бы в нее есть! Помни об этом!
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
VVS2177
карелофин
Петрозавдск
Днепр
В процессе
Добра! Медленно, но уверенно восстанавливаю свой Днепр, транец за лето уже поменял) Появился вопрос, чем лучше зашить борта набитые пеноплексом:
  1. Листовой ПНД?
  2. Ламинированная фанера 6мм?
Сам больше склоняюсь к ПНД, вот только толщина 3 или 4 мм? или же фанера?
  1. Листовой ПНД?
Боюсь ПНД под солнцем вести сильно будет
карелофин
Петрозавдск
Днепр
В процессе
Об ентом не подумал, надоть поштудировать инет по характеристикам ПНД.
А как же лодки из ПНД не кособочит на солнце?
VVS2177
Куда и кто его вести будет? За руку или за ногу?)))
Не слушайте ерунду. Удобный хорошо обрабатываемый материал. Сам сварил лодку из пнд, сани для зимней рыбалки, столик в лодку пвх и всякую мелочь. Ведет пнд только при неправильной сварке, когда проявляются натяжения швов.
Единственный вижу минус - на полиэтилене очень плохо держится краска..
  1. Листовой ПНД?
Выбирай самый лёгкий материал, и чтоб продувалось там все
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Внутренняя отделка лодки - это ещё и интерьер.
ПНД 3 или 4 мм - это неизбежная волна и пузыри. Никая наборная основа не поможет. Кроме этого внешний вид ПНД угрюмый . Покрасить не получится. Обклеить плёнкой - это не на долго и геморно. ПНД для внутренней отделки - говно.
Посоветую алюкобонд. Материл для фасадов. Жёсткий , нарядный , технологичный.
По удельному весу материалов:
ПНД 3мм. - примерно 3 кг кв.м
Фанера 6мм - 5 кг. кв.м
Алюкобонд 3 мм. - 4.5 кг. кв.м.
Посмотрел КЛР, реально не большой, но в любом спучае 3-4мм тонкий, а доп жесткости варить или толще ставить уже вес...
Ратомка Беларусь
А как то ради спора, вырезал бок в канистре, из под растворителя,и покрасил его внутреннюю часть, используя праймер :yes::bebebe
Да и нет никаких проблем по верх материалом обшить пнд, на любой вкус цвет,
VVS2177
Я красил полиуретановой эмалью поверх грунтовки. На шершавой стороне пнд ещё кое-как держится, а с гладкой (хоть и шершавил ее шлифовальными кругами) - слазит лоскутами..
А какой ты использовал праймер?
Может канистра не из пнд была?
VVS2177
VVS2177
3-мм брал в рулоне.
А 5 мм уже только листовой. С 4-мм дела не имел..
