RUDI
Харьков
Вихрь-30
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Методика настройки карбюратора изложена в технической литературе. Проверить уровень в камере с помощью штуцера и шланга- проверил, 20+/-1) На горячем двигателе - Далее винтом качества смеси находят "Горку" - максимальное число оборотов и упором(винт колличества понижают до минимально устойчивых) и так несколько раз..
Вопрос: Каким образом настраивают винт качества, если до него не достанешь отверткой? Это нужно снимать кронштейн вместе с катушками ТЛМ, убирать его куда-то в сторону, подвязывать веревкой, чтоб он не болтался и далее запускать двигатель и подлазить крохотной отверточкой? Или как это делается на практике?
Даже этой отвёрткой подлез. а если чуть поменьше жало и чуть подлиннее - вообще легко. В общем, ищи отвёртку.
yaua1974
Покровск
От именно.
Просто есче одна фенечка этого чудо(тьфу)мотора.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Yamaha 50/60HETL, Honda 2, Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
Отвертку подлиннее жало поуже, норм там все регулируется.
RUDI
Харьков
Вихрь-30
Отвернул 2 гайки на 10, снял кронштейн с ТЛМ-ками и отодвинул его в сторону. Соеденил его надежно с массой куском провода. Открылся прекрасный доступ к винту качества, но для его ренулировки понадобиться маленькая отверточка, которую я сделал, заточив болт М50х50.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Т-творчество. Это Вихрь. С Ямахой этого нет.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
RUDI
Харьков
Вихрь-30
Продолжаю попытки докопаться до истины.
Исходя из схемы работы карбюратора, мы имеем следующее:
Топливо из поплавковой камеры проходит через дозирующий топливный жиклер системы холостого хола-20, далее подмешивается с воздухом, через воздушный жиклер-19 и через всасывающее МАЛОЕ отверстие(по сути дифузор) всысывается за закрытую воздушную заслонку в камеру 13, где создается разрежение. При небольшом открытии заслонки, приоткрывается БОЛЬШОЕ отверстие (дифузор) холостого хода, чтобы увеличить количество поступающей смеси и избежать провала между холостым ходом и рабочим. Таким образом , воздух дозируется воздушным жиклером холостого хода, топливо дозируется топливным жиклером холостого хода, величина разрежения (скорость всасывания топлива в еденицу времени) определяется только за счет плотности закрытия воздушной заслонки и регулируется упорным винтом на рычаге привода газа. Топливо всасывается через малый и болтший дифузоры на режиме ХХ и переходном(между ХХ и рабочим)
ВОПРОС: ВИНТ-16,(Винт качества смеси). Какую функцию он выполняет, если согласно схемы он не пропускает воздух, он не пропускает топливо, через него не подается топливо(оно подается через малое и брльшое отверстие, под бронзовой пробкой)- он расположен непосредственно у входа в картер и иглой регулируется подача уже готовой смеси(регулируется ее колличество а не качество)
ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ, и очень мало ответов)))) Кто в курсе, зачем он нужен? Он по сути добавляет уже готовую смесь топлива в зоне разрежения, корректируя его постепление из основных дифузоров системы хрлостого хода-17.
RUDI
Харьков
Вихрь-30
Не получается настроить холостые обороты. В разных положения винта качества в диапазоне открытия его от нуля до 2,5 оборотов картина следующая- я понижаю рбороты упорным винтом на приводе заслрнки и мотор рабртает на минимальных оборотах секунд-10-20 затем начинает набирать обороты примерно в 2 раза(разгоняется сам). я понижаю обороты упором и обороты падают постепенно и он горхнет. Зажигание МВ-1 кулачковое, отрегулировано по прибору, с проверкой момента по индикатору. Ничего не болтается. уровень в карбюраторе 20+/-1 мм. Компрессия -9. 2 дня назад снял карб, промыл, продул- жиклеры еа месте, соответствуют. Заслонка прям явно не болтается, прикрывает почти полностью.. Почему после 10-20 секунд он начинает сам набирать обороты в 2 раза?? что это может быть?
Раньше с этим карбюратором работало нормально? Винт качества регулирует поступление эмульсии вроде. Есть тут темы на форуме, где корифеи разбирали этот карб по молекулам. Там обнаружилось, в результате всестороннего расмотрения, что почти все экземпляры сделаны с нарушениями (брак), несколько вариантов исполнения рабочих, картинки в книжках не соответствуют в большинстве случаев и одна какая-то ошибка во всех книжках присутствует. Поищи.
Георг Ом
Богородск
Если обороты взлетают на слух ,а не по тахометру, то они точно взлетают и причиной тому может быть подсос воздуха.
RUDI
Харьков
Вихрь-30
это могут быть сальники-золотники? Разная игра воздуха изза их износа? мотор 78 годв, судоходства у нас практически нет и судя по его поршневой- компрессия 9, то наработка у него небольшая. Но прошло много времени с момента его изготовления.....Может от времени просто расохлись сальники? Но мне сказали, что если бы сальники рассохлись- летело бы масло под магнетой....
кстати, у вас тоже такая жижа в бочке после 1 часа работы? воды там около 10 литров..
RUDI
Харьков
Вихрь-30
это только на поверхности. в основном это сажа какая-то, от выхлопа и оно немного маслянистое..
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Обороты самопроизвольно повышаются как правило из-за обеднения смеси а это либо подсос воздуха либо бензонасос не хочет на холостых качать. После того как заглох , грушей надо подкачать чтобы запустить?
RUDI
Харьков
Вихрь-30
не нужно ничего подкачивать. бензонасос качает, в поплавковой камере уровень в норме 20 мм. Чтоб снова запустить- нужно просто запустить снова, ничего не подкачивая.
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Сальник К/В не только сверху , но и снизу есть .снять мотор с ноги проверить не помешает .
Реакции: RUDI
Георг Ом
Богородск
В бочке должно быть минимум литров 100 чтобы минут 15 погонять, а так помпа навернется и все остальное забьется нагаром и эмульсией от масла. Мотор должен быть глубже в бочке чтобы вся дрянь плавала ввержу и не засасывалась помпой.
RUDI
Харьков
Вихрь-30
там около 100 литров. Это опечатка у меня.
RUDI
Харьков
Вихрь-30
та
да не хотелось бы... там на прогладках и герметиком немного подмазано, раскручивать это прокладка скорее всего порвется... Может получиться эндоском засунуть через выхлопное отверстие? Или для контроля состояния нижнего сальника можно просверлить отверстие в районе штатной контрольки,нарезать резьбу и закручивать пробкой-заглушкой. А при надобности в это оеошко пропускать эндоскоп(провод с камерой и фонариком), как думаете??
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
С "Ямахой" тоже проблем хватает. Посмотрите темы по ним.
Так я и не говорю что она не ломается. Просто улучшать ее как? Зажигание придумывать? Помпу на вихревую менять? В какую сторону и что можно тут улучшить? Практически ничего. Весь улучшайзинг это подбор винтов. А Вихре можно улучшить ВСЕ. Вплоть до замены болтов на нержавейку. Иам все может быть улучшено. Но не все обязательно.
