yaua1974
Покровск
Ратомка Беларусь
yaua1974
Покровск
Как практика показавыет подшипник может быть герметичен :snimau shlyapu:
Не знаю,чо там показывает практика,но я за старый добрый сальник.И за прямые руки,его устанавливающие.Только этот симбиоз дает хоть какой то долговременный положительный результат.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Волшебство!Не иначе.
Не знаю волшебство ли? С новья прицеп всё гоняю и гоняю. Волгу проехал 500 ввверх, до Астрахани. На Дон ездил в район Волгограда. Речка не понравилась. Дон папа, какой то щуплый папа.
Ратомка Беларусь
Сальник чем смазывать будешь? Еще нужен с нержи пружинка(но луха решение нашол)
Твой сембеоз,если хопнет воды, при изменении температуры,то привет
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Папа — это Ростов... А Дон — батюшка....
yaua1974
Покровск
Я извиняюсь-а у тя ступица чо-ниибически термонагруженный агрегат?
Обычной пружинки хватит на весь срок службы подша.Еще и останется.Быстрее кромка сточится-задубеет.
Примитивное суждение.
Но.Даже и это суждение можно нивелировать.Поставив два сцальника.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Давайте по теме
Объясните, зачем ложементы затягивают в ковролин или карпет?
Чисто эстетика? Он же влагу держит
yaua1974
Покровск
Поелозий голой опой по неструганной доске.А потом-по такой же.только обтянутой карпетом.И сравни очучения.
Понятно,канеш,что опа-это не днище,днище то потому что гораздо нежнее...потому и обтягивают...
dgonios
Киров
Ну так ясен пень если не обтянуто, то должно быть строганная
Тобиш, просто эстетика?
На самом деле я в раздумиях-строганую осину или затянуть как все :?
Ратомка Беларусь
Ты сначало ночни тягать, вылаживать фото подшибников, пока от тебя только треп, я это лет 5 точно делаю, при том с сальникамь, пружинки хватает на сезон, потом ржавая разваливаеься,она в наружу
Листай тему ,все есть, и последний подшипни после соли ни капли воды без всяких сальников
Ратомка Беларусь
Давайте по теме
Не держит влагу, эта синтетика, лодку не драть чтоб
yaua1974
Покровск
Чтобы понять,что башкой долбанувшись с разбегу об бетонную стену-это больно,большинству людей не обязательно это подтверждать практикой.Что тут и наблюдаемо.
Пружинкой наружу ставят тока идиеты.Объем ступицы,набитой смазкой не даст сколь нибудь значимого вакуума.Поэтому наружная установка ничем не оправдана и не мотивирована.Но,моно поставить и второй сцальник-прикрыв драхоценную пружинку,поставленную через ж.
Долговечность подшипгиков и ложементов зависит от времени нахождения прицепа в воде!
Есть люьители щаехать, одеть сапоги, отвязать лодку, на ручках любимую отвести до береда, пришвартовать, перегрущить шмурдяк снять заброди и потом только выгонять прицеп из воды и второй тип:один в машине другой в прицепе. Окунули, сьехади и выехали из воды. В первом случае процесс от 30 мин.... во втором 3-5..........
Ратомка Беларусь
Два сальника ни поставить, места нет на мзса
Ты даже незнаешь как сальники работают, что с тобой говарить:lol:
При нагреве образуется расширение , воздух выходит, сальник стоит в наружу пружинкой , проход воздуху ни чего не припядствует
Загоняем в воду, ииии,происходит охолождения , воздух всасывает, но вот сальник этого не даст, т.к. при разряжении его будет прижимать, и побоку, забит смазкой по самые помидоры или маслом, , полностью забитые еще и хуже, так как твердая смазка выдавит быстрее,чем воздух
Я понимаю практики у тебя нет, собственно и не будет, т.к. нет пробегов
Не пиши ерунды, фото до и после, пробег, чёс на деване не интересен,факт давай, занимайся вобщем, мой результаты в следущем году,
Ратомка Беларусь
Подшибники уже становятся не так проблема, как калодки ручника в задних барабанах, :hahaha: они тоже от соли разваливаются
Ратомка Беларусь
А еще стоит задуматся, почему мзса ,АЛ-КО(не российская ступица) , не ставит сальник, место и сальник без проблем есть,я ставил
Теленков
Арзамас
Ковролин хоть немного но всё же компенсирует неровности и изгибы. Это можно заметить когда лодка снята, где то ковролин примят сильно, где то не очень. Ну и конечно дно с ним меньше царапается.
Теленков
Арзамас
А чем сальник смазывается в ступицах авто? Вот этим и будет смазываться сальник ступицы прицепа.
Ратомка Беларусь
Уже угробил два подшибника, сальником который поставил в ступицу, :snimau shlyapu:,в мосту задним смазывается с моста маслом,
И опять же диаметры, в переде граната , большой диаметр, в заде полуось
В прицепе мзса часть где сальник большой диаметр,не помню уже размер
Если ось тонкая , то может и прокатит, и с учетом открытых подшибников,конических например,
yaua1974
Покровск
Какой позновательный ликбез...:snimau shlyapu:а то не знали...про "всасывание" особенно.Не ступица,а насос прям какой то...
Мура,напиши что то подобное и производителям ступиц,имеющих на своем борту сальниковое уплотнение.Так мол и так,какого черта,Вы,деревенщины,ставите сальники всегда! кромкой(пружинкой)вовнутрь??...ведь это нифига не праильно...это Вам я,Мура грю!...
Ратомка Беларусь
Какой позновательный ликбез...:snimau shlyapu:а то не знали...про всасывание особенно.Не ступица,а насос прям какой то...
Мушу,пишу подробней,РЕЗУЛЬТАТ ,чес твой не интересен
Ждем
