Пока не наступит критическая точка.Как станет хуже-увидишь сам.
Ратомка Беларусь
Заказал тик искуссственный, 4 шт240×60
Хочу попробывать обклееть, палубу ,рецес ,кокпит
Делитесь опытом ,если имеется такойПосмотреть вложение 262473Посмотреть вложение 262474Посмотреть вложение 262475
Пока сам не попробуешь, не узнаешь... Конечно с натуральным не сравнить, но зато обслуживать не надо. Раньше бал какой-то резиновый-отстой полнейший. Греется. Последние вроде стали более менее нормальные, но пористые. ИМХО грязь в порах может скапливаться.
Ратомка Беларусь
Грязь не страх, интересно просто ,хочется не просто раскатать, а попробывать с кантом
Попробую, если доедет с китая :D
У нас приезжали , снимали лекала изготавливали, потом вклеивали....
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
И этот динозавр 2002 года, мотор не заводился почти 2 месяца,даже не проварачивался,полазил немного эндаскопам, а то тут клаунада с дивана любит про масла почесать :hahaha:
263213
263214
263215
263216
263217
263218
263219
263220
263221
263222
263223
263224
263225
Ратомка Беларусь
Смена датчика, решил попробывать тот что в колбе, а то в море ооочень сильно качает
263228
Ратомка Беларусь
Принято решение ,полностью отказатся от груши, с мотором не съемным ,и баком стационарным,ей не места в лодке,лишнее сопративление на пути бензака
Как видете с грушей все впорядке
263231
263232
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
А что взамен? Я грушей всё время подкачиваю перед первым запуском, иначе стартером долго маслать приходится..
Ратомка Беларусь
Я вот с времен вихря, грушай подкачивал только когда бензака в баке небыло,и нужно было наполнить систему
Даже после межсезонье,не подкачиваю, а куда бензак то денится?
Стоит в системе ,после сепоратора вот такой клапан, его сопративление настолько минимальное, что не чувствуется вобще, и пропускная спасобнасть намноооого больше того отверстие что в груше,там где клапон стоит
263233
Ратомка Беларусь
То есть груша лежит теперь в ящике инструмента под сиденьем в лодке, если нужно будет бензак качнуть, на случай, как сейчас например, электронасосам выкатал весь бензак перед сменой датчика, через главный шланг, то его к штуцеру налегке можно воткнуть.
263234
Стоит в системе ,после сепоратора вот такой клапан, его сопративление настолько минимальное, что не чувствуется вобще, и пропускная спасобнасть намноооого больше того отверстие что в груше,там где клапон стоитПосмотреть вложение 263233
Андрей, этот клапан именно для горючки, или на все жидкости? И где такой глянуть?
Ратомка Беларусь
Этот клапан для чего хочешь,он с люминия и у него пружинка из нержи, или чем то покрыта,нержавеет,а клапан сама из пластика вроде
Брал на али
Ратомка Беларусь
