sanic3
Казанка 5м2
Tohatsu M 40
Привет всем, кто в теме! А тема известная, разборка редуктора на своей ямахе) Стакан вала не можем вытащить. Что дальше, с гайкой пеньона еще не знаю..Подкиньте свои идеи, опыт, лайфхаки, как эту заразу побороть? Видимо солевой был, прикипел. Чем замачивать? Как снимать?
Греть, бить.
Греть, остужать, бить.
Бить киянкой
Ратомка Беларусь
Какая ямаха? Фото есть?похоже? Это 40л.с ,интересно, кто куда бить собрался?если видущая шестерня не мешает, , то обратный молоток в помощь, если за вал можно, то на резьбу накрутить, прогреть,и пробывать
261478
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Если редуктор еще неразобран, дунуть сжатым воздухом. Если сальники хоть немного держат, то должен выбить. Так разбираю редукторы от Ветерка. У него же вообще все убого задумано, если прикипела резинка то замучаешься выбивать.
sanic3
Казанка 5м2
Tohatsu M 40
Какая ямаха? Фото есть?похоже? Это 40л.с ,интересно, кто куда бить собрался?если видущая шестерня не мешает, , то обратный молоток в помощь, если за вал можно, то на резьбу накрутить, прогреть,и пробыватьПосмотреть вложение 261478
60 ка двухтактная, у меня стакан не на ушах закреплен, а шайбой закручен. Ее кое как съемником сняли. Шестерня, как понимаю, снимается вместе с обоймой, она не должна мешать . Крутится гребной вал..
sanic3
Казанка 5м2
Tohatsu M 40
sanic3
Казанка 5м2
Tohatsu M 40
куда задувать
Ратомка Беларусь
Смотри, может чем схема поможет
Если ведущая не достается с валом, то она откручивается через редуктор, одно из двух
sanic3
Казанка 5м2
Tohatsu M 40
Если ведущая не достается с валом, то она откручивается через редуктор, одно из двухПосмотреть вложение 261479
мы про разные валы. у меня проблема сейчас с гребным горизонтальным валом. Сначала стакан надо вытянуть. Он прикипел.
Ратомка Беларусь
А я про что? Про стакан, пишу же ,если ведущая шестерня не мешает(40 на картинке), за вал гребной ,и обратным молотком пробывать
Просто написал, если торсионный вал не достается, то точно за гребной можно выбивать, если незачто зацепится за стакан, но лучше бы за стакан зацепится
sanic3
Казанка 5м2
Tohatsu M 40
не, шестерня потом, когда обойму вытащим, там гайка. больше вроде ничего не должно ведь мешать снять стакан?
Ратомка Беларусь
Я вижу только одну помеху, это шестерня 40, если потом, то не должно мешать , механизм переключения еще, но думаю шток и так уже пробывал достать :)
А гайка открутилась? Или срубил, белый порошок был?на месте гайки, сыпалтсь чего нибуть
sanic3
Казанка 5м2
Tohatsu M 40
Я вижу только одну помеху, это шестерня 40, если потом, то не должно мешать , механиз переключения еще, но думаю шток и так уже пробывал достать :)
да, кое как открутил. белый порошок, да был. вот думаю чем отмачивать лучше? вдшка фигня. говорят уксус соль хорошо размачивает?
Ратомка Беларусь
Ни чем не размочишь, нагревай и пробуй обратным молотком за гребной вал стучать,
Если открутил ,и резба осталась,не все потеряно
sanic3
Казанка 5м2
Tohatsu M 40
сделали сьемник как уссурийцы, пробуем гайкой. перфоратором как то еще долбят.
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
вал гребной немного кривой, надо править. эмульсия в редукторе, надо сальники менять
Сальники в хонде и без разбора менял( правильно поставте, на схеме нарисовано) ,вал конечно достовать:(
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
сначала нагреть.71 -72 снять. нагреть редуктор под муфу вала с подшипником.можно феном. и обратным выбивать.без фанатизма. вчера менял такое.редуктор в сборе 80тыр.по знакомству.
Развернуть винт, между винтом и корпусом подложить пару рожковых ключей, упорную шайбу, гайку и затягивая гайку вытягивать вал вместе с обоймой
Oleg_samara
Горячим содовым раствором, нагретый корпус , травиш белый налет , но недолго иначе сам корпус тоже съест , обязательно хорошо помыть водой , далее кисточкой нейтролизовать раствором ортофосфорной кислоты (востоновителем ржавчины) , опять промыть водой , далее салярка и за резьбу вала вытягиваеш как луха написал .
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
1.Положить горизонтально мотор гв вверх.
2.Залить на сутки,другие керосин в ямку редуктора(где стоит гайка стопорная)По мере ухода кероса внутрь-добавлять.
3.Сделать простейший съемник из подходящей водопроводной трубы+толстая шайба с отверстием под гв.
4.Нагреть феном.
5.Горячий тянуть без фанатизма за резьбу гв вала,потукивая деревянной киянкой по корпусу в районе стакана.Если не идет,оставлять на некоторое время под натягом.Потом пробовать тянуть снова.
Главное стронуть.
Обратным молотком бестолку или долго-муторно.Наверняка хорошо оч сидит.
Долбить по гв,выбивая его, не рекомендую.
